Kompleksowe ocieplenie garażu od wewnątrz - jak to prawidłowo zrobić?
radek_xx
Post autor: radek_xx »
posiadam nieocieplony garaż, w którym wiele lat temu zorganizowałem też mały warsztat domowy. Garaż ogrzewany jest tylko piecykiem "koza" z baardzo długą rurą. Poniżej zdjęcia (nie zwracajcie uwagi na nieład - jestem w trakcie wyprowadzki):
Tak wygląda garaż. Wymiary to 10m x 5m. Dwoje wielkich drzwi. Na górze dwie tregry rozmieszczone mniej więcej co 330cm.
Chcę sobie tutaj wreszcie urządzić miły warsztacik, gdzie w jednej części bedzie stolarnia, a w drugiej warsztat ogólny. Jednak nie wiem czy bedą dzielone ścianką, raczej nie. Ma to być miłe wnętrze, ocieplone, na ścianach płyta osb.
Pytanie pierwsze to czy do takiego nie zawsze ogrzewanego garażu nadają się płyty MFP? Czy tylko OSB? Opinie różne. Jak z odpornością na wilgoć? Jak z wytrzymałością w sensie mocowania na wkręty np. półek itp?
Nie ma możliwości ocieplenia fundamentów ani ścian zewnętrznych. Jedyne co mogę zrobić to ocieplenie wewnątrz.
Wszystkie prace wykonam sam, więc przy pytaniach o koszty bieżemy tylko pod uwagę materiały.
Plan:
1. Obniżyć sufit do poziomu tregry, ocieplenie wełną mineralną 15cm:
- gdzie dać folię paraizolacyjną: od strony dachu czy od strony podłogi?
- czy jest potrzebna folia paroprzepuszczalna dachowa?
- czy wełnę od góry trzeba zabudować też płytą (od strony dachu)?
- czy w wełnę nie wdadzą się gryzonie jeśli byłaby odkryta?
- na sufit też płyta osb - czy musi być szczelina wentylacyjna pomiędzy płytą a wełną?
2. Na ścianach styropian lub wełna, konstrukcja drewniana i na to płyta 18 lub 22mm:
- gdzie w tym przypadku folia paroizolacyjna?
- czy jeśli zabuduję szczelnie płytami to można użyć styropianu (chodzi o szkodniki)?
- styropian 10cm vs wełna 10cm - styropian lepiej izoluje, ale czy wełna do garażu wystarczy o takiej grubości?
- czy płyta 18mm wystarczy do wieszania szafek, półek itp?
- czy i gdzie szczelina wentylacyjna?
3. Pogłogę też chyba trzeba ocieplić:
- czy pogłogę faktycznie też ocieplać?
- nie chcę robić kolejnej wylewki, tylko konstrukcja drewniana i pomiędzy belki 5cm styropianu lub 5cm wełny, wystarczy?
- czy taniej wyjdzie konstrukcja i na to płyta, czy jednak wylewka?
- nie będzie garażowany tutaj samochód - jedynie motocykle, więc i płyta wytrzyma?
- znów pytanie o szkodniki - jeśli pogłoga będzie zabudowana to są małe szanse na to, że zagnieżdżą się w styropianie?
- garaż nie ma progów... jak zabezpieczyć przed wpływaniem wody? Wiosną i w ulewy czasami trochę podpływa pod drzwiami... czy można wylać taki mały próg? Jak go połączyć z istniejącym betonem by nie przeciekało?
Na tę chwilę nie przychodzi mi więcej pytań do głowy.
Chcę uzyskać taki efekt:
Wiem, że jest tego dużo, ale mam nadzieję, że powoli mi pomożecie.
Z góry serdecznie dziękuję
Radek
Re: Kompleksowe ocieplenie garażu od wewnątrz - jak to prawidłowo zrobić?
Przy identycznych izolacja w podłodze ścianie dachu, najwięcej ciepła ucieka do gruntu, potem wentylacją. Tak więc w "kompleksowym", to najgrubszy styropian od gruntu i wentylacja z odzyskiem ciepła.
radek_xx
Dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że ze słowem "kompleksowe" przesadziłem ;)
Max na podłogę mogę dać 10cm i na to płyta OSB lub MFP. Jeśli będzie szczelnie zakryty, to szkodniki nie powinny się dostać?
Rozumiem, że najwięcej przez podłogę przy indentycznej grubości izolacji. Jednak na podłogę nie dam więcej niż 10cm. I teraz pytanie czy dać też tyle na ściany? Bo chyba nie mniej?
Pozostaje pytanie czy na ściany też mogę dać styropian w konstrukcji drewnianej?
Czy może taniej wyjdzie konstrukcja z profili aluminiowych? Tylko czy nie są za słabe na ściany warsztatu?
Może prościej... Co chce Pan osiągnąć (jaki efekt -jaką temperatura i ile h miesięcznie ), ile chce Pan na ten efekt przeznaczyć?
Tak łatwiej będzie coś doradzić. Np. gdy lodówka się nie domyka, by brak uszczelki, bez sensu jest doklejać do ścian styropian, lub szukać oszczędniejszy agregat.
Chodzi o to, że skoro środki i możliwości są ograniczone, zrobić to, co za te środki przyniesie największy efekt.
xander119
Post autor: xander119 »
Nie słuchaj brzęczkowskiego. On szuka tępych klientów którym chce wcisnąć swoje teorie spiskowe. Słyszałeś kiedyś żeby ktoś miał w garażu pompę ciepła? Bo ja nie. A mam kilku kolegów z warsztatami samochodowymi.
Jak ten budynek ma służyć tylko do pracy to oklej go styro tylko na ścianach. Bez sensu jest ocieplanie podłogi.
radek_xx
Ten budynek ma służyć jako warsztat domowy i stolarnia domowa. Oczywiście do pracy hobbystycznej, ew do naprawy mebli zawodowo, ale to w przyszłości.
Interesuje mnie szybsze nagrzewanie garażu oraz utrzymanie temperatury na poziomie 10-15 stopni w zimie przez kilka godzin dziennie, może co dwa dni, a czasami raz w tygodniu.
Optymalnie byłoby oczywiście 17-19 stopni. Nie będzie ogrzewane cały czas, tylko w czasie pracy. Piec koza z długą rurą, około 5mb. Rozważam także obudowanie części rury i nadmuch.
Jak najniższe koszty, ale z rozsądkiem, bo za darmo nic dobrze się nie da zrobić.
Chcę to wszystko pokryć na ścianach płytami OSB lub MFP. Czy po przyklejeniu styropianu można do niego kleić płyty OSB i kołkować do ścian? Czy też konieczna jest konstrukcja drewniana/szkielet?
Do tej pory piec w zimie dawał 3-5 stopni, przy czym drzwi były zakrywane plandeką, całe otwory, ale nagrzewanie trwało dość długo. Garaż też jest jeszcze wysoki, a planuję go obniżyć znacznie. Po tym zabiegu kubatura zmniejszy się o około 20%.
Teraz drzwi są nowe, stalowe, więc można je porządnie ocieplić i uszczelnić.
Ściany i sufit oczywiście bezwzględnie. Czy podłoga faktycznie nie będzie tak przeszkadzać nieocieplona?
To trzeba założyć wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i pompę ciepłą (klimatyzację ). Klimatyzacja ma najtańsze ogrzewanie.
xander119 pisze:Nie słuchaj brzęczkowskiego. On szuka tępych klientów którym chce wcisnąć swoje teorie spiskowe. Słyszałeś kiedyś żeby ktoś miał w garażu pompę ciepła? Bo ja nie. A mam kilku kolegów z warsztatami samochodowymi.
Drugi kre.yn? A przy tym prostak.
Ja znam wielu co mają w warsztatach pompy ciepła np. lodówki, klimatyzacje/ogrzewanie inwerterem.
xander119
Tomasz_Brzeczkowski pisze:pompę ciepłą
Dziękujemy że przedstawił się pan przed milionami słuchaczy. To wyjaśnia pana podejście do tematu jako znawcy.
xander119
To ty masz znajomych?
anik92
Post autor: anik92 »
najlepiej chyba z pomocą speców. kojarzy ktoś z was www.remonteam.pl? znaja się na rzeczy?
