Nowa technologia budowlana - POMOC DLA STUDENTOW
callmeadog
Post autor: callmeadog »
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 3:19 pm Temat postu: Nowa technologia budowlana - POMOC DLA STUDENTOW
WITAM WSZYSTKICH.
Na wstepie chciablym pionformowac, ze jestem studentem pracujacym nad projektem, ktorego tematyka jest zbadanie polskiego rynku budowlanego pod katem wprowadzenia nowej technologii budowy. Poniej zamieszczam opis owej technologii oraz linK do strony producenta i pomyslodawcy tego rozwiazania.
Prosze o Wasza opinie na temat tej technologii. Czy uwazacie, ze taka technologia bylaby w stanie sie przyjac w polskim, dosc konserwatywnym budownictwie. Kazda opinia jest dla mnie wazna i za kazda z gory dziekuje. Jezeli ktos chcialby udzielic mi dodatkowej pomocy - wypowiedziec sie bardziej szczegolowo na ten temat prosze o
OPIS TECHNOLOGII:
Firma KLH Massivholz GmbH specjalizuje się w produkcji klejonych krzyżowo drewnianych płyt znajdujących zastosowanie w budownictwie? Płyty te są pełnowartościowym substytutem dla cegły, betonu i stali w budownictwie mieszkaniowym, budynków użyteczności publicznej, obiektów sportowych, a nawet mostów. Jest to nie tylko produkt w postaci płyty, ale także zupełnie nowa idea budowania – każda płyta jest produkowana w fabryce zgodnie założeniami projektu. Płyty dostarczane są na plac budowy w odpowiednich wymiarach i kształtach – wykonane są otwory okienne oraz na drzwi. Płyty nie wymagają praktycznie żadnej dodatkowej obróbki, a montaż przy pomocy blaszanych profili jest niezwykle prosty i szybki. Nie ma potrzeby używania dużej ilości ciężkiego sprzętu oraz angażowania dużej kadry robotników, jak ma to miejsce w klasycznym budownictwie. Płyty ustawia się w odpowiedniej kolejność przy pomocy dźwigu, mocuje i są one już gotowe do wykończenia. W klasycznym budownictwie jest to nieosiągalne ze względu na długi okres twardnienia i wysychania betonu. Co więcej prace na budowie nie są tak mocno uzależnione od warunków pogodowych – płyty można układać w niskich temperaturach – co także wpływa na wydłużenie sezonu budowlanego.
Stosowanie tej metody znacząco skraca czas wykonania inwestycji zwiększając jej koszty jedynie o około 3% w stosunku do klasycznej metody, które zwrócą się w krótkim czasie użytkowania budynku.
Wszelkie otwory instalacyjne – dla instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej czy centralnego ogrzewania, wykonywane są na placu budowy przy niewielkim nakładzie pracy – obróbka drewna jest łatwa i szybka, nie wymaga ciężkiego sprzętu i ogranicza zanieczyszczenia na placu budowy. Możliwości wykończenia powierzchni jest bardzo wiele – można pozostawić powierzchnie widoczne odsłaniające drewno lub też - co jest często spotykane, pokryć powierzchnię ściany płytą papierowo-gipsową. Płyta ta pozwala wykańczać tak powstałą ścianę w klasyczny sposób – przy pomocy farb, tapet czy terakoty oraz zapewnia doskonałe zabezpieczenie przeciwogniowe. Klasa ogniotrwałości płyt to F60 oraz F90 zależnie od grubości. Płyta taka charakteryzuje się ponadprzeciętnymi właściwościami akustycznymi oraz termoizolacyjnymi. Budynki wybudowane tą metodą są energooszczędne, a koszty ich utrzymania dużo mniejsze niż w przypadku budynków klasycznych.
Płyty wykonane są one z tarcicy świerkowej o wilgotności 12% (+/- 2%), klejonej warstwowo klejem wolnym od formaldehydu i innych szkodliwych związków chemicznych. Tarcica w każdej warstwie ułożona jest prostopadle do sąsiedniej, co zapewnia doskonale własności mechaniczne i praktycznie niweluje skutki skurczu i pęcznienia drewna pod wpływem zmian wilgotności – nie występuje zjawisko paczenia czy skręcania płyt.
Płyty występują w grubościach od 63 do 230 mm (skrajnie do 600mm), szerokościach od 2,40 do 2,95m. Długość może wynieść maksymalnie 16,50m. Ilość warstw wymaganiami płycie jest uzależniona wymaganiami mechanicznymi płyty, wymaganiami klienta. Produkowane są płyty 3-, 5-, 7-, 8-warstwowe.
komarr
Post autor: komarr »
jakiś przekrój ?
