Lewe powietrze zza ściany - uzupełnianie pustki za płytą KG
pamel13
Post autor: pamel13 »
Witam, zaznaczam że jest to mój pierwszy post.
Zacznę od tego, że mam mieszkanie, świeżo po remoncie :?
Podczas zrywania starych tapet w kuchni zauważyłem że tynk ze ściany się sypał, a moi remontowcy :x zamiast zatynkować ścianę, przykleili na nią płytę KG :x Co się okazało, na tej ścianie biegną piony z prądu, kanalizacji, wentylacji oraz nieczynne kominy spalinowe. Po przyłożeniu rąk w miejscach nieszczelnych na ścianie (róg) wyczuwam, że wieje zimne powietrze (ściana nie jest szczelna) :cry:
I właśnie - zastanawiam się czy po prostu nie porobić kilku dziur w płycie KG i od samego dołu uzupełniać jej pianką wysokoprężną. Już nie wiem co robić bo non stop czuję wiejące zimne powietrze po kolanach podczas oglądania tv no i dziennie boli gardło mnie i małżonkę :( Mamy dziecko w drodze więc tym bardziej mnie martwi ta sytuacja :( Nie wiem czy całkiem nie rozwalić płyty i tynkować na nowo czy pianka załatwi problem. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Gość10463
Re: Lewe powietrze zza ściany - uzupełnianie pustki za płytą
Post autor: Gość10463 »
to weź swoich remontowców i niech poprawią swoją fuszerkę za darmo
pamel13
niestety nawet jak ich "zaproszę" ponownie to nie przyjdą ponieważ nie otrzymali pełnego wynagrodzenia - robili gładzie i totalnie spieprzyli :? to są właśnie tzw. fachowcy... :?
Gość10463
szanująca się firma potrafi przyznać się do błędu ... tyle że takich firm to jak na lekarstwo
przydałaby się kamera termowizyjna aby dokładnie określić gdzie dokładnie wieje i tak zrobić uszczelnienie bez prucia całej ściany. Ręką tego nie wyczujesz dokładnie.
zaproś kogoś z takim sprzętem i Ci dokładnie powie skąd wieje
pamel13
Już się zastanawiałem nad tym pomysłem - koszt kamery to 200zł za 1h bez żadnych zdjęć - tylko informacja gdzie ciągnie zimno :? wczoraj oglądałem jakiś filmik o piance zalewowej i zastanawiałem się na tym https://www.youtube.com/watch?v=EklLmR393P0 :? oczywiście nie mam takiego sprzętu a usługa może być droga więc dlatego pomysł czy po prostu nie uzupełnić tej powierzchni za płytą pianką PE wysokoprężną :?
Jeżeli się nie da naprawić, lub naprawa będzie zbyt droga, to bardzo fajne efekty (nie tylko komfortowe ale i ekonomiczne ) w takich wypadkach daje wentylacja plus.
pamel13
W wentylacje się nie będę bawić bo wentylacja działa poprawnie. Świeże powietrze powinno być brane z ewentualnych szpar w oknach lub drzwiach a nie z nieszczelnych kominów. Uwierzcie mi - nie ma żadnego komfortu termicznego w mieszkaniu - można grzać i grzać a i tak będzie odczuwalne to zimne powietrze wiejące po nogach. Pytanie takie czy pianka jeśli ją wpuszczę za płytę KG nie rozsadzi tej płyty - płyta jest klejona :?
pamel13 pisze:W wentylacje się nie będę bawić bo wentylacja działa poprawnie. Świeże powietrze powinno być brane z ewentualnych szpar w oknach lub drzwiach a nie z nieszczelnych kominów. Uwierzcie mi - nie ma żadnego komfortu termicznego w mieszkaniu - można grzać i grzać a i tak będzie odczuwalne to zimne powietrze wiejące po nogach. Pytanie takie czy pianka jeśli ją wpuszczę za płytę KG nie rozsadzi tej płyty - płyta jest klejona :?
Najgorszym rozwiązaniem jest wentylacja wywiewna, jest odczuwalna (ciągnie po nogach), powoduje zagrzybienie atmosfery w domu (cofki z kanałów mokrych), nie wiadomo skąd pobierane jest powietrze.
Wentylacja plus, to nawiew powietrza, do pokoi jak najbliżej sufitu.
Zalety:
- wiemy skąd pobieramy
-nie ciągnie po nogach i nie wieje z różnych miejsc
-mamy regulację i filtr
-nie występuje cofka i nie ma "wiania" szczelinami.
-w przypadku ogrzewania "nieryczałtowego" można dołożyć odzysk ciepłą.
pamel13
Ok, ale tak jak pisałem - wentylacja działa ok - wciąga, problemem jest to lewe powietrze z ściany przy której biegną wszystkie piony - wentylacja, prąd, kominy spalinowe i kanalizacja :?
pamel13 pisze:Ok, ale tak jak pisałem - wentylacja działa ok - wciąga, problemem jest to lewe powietrze z ściany przy której biegną wszystkie piony - wentylacja, prąd, kominy spalinowe i kanalizacja :?
Jakby działała OK! nie byłoby obcego powietrza. Nie byłoby dyskomfortu.
Gość10463
pamel13 pisze:Już się zastanawiałem nad tym pomysłem - koszt kamery to 200zł za 1h bez żadnych zdjęć - tylko informacja gdzie ciągnie zimno :? wczoraj oglądałem jakiś filmik o piance zalewowej i zastanawiałem się na tym https://www.youtube.com/watch?v=EklLmR393P0 :? oczywiście nie mam takiego sprzętu a usługa może być droga więc dlatego pomysł czy po prostu nie uzupełnić tej powierzchni za płytą pianką PE wysokoprężną :?
diagnoza kosztuje ja także za godzinę pracy kamery 200 zł biorę, tyle że za darmo mówię co należy zrobić, a pianki nie wysokoprężne a niskoprężne inaczej Ci płytę rozwali lub co gorsza od ściany oderwie
pamel13
Chyba rzeczywiście troche ryzyko z tą pianką :? w każdym razie zamówiłem na dzień jutrzejszy pomiar kamerą termowizyjną - 210 zł za 1h :? mam nadzieję że pomiar coś pokaże a nie że pieniądze pójdą w błoto :? warunek ponoć taki, że mam mocno zagrzać mieszkanie/ściany żeby było widać różnicę temperatur :? zobaczymy - napiszę jutro jak sprawa się ma :?
TwojOszczednyDom
Jak po mieszkaniu wiatr hula to grzać można i grzać bez przerwy. Dziury trzeba znaleźć i wyeliminować. Wentylacja kontrolowana byłaby ideałem bo jeszcze bardziej poprawiłby się komfort ale wiadomo koszty... Jestem ciekaw zatem co "pokaże" kamerka.
pamel13
już wiem o co chodzi - zdjęcia wykazały błędy w mieszkaniu oraz wyziębione miejsca. Przy jednym oknie miałem i na jednym łączeniu płyt jest zimniej ale tak jak mówiłem wieje z pionów. Poniżej przesyłam zdjęcia.
Problemem jest ten wyziebiony przewód spalinowy - pytanie teraz takie - jeśli są nieczynne to najlepiej je zatkać jeśli oczywiście nikt nie będzie miał zamiaru z nich korzystać - ale czym je zatkać i w jaki sposób? Pewnie będzie potrzebna firma kominiarska lub jaki dekarz, ale chodzi mi jak zrobić żeby rzeczywiście było to w 100% szczelne i nie wlatywało do tego komina żadne zimne powietrze?
Wróć do „Ściany”
