Wilgoć Podłogi - Skraplanie wody na panelach.
Mamwilgoc
Post autor: Mamwilgoc »
Witam Serdecznie,
Mój problem polega na tym, że na wakacjach zrobiłem sobie remont, mianowicie, miałem płytki PCV w pomieszczeniu, położyłem na nie Panele bezklejowe, a pod panelami gąbke gr 5mm, oprócz tego zrobiłem sufit podwieszany, ale tylko po bokach, pokój jest dość niski jakieś 2,2 m, do sufitu podwiesanego ma 2m, kupiłem nowe meble, łóżko i obecnie jest mało przestrzeni w pokoju w porównaniu do poprzedniego stanu.
Mój problem polega na tym, że skrapla mi się woda, przy ścianie na panelach, w rogach, za szafą najbardziej przy ścianie która ma okno, i jest zewnętrzną ścianą budynku, a tak to jedynie trochę za szafą.
Odsunąłem meble, kupiłem pochlaniacz wigloci staram się wietrzyć dosyć często, wilgoć wysycha znika, ale później gdy znów nagrzeje w domu, a kaloryfer nie ma regulacji, to po dłuższym czasie, przy zamknietym oknie znów tworzy sie wilgoć, a nie jestem w stanei cały czas mieć otwartego okna.
Myślę teraz o zrobieniu wywietrzników w drzwiach. mam jeszcze zamiar rozebrac panele i zobaczyc co się dzieje w środku.
A Wy jakie macie pomysły?
Re: Wilgoć Podłogi - Skraplanie wody na panelach.
Słaba wentylacja i brak izolacji termicznej. Wentylację mechaniczną da się zrobić, z izolacją termiczną pod wylewką, gorzej.
Mamwilgoc
w takim razie co Pan poleca z tym zrobić?
TwojOszczednyDom
Mamwilgoc pisze:w takim razie co Pan poleca z tym zrobić?
Usprawnić wentylację, wprowadzić zabiegi termomoderniazayjne na tyle ile da się je wykonać.
Skoro izolacji od gruntu Pan nie zrobi, to przesuszyć wentylacją powietrze.
Mamwilgoc
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Dziekuje bardzo, za odpowiedzi,
Jaki rodzaj wentylacji Pan poleca? gdzie w czym w jaki sposób?
[edit]
Dodam jeszcze, że pod panelami jest sama pianka nie dawałem Folii paroizolacyjnej ponieważ stwierdziłem, że nie bedzie potrzebna skoro kładę panele na płytki, może ta folia rozwiązałaby mój problem?
Wentylacja jest tylko jedna. 20-30m3/h na osobę , nawiewane do pokoi i wywiewane przez kuchnie i łazienki. Nie da się tego zrobić naturalnie.
TwojOszczednyDom
Mamwilgoc pisze:
[edit]
Skąd jesteś?
Mamwilgoc
rzeszów podkarpacckie
Gość10463
Post autor: Gość10463 »
i nikt mi nie powie że brak izolacji przed zawilgoceniem wtórnym pod panelami podłogowymi jest zbędną czynnością... należałoby sprawdzić jaki jest stopień zawilgocenia czyli należy wezwać kogoś z higrometrem i pirometrem do problemu.
Należy problem rozwiązać kompleksowo a nie tylko częściowo, pod panele izolacja termiczna 5mm i jak piszą chłopaki wentylacja
Mamwilgoc
Właśnie mam zamiar kupić higrometr oraz izolacje zrobić, to był bład bo własnie myslałem że skoro są płytki a nie beton to wystarczy sama gąbka.
Gość10463
gąbka nie jest żadną izolacją termiczną a tym bardziej izolacją p.wilgociową to raczej warstwa kompensująca nierówności niż izolująca
Mamwilgoc
Krystian_Tarnowski pisze:gąbka nie jest żadną izolacją termiczną a tym bardziej izolacją p.wilgociową to raczej warstwa kompensująca nierówności niż izolująca
Zdaję sobie z tego sprawę, i popełniłem błąd, ale nie rozumiem tego fenomenu dlaczego skoro wczesniej przez ponad 5 lat były płytki które dalej tam są pod panelami nie było takiego problemu, żadnej wilgoci skraplania czy czegokolwiek innego a teraz nagle, po położeniu paneli nagle pojawił się ten problem.
Gość10463
dobrym rozwiązaniem jest folia kubełkowa, tyle że ciut inna niż ta na fundamenty, która zapewnia wentylację pod panelami, wiele jest rozwiązań o których mało kto słyszał a co dopiero wprowadził w życie
Gość10463
podaj jaką masz temperaturę w pomieszczeniu i jaką masz wilgotność obliczymy punkt rosy i sprawdzimy w którym miejscu występuje i dlaczego na zimnej podłodze z płytek gresowych
potem zrozumiesz dlaczego należy zrobić izolację termiczną pod panelami i dlaczego nie będzie Ci się skraplać woda na panelach kiedy podniesiesz ich temperaturę
jak masz pirometr elektroniczny możesz sprawdzić temperaturę posadzki ( paneli podłogowych)
Wróć do „Fundamenty”
