Kocioł z podajnikiem na ekogroszek-problem
magdabc
Post autor: magdabc »
mam problem w piecu Dworek 26 kW (sterownik tech st580) z uzyskaniem temperatury zadanej.
Ustawiłam wczoraj w południe 60st ale temperatura bieżąca dzisiaj dochodzi max do 49stopni. Wczoraj wieczorem udało mi się raz "dobić" do 60 stopni ale tylko na 2 minuty, potem temperatura spadała. W tej chwili nawet zadaną temperaturę zmniejszyłam do 56 stopni ale nie nie pomogło, 49 to max co osiąga.
Wcześniej zadana była 54 i bez problemu tyle osiągało, po zwiększeniu wystąpił problem, że nawet do 50stopni nie chce się wzbić.
Ustawienia w piecu mam następujące:
czas podawania-15 sekund
przerwa podawania 100 s
siła nadmuchu 40 bieg
praca podtrzymania 10 s
przerwa podtrzymania 30 min
wentylator w podtrzymaniu: czas pracy- 30 s,czas przerwy -3min
histereza kotła 2 stopnie
Zawór trójdrożny ustawiony mam na 6.
Próbowałam wszystkie ustawienia (oprócz tych podtrzymujących) zmieniać na różne sposoby i żadna konfiguracja nie pomaga.
Proszę o szybką pomoc!!!
karolrudnicki
Re: Kocioł z podajnikiem na ekogroszek-problem
Post autor: karolrudnicki »
piec z bajerami.. Duzy piec 26kw co on musi ogrzac??
.A zawor 3d ma silownik?jak nie to zmienic ustawienie na 3 lub 0 eksperymentować ale proponuje zainwestowac w silownik do zaworu 3d. ok300zl( albo zmienic hydraulika) ja bym dal 4d i od razu zawor bo roznica jest smieszna miedzy 3d a4d.
Jak to nie ten przypadek to moze ta przerwe w podawaniu zmniejszyc na np.60-80sekund(eksperymantowac) wegiel musi sie calkowice spalac ,jak bedzie niedopalony wegiel delikatnie zwiekszac przerwe w podawaniu az do uzyskania żądanego efektu pozdrawiam
SUSPENSER
Post autor: SUSPENSER »
Zmniejszanie temp. nie pomoże - przyszedł mróz i trzeba zwiększyć moc kotła, żeby się wyrabiał.
Proponuję:
przerwa podawania 90 s
siła nadmuchu 44 bieg [dopasować tak, żeby kopiec żaru był wypukły, ale wszystko się spalało i do popielnika spadał sam popiół].
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.
To jaki to dom? 5-7kW pompę ciepła daję na 200m2 i pacują na 30-50%
Zapewne źle jest wykonana instalacja.
toms72
Post autor: toms72 »
Witam wszystkich. Jestem nowy ale przerobiłem już kilka problemów i dwa sterowniki (ostatnia awaria od sylwestra do 5-go).
Po kolei zmienić powinnaś ustawienia. Piszesz:
Proponuję zmienić na początek na 6,7s
Stanowczo za długa przerwa w stosunku do podawania. Kiedyś ktoś podpowiedział mi że optymalnie to 1 podawanie 3, 4 krotność przerwa w Twoim przypadku ustawił bym na 24
Ustaw na 50% max następnie w zależności od efektów (rodzaj popiołu, temp itp) zmniejsz lub zmniejsz (u mnie chodzi na 55%)
Te elementy istotne są gdy grzejemy w porze letniej więc pomijam (np ciepła woda)
Na początek może być docelowo starał bym się zbliżyć do 5 (mniejsze zużycie elementów pieca)
Jak nie pomoże warto sprawdzić zapowietrzenie instalacji, czystość kotła no i ciśnienie w instalacji ja mam lekko ponad 2 (widać je na manometrze)
karolrudnicki
ty te lekko ponad 2bar to chyba napewno za DUZO chyba ze masz 3 pietra to ok
