Regulacja drzwi dierre
Witam, proszę o informację w jaki sposób reguluje sie dzwi dierre. Chodzi o regulację w płaszczyźnie poziomej. Dzrzwi przy zawiasach przelegaja bardzo ciasno do futryny natomiast po stronie gdzie jest klamka jest szpara około 4mm. Sam zawias składa się z pięciu śrub imbusowych jedna umieszczona centralnie i cztery na zewnątrz.
- Załączniki
- zawias.jpg (8.54 KiB) Przejrzano 24429 razy
Re: Regulacja drzwi dierre
Popuszczasz te śruby naokoło i regulujesz tą w środku a potem dokręcasz te naokoło.
Oj chyba inaczej Kolego.
Prośba o zdjęcie, to pomogę, bo ten rysunek ni jak ma się do rzeczywistości w tych zawiasach.
Pamiętaj aby mieć też drugą osobę do regulacji tych drzwi, bo są ciężkie i średnio wygodnie się to robi.
__________________________
The_Me
The_Me
Dobre zamontowanie to też dobra regulacja. Polecam autorowi tematu zainteresowanie się tematem, bo w tym przypadku jak widać ta regulacja nie okazuje się taka łatwa. Najlepiej popytać producenta, który pewnie swoje drzwi zna najlepiej.
Producent nie zawsze chce udzielać takich informacji z prostego względu - producent produkuje, sprzedawca sprzedaje, a montażysta montuje i to w gestii tego ostatniego jest wyregulowanie drzwi.
Dierre raczej nie mają tendencji do opadania więc może przy montażu ktoś nie dokręcił śrub?
The_Me
The_Me
Mam takie drzwi więc nie pyskujta. Widać kolo se poradził z regulacją po moim pierwszym poście więc kłaniać mi się i stopy obmywać!
Mam podobny problem - drzwi Dierre nie domykają się, rygiel od klamki nie domyka, muszę zamykać je na klucz. Próbowałem regulować je jak radził xander119, ale jakoś to nie za bardzo pomogło, a raczej pogorszyło sprawę. Poluzowałem imbusem śruby 'satelity' i regulowałem środkową, drzwi przesuwały się na zawiasie w przód i w tył, ale wydaje mi się, że to nie w tej płaszczyźnie jest problem. Czytałem gdzieś, że Dierre można regulować w 3 płaszczyznach, czy robi się to za pomocą tylko tych śrub przy zawiasach? Może ma znaczenie które 'satelity' luzujemy przed kręceniem główną śrubą?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 22 cze 2016, 10:56 przez cwpisz, łącznie zmieniany 1 raz.
Regulacja rygla jest w ościeżnicy. Dwie śrubki bambusowe.
Moje drzwi też niby były do regulacji, a później okazało się, że jest futryna krzywa i że to wada drzwi. W końcu przyjechał do ktoś z SPS i naprawili
Te drzwi najłatwiej wyregulować.
Super, bardzo się cieszę, ... ale w jaki sposób? Prosiłbym o więcej szczegółów.kotser pisze:Te drzwi najłatwiej wyregulować.
Imbusem.
Jeśli masz problem z regulacją. to wezwij fachowców. Jeśli jakiś punkt jest w miarę blisko, to nie powinno być problemów. Najlepiej dogadać się w 4 oczy z montażystą, aby przy okazji, albo po pracy podjechał. W zależności od miejscowości i od jakości montażu zapłacisz od 30 zł wzwyż.
No pewnie. Najlepiej to wołać fachowca. Tyle tylko że od montażu takich rzeczy jak drzwi, okna albo wilgotnych miejsc-nie koniecznie ścian- czy przepychania kibla to nie są żadni fachowcy tylko po prostu faceci z jajami a nie kryptopedały co dobrze się podetrzeć nie potrafią a potem wkładają sobie palec do dupy i wąchają czy śmierdzi. Zaczynam wątpić w ludzki gatunek. Jak można nie umieć pokręcić kilkoma śrubkami i użyć trochę siły żeby ustawić drzwi?! Mam zawał. Żona by mnie wyśmiała i sama zrobiła regulację gdybym powiedział że nie umiem, więc trochę siara o takie rzeczy pytać w necie.
Po części zgadzam się. Jeśli mam coś zrobić w domu, to robię sam. Jeśli potrzeba uzupełnić wiedzę, to ją uzupełniam. Ale jeśli mam świadomość, że coś wymaga większej wiedzy i na jakieś głupocie mogę się wykoleić - to wzywam fachowca. Nie mówię tu o przepychaniu kibla, dokręceniu śrubki, zamontowaniu kranu, czy pralki i nie mówię tu o wezwaniu "złotej rączki", co z takim samym zaangażowaniem przepchnie kibel, co położy posadzkę.
A nie każdy jest uzdolniony we wszystkim, jedni są lepsi w tym, inni w czymś innym.
Jak osoba pytająca powiedziała, że mimo prób bardziej rozregulowała drzwi... Może nie ma tyle siły, nie jest stworzona żeby je ustawić. Zamiast męczyć się miesiąc, lepiej udać się do punktu sprzedaży drzwi i niech to wykona osoba która się zna - np. Ty byś sobie z tym poradził. A w zamian kolega Cwpisz nauczyłby Cię stawiania przecinków
Niezły żarcik na koniec, nie?
