Płyta fundamentowa- prawidłowa izolacja
OlaNS
Post autor: OlaNS »
Witam , zastanawiam się nad wykonaniem płyty fundamentowej i chciałabym się dowiedzieć jak powinna wyglądać poprawna izolacja takiej płyty ( coby nie być zielonym w temacie) i jeszcze jedno pytanko jak uniknąć mostków termicznych przy płycie?
Proszę o jak najprostrze wytłumaczenie ;)
z góry dziekuje ;-)
Re: Płyta fundamentowa- prawidłowa izolacja
40 cm styropianu, dookoła 60cm - wewnątrz zbrojenie i beton
Gość10463
Post autor: Gość10463 »
OlaNS pisze:Witam , zastanawiam się nad wykonaniem płyty fundamentowej i chciałabym się dowiedzieć jak powinna wyglądać poprawna izolacja takiej płyty ( coby nie być zielonym w temacie) i jeszcze jedno pytanko jak uniknąć mostków termicznych przy płycie?
z góry dziekuje ;-)
a jakie są przesłanki za tym aby zastosować płytę ?
OlaNS
Post autor: OlaNS »
chodzi o to ,że ponoć jest szybsza w wykonaniu.. i prawdopodobnie się na nią zdecyduje, chciałam wiedzieć jaka jest prawidłowa izolacja by wiedzieć co i jak..
OlaNS
Post autor: OlaNS »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:40 cm styropianu, dookoła 60cm - wewnątrz zbrojenie i beton
Ponoć są specjalne styropiany do fundamentów, jakich najlepiej użyć??
I co z foliami jakie najlepsze ,a jeśli chodzi o boki to także zabezpieczyć je np. folią kubełkową??
OlaNS pisze:
To wynika z obliczeń. Jaki jest nacisk. Nasze domy 5kWh/m2 są stawiane na EPS100
https://www.youtube.com/watch?v=1P35_dIQHjg
Gość10463
ciekaw jestem jakie są warunki gruntowe pod ten dom skoro inwestor stwierdził, iż ma zostać wykonana płyta denna żelbetowa :lol:
kolejny wymysł samowiedzy inżyniersko konstrukcyjnej zdobytej przez internet czy tak przewiduje projekt budowlany ?
jeśli w projekcie jest zaprojektowana płyta żelbetowa to zapewne i jest zapisane jak ją wykonać wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego i norm stosowanych, wybieganie przed szereg może się skończyć tragedią osobistą jak nie katastrofą budowlaną
nic nie wiemy o rodzaju gruntu ... może będzie trzeba wykonać palowanie pod płytą więc jak odizolować pale od gruntu przecież one podpierają płytę a nie styropian
większość pier... jak nakręceni ale nie przemyśli wszystkiego do końca tylko DORADZA POD SIEBIE
Gość10463
OlaNS pisze:chodzi o to ,że ponoć jest szybsza w wykonaniu.. i prawdopodobnie się na nią zdecyduje, chciałam wiedzieć jaka jest prawidłowa izolacja by wiedzieć co i jak..
to po co Ci Architekt i Kierownik Budowy skoro wszystko wiesz, albo wydaje Ci się, że będziesz wiedzieć .... sądzisz, iż na podstawie postów z forum ktoś wybudował dom ???
OlaNS
Post autor: OlaNS »
Krystian_Tarnowski pisze:
to po co Ci Architekt i Kierownik Budowy skoro wszystko wiesz, albo wydaje Ci się, że będziesz wiedzieć .... sądzisz, iż na podstawie postów z forum ktoś wybudował dom ???[/quo
gdybym wiedziała to bym nie pytała, nie sądze ze ktoś wybudował tak dom, ale jak ktoś się nie zna to lepiej cokolwiek się dowiedzieć , w końcu po to są fora ,żeby się wymieniać doświadczeniami.... po za tym nie ja bede go budowała , nie swoimi rękami, chyba moge wiedzieć o czym do mnie mówią CI którzy będą go budować??? Takie to dziwne , to forum jest pełne pytań i chyba po to powstało....
bachus
Post autor: bachus »
OlaNS pisze: gdybym wiedziała to bym nie pytała, nie sądze ze ktoś wybudował tak dom, ale jak ktoś się nie zna to lepiej cokolwiek się dowiedzieć , w końcu po to są fora ,żeby się wymieniać doświadczeniami.... po za tym nie ja bede go budowała , nie swoimi rękami, chyba moge wiedzieć o czym do mnie mówią CI którzy będą go budować??? Takie to dziwne , to forum jest pełne pytań i chyba po to powstało....
Buduj według porad Brzęczkowskiego, i później dokładnie nam opisuj, on tu jest guru od budownictwa i od wszelakich też innych spraw, Nie zapomnij wziąć gwarancji od tych porad, bo jak już wspomniał kolega Krystian może się to skończyć katastrofą.
Gość10463
Forum jest pełne pytań i odpowiedzi tyle tylko że tych drugich nikt nie czyta ze zrozumieniem
bachus
Krystian_Tarnowski pisze:Forum jest pełne pytań i odpowiedzi tyle tylko że tych drugich nikt nie czyta ze zrozumieniem
A jak myślisz, Brzęczkowskiego, który wyskakuje do odpowiedzi czy na temat czy nie da się czytać ze zrozumieniem?
laik2304
Post autor: laik2304 »
Najlepiej wróć się do swojego biura, zmień fundament na płytę. Podeślij tutaj, a my napiszemy swoje sugestie, spostrzeżenia, a może i nawet wytkniemy błędy..
Dawid2304
marszar
Post autor: marszar »
Nam płytę fundamentową wykonywała firma Prestige House z Nowego Sącza.
Jesteśmy w 100% zadowoleni z ich wykonania. Płytę robili ze specjalnego styropianu XPS w kształcie litery L dzięki czemu izolacja boczna nie posiada mostków termicznych. Pod płytą 20 cm XPS na dwie warstwy mijankowo.
pepe1296
Post autor: pepe1296 »
Panowie mam ciekawy temat. Ostatnio dorwałem rolke izolacji EPDM taka guma.
Potrzebuję rady czy wyklejając na mur taką gumę podłożyć ją pod folie kubełkową czy nad.
Wróć do „Fundamenty”
