wylewka w bloku (folia budowlana i wygłuszenie)
krzysztofbr
Dzień dobry,
Skułem wylewkę i teraz chciałbym nową najlepiej z agregatu aby samodzielnie nie mieszać wiaderek.
mieszkam na 1 piętrze więc nie ma problemu.
Mam pytanie co do folii budowlanej. po prostu kupić zwykłą folię 0,3 budowlaną i przykleić w jednym kawałku? np taśmą klejącą dookoła. na ścianie zostawiając margines tak 5 cm. czy jest jakiś inny lepszy patent na klejenie? na tą folię chce położyć przewody w rurkach i też muszę je jakoś przymocować. tak aby się nie przesuwały przy wylewaniu.
z pomysłów przychodzi mi taśma plus trochę silikonu, ewentualnie pistolet i klejenie na gorąco.
nie chce mi się wiercić i mocować, dziurawić folii, chyba, że to błąd?
jak już będzie gotowa wylewka to co dalej położyć, podklady pod panele i panele czy coś jeszcze? np folia pod panel?
chce to zrobić dobrze, niestety pod wylewkę 5cm nie zmieści się styropian nawet 2 cm.
proszę o porady dziękuję.
kb
kb
Gość10463
Re: wylewka w bloku (folia budowlana i wygłuszenie)
kto teraz styropian daje w mieszkaniach ??? dajesz taką matę pod panele lub pod wylewkę i zapominasz o wszystkim w tym o zimnej podłodze, co do folii pod wylewką ... musi być połączona z dylatacją obwodową
można dać też pod wylewkę taką matę jak kto chce i jak mu wygodnie
krzysztofbr
czemu folia musi być połączona z dylatacją obwodową?
połączona w jaki sposób?
generalnie czym przykelić najprościej folię aby się nie ruszała?
Gość10463
ale do czego chcesz ją kleić ? do betonu ?
a co do wygłuszenia
a co do wygłuszenia
Gość10463
krzysztofbr pisze:czemu folia musi być połączona z dylatacją obwodową?
tu masz efekt braku myślenia, najpierw folia potem styropian i na to beton
folia ma tworzyć izolację przeciwwodną dla mokrego betonu, czyli układasz termoizolację a potem folię i na nią lejesz beton czy jastrych termoizolacyjny jeśli nie masz pod spodem styropianu
krzysztofbr
super to wygłuszenie!
co jest pod wygłuszeniem? wylewka?
co do mojej wylewki.
1. teraz mam ją skutą jest goły beton, czyli płyta żerańska.
nie chce zalać sąsiadki więc chciałbym dobrze zabezpieczyć folią.
co do klejenia wlaśnie chce przykleić do betonu folię tak aby się nie przesuwała tylko na czas lania posadzki. na nią chce położyć rurki z przewodami i też chce je jakoś umocować, przykleić, nie chce wiercić i bawić się w uchwyty skoro za chwilę wszystko będzie zalane posadzką.
Gość10463
co od strony hydroizolacji mogę Ci polecić czyli praktyczny sposób i pozbawiony klejenia kołkowania czy innego mechanicznego przytwierdzania ....
prosta hydroizolacja bitumiczna jednoskładnikowa do nanoszenia pędzlem lub wałkiem zarówno na posadzkę jak i na cokół na ścianie. MC Bauchemie ma dobre produkty i tanie w porównianiu z jakością. Często zamiast folii PE 2 x ją stosuję pod jastrychy.
gruntujesz i już masz praktycznie zabezpieczoną przed zalaniem płytę żerańską, ale dla bezpieczeństwa kładę takową izolację, nie stosuję rozpuszczalnikowych hydroizolacji we wnątrz budynków a co gorsza papy bo tego smrodu nie pozbędziesz się przez długi czas.
Nafuflex GIP jako gruntownik i system Nafuflex Rapid jako izolacja przed wodą, któraś jest wypełniona granulatem styropianowym i dodatkowo stanowi termoizolację, ale nie biorę jej bo jestem przeciwnikiem styropianu. Dodaję coś co nazywa się Microtherm do hydroizolacji, stosunkowo lepsze parametry oporu cieplnego ma niż styropian czy pianki, do hoboka 30 kg dodajesz 5 kg tego proszku i sprawa załatwiona
jeden dzień i po problemie, wystarczy pędzel ławkowiec mieszadło i torchę wolnego czasu, nie ma problemu z łączeniami czy klejeniem, uszkodzić raczej nie uszkodzisz powierzchni bo w kolacach po tym nie chodzisz przy zalewaniu betonu.
folia jesli będzie ciulowo połączona a szczególnie w narożnikach to będzie ciekła, dlatego lepiej i pewniej robić to bezszwowo i bez łączeń
Gość10463
a po zalaniu posadzki pod panele rzucasz takie maty i masz cicho i nie wkurwiasz sąsiadki tupaniem, pozbywasz się problemu zawilgocenia posadzki i mokrych i zimnych paneli ... gdzieś tu na forum był ostatnio ten temat poruszany gdzie gościowi się woda skraplała na panelach
krzysztofbr
jednak zostanę przy folii boję się dawać samego gruntu.
choć może dać grunt i na to folię? nie chciałbym zalać sąsiadki, bo to bardzo miła osoba.
wtedy na milion procent nic nie poleci
na to położę przewody w peszlach i przymocuje je na silikon lub zwykłą szarą taśmą aby nie latały,
folię też w paru miejscach przykleję (na silikon) aby się nie zawijała?
Gość10463
grunt .... nie miałem na myśli akrylukrzysztofbr pisze:jednak zostanę przy folii boję się dawać samego gruntu.
na milion procent nigdy nie byłem pewny że zrobię coś dobrze, choć zawsze obstawiałem 99,8% i nigdy nic się nie wydarzyło złego, więc śpię spokojnie
Może się okazać że owa sąsiadka przyjdzie na to forum z pytaniem typu
"sąsiad nade mną zrobił remont i od tamtej pory mam bardzo głośno i jestem tym wykończona psychicznie - czy wyciszenie sufitu pomoże?"
Jak coś robić to tak żeby nie skopać życia innym i sobie.
Hydroizolację z folii można przyłapać do ścian listwami. Żeby kleje i taśma klejąca złapała ściany to trzeba coś zrobić ze ścianą.
Narożniki i łączenia folii uszczelnić taśmą i uszczelniaczem stosowanym do paroizolacji.
Izolacja termiczna też jest wskazana, ze względu na rurki grzewcze, które będą w posadzce.
Zatapiane rurki powinny być unieruchomione.
Pod panele podłogowe paroizolacja i podkład akustyczny.
Pod jakim względem?krzysztofbr pisze:super to wygłuszenie!
Bez względu na to, czy na dole mieszka miła osoba, to warto zadbać o jej komfort akustyczny i pod posadzkę położyć skuteczną izolację akustyczną, nie zapominając o dylatacji obwodowej.krzysztofbr pisze:nie chciałbym zalać sąsiadki, bo to bardzo miła osoba.
krzysztofbr
jaka izolację akustyczną można dać pod wylewkę?
może coś dostępnego w marketach, pojadę i kupię.
wylewka będzie gruba na 5 cm
czy nie wystarczą panele i podkłady pod panele?
chce aby było cicho, szanuje swój i innych spokój.
Dla sprecyzowania pojęcia izolacji akustycznej pod posadzki.
Pod posadzki przede wszystkim układamy materiały, które głównie posiadają właściwości wibroizolacyjne tzw. wibroizolację. Dodatkowe warstwy izolacyjne akustycznie układa się gdy jest taka potrzeba.
Łatwo dostępna jest wełna mineralna pod posadzki obojętnie jakiego producenta. Przykładowo http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiaz ... TEPROCK-HD
Jest to masywna wełna 140kg/m3, w postaci sztywnych płyt o różnej grubości.
Najlepiej układać dwie warstwy zamiast jednej. Układamy na zakładkę, tak aby łączenia płyt mijały się.
Inna cienkowarstwowa wibroizolacja pod posadzki to Isolgomma z serii Roll Line.
Dylatacja obwodowa jest bardzo ważna.
Dylatacja między posadzką a ścianą powinna wynosić 10mm. Posadzka nie powinna się stykać bezpośrednio ze stropem lub ze ścianą, w żadnym miejscu.
Film do zobrazowania powyższej treści https://www.youtube.com/watch?v=7j3U2wnX08k
Zaniedbanie tego, skutkuje przenoszeniem się drgań na strop lub ścianę. Wystarczy że mały fragment posadzki gdzieś styka bezpośrednio. Objawy to dudnienie u sąsiadów mieszkających na dole, lub obok. Podczas biegania, dudnienie może przenieść się nawet piętro wyżej. Gdy wytwarzamy dudnienie, zazwyczaj sami tego nie usłyszymy. Usłyszy je wyraźnie dopiero druga osoba będąc np. w sąsiednim pokoju.
Odnośnie rurek i jak je unieruchomić, chyba że chodzi o jakieś inne?
Kupić trochę cienkiej stali w kratkę http://www.mest.com.pl/oferta/mata.jpg
Podeprzeć na odpowiednim dystansie http://www.mdprojekt.pl/media/skany/1_big.jpg
Przymocować rurki http://blog-budowlany.com.pl/wp-content ... enveld.jpg
http://www.architectenweb.nl/aweb/produ ... ctID=18144
Powyższe zdjęcia służą jedynie do zobrazowania treści.
Pod panele podłogowe, standardowe podkłady nie wystarczą. Gdy ktoś chodzi na piętach, jak to niektórzy określają... "sąsiad daje z pięty i u mnie aż dudni".
krzysztofbr
gdzie mogę kupić takie maty? wylewka już zrobiona:)Krystian_Tarnowski pisze:a po zalaniu posadzki pod panele rzucasz takie maty i masz cicho i nie wkurwiasz sąsiadki tupaniem, pozbywasz się problemu zawilgocenia posadzki i mokrych i zimnych paneli ... gdzieś tu na forum był ostatnio ten temat poruszany gdzie gościowi się woda skraplała na panelach
krzysztofbr
pytanie czy gołą wylewką betonowa warto gruntować? nie widzę uzasadnienia chyba, że to, że jeszcze muszę wycekolować całe mieszkanie i się mocno pobrudzi podłoga. co nie jest jakimś problemem?
warto gruntować czy nie? może się będzie łatwiej sprzatać:)
