Proszę o porady w jaki sposób przytwierdzić belkę 14x14 czołowo do ściany z pustaków, ocieplonej i z gotową elewacją.
Nie chcę za dużo "napsuć" tej ściany więc zależy mi na tym, aby wyciąć w styropianie otwór 14x14 i wsunąć tą belkę na przymocowany już wspornik.
Przeglądając możliwości w internecie natknąłem się jedynie na gotowe wsporniki przedstawione w poniższym linku:
http://www.simpsonstrongtie.pl/produkty ... szak-belki
niestety jak t o często bywa wymiary tych wsporników nie są odpowiednie do tego co muszę mieć.
po pierwsze wydaje mi się, że płyta mocująca powinna być szersza (140x140) tak aby nie wyrwało tego wspornika z pustaków.
po drugie swpornik powinien być dłuższy, tak aby po nasunięciu belki na niego była możliwość przełożęnia i przykręcenia przelotowo śrub - styropian mam o grubosci 10cm więc wspornik musiałby być min 15cm długi.
1. Czy wiecie gdzie można kupić wsporniki o takich wymiarach (oczywiscie wymiary mogą być nieznacznie różne ale tak aby cała idea zadziałała)
2. Czy macie może jakiś inny pomysł na zamocowanie tych belek?
Dodam, że belka 3.5m będzie zamocowana czołowo do ściany a drugi koniec podparty na pionowym słupie. Nie przewiduję, żadnych elementów dodatkowych , które mogłyby działać jak żagiel itp. Więc "wyrywać" tej belki raczej nic nie będzie.
zamocowanie belki do ściany ze styropianem
Re: zamocowanie belki do ściany ze styropianem
1. raczej będzie potrzeba wykonania na indywidualne zamówieni najlepiej kwsówka-nierdzewka.boru pisze: 1. Czy wiecie gdzie można kupić wsporniki o takich wymiarach (oczywiscie wymiary mogą być nieznacznie różne ale tak aby cała idea zadziałała)
2. jakiś czas temu przy elewacji z klinkieru w belce drewnianej osadziłem tuleje metalowe z gwintem w trójkąt i od strony wewnętrznej budowli mocowałem szpilkami.
mogę tylko podpowiedzieć, że ja korzystałem kiedyś kiedyś z wieszaków do belek i to bardzo się sprawdziło. Sprawdź czy będą wymiary które Cie interesują. pozdrawiam.
