Jak usunąć rysę z blatu
anders211
Post autor: anders211 »
Przez przypadek nóż mi się wymsknął i zrobiłem małą rysę na blacie laminowanym. Jak namoczoną ściereczką przetrzę to rysa znika, ale po wyschnięciu znowu się pojawia. Czy są jakieś sposoby usunięcia tej rysy?
SebastJan
Re: Jak usunąć rysę z blatu
Post autor: SebastJan »
Niestety na takim blacie nic z nią nie zrobisz :(
Gość10463
Post autor: Gość10463 »
takie blaty się zabezpiecza żywicą i problem rys i puchnięcia MDF znika :D
Klokos
Post autor: Klokos »
a ja tam rysy nie widze :D :D :D :D
ania-marcin
Post autor: ania-marcin »
Można chyba jedynie zamaskowac pisakiem do mebli
http://allegro.pl/marker-pisak-do-panel ... 76378.html
lideropinii
Post autor: lideropinii »
Ta sytuacja pokazuje, jak duże znaczenie ma dobór odpowiedniego materiału na blat, szczególnie w kuchni, w której się po prostu gotuje, a nie stanowi tylko element aranżacyjny.
http://www.decoroom.eu/aranzacja-wnetrz-realizacje
Pozdrawiamy, zespół Decoroom
dydx
Post autor: dydx »
Blat jest raczej powierzchnią dość intensywnie używaną, więc występowaniem rys z drugiej strony może nie trzeba się aż tak przejmować? ;)
magda123
Post autor: magda123 »
raczej nie da się tego usunąć, ale zawsze możesz zadzwonić do jakiegoś stolarza może coś doradzi
solanik
Post autor: solanik »
Hej,
Mam podobny problem, blat również laminowany z tego co widzę, jednak rysa jest ciemna. Może na taką można coś poradzić?
https://drive.google.com/file/d/0B5kbZc ... sp=sharing
Pozdrawiam,
S
maslakj
Post autor: maslakj »
usunąć się niestety nie da, na naszym blacie są ślady po krojeniu np. chleba używając blat za deski.. niestety coś za coś, trzeba uważać a za kilka lat zrobić nowe :)
Bobbyy82
Post autor: Bobbyy82 »
Jak jest mocno zarysowany to zawsze można wymienić. Akurat same blaty nie sa takie drogie jak szafki.
Interno
Post autor: Interno »
Jest możliwość usunięcia rys z blatów, paneli podłogowych laminat-melamina.
Rysy można wypełnić i scalić kolorystycznie.
Hanna53
Post autor: Hanna53 »
Sa takie specjalne pisaki do rys na meblach :) spytaj w sklepie mablowym, raczej w kazdym są
radi
Post autor: radi »
:idea: Polecam zmianę blatu laminowanego na blat z kwarcogranitu lub granitu. Przy konglomeracie ciężko będzie naprawić uszkodzenia, lecz przy kamieniu naturalnym jak granit uszkodzenia są zawsze możliwe do naprawy. Co ważne ciężko porysować te materiały. Blaty kuchenne można zamówić w zakładzie kamieniarskim w Łodzi o nazwie Manufaktura Kamienia w Łodzi http://blaty-kuchenne-lodz.kamieniarz.net.pl
Wróć do „Kuchnie”
