Pierwszy sezon grzania - wygrzewanie
WItajcie,
To moj pierwszy zeson grzania domu parterowki 128m2 (ogrzewany podlogowka w 100%)
po czym mam poznac ze dom jest juz na etapie wygrzania i majstrowanie ustawieniami juz jest niepotrzebne?
pale od 2 m-scy na poczatku nie pamietam juz nawet jak ustawialem temp. i prace pieca ale spalanie mialem 38-45 kg/doba i w domu 25 stopni przy 10 temp. na zewnatrz
Na chwile obecna osiagnalem prace ukladu na poziomie
temp. pieca 60 stopni
temp. za zaworem 4D 30 stopni
temp. wejscia na podlogowke 29,2
temp. powrotu z podlogowki 28,2
temp. powrotu na kociol 60
modulacja pracy kotla jest w zakresie 10-30% piec 19kW spalanie 15kg/24h
Temp. w domu 22 stopnie przy 0 na zewnatrz.
czy juz moge powiedziec ze wygrzalem dom ? czy jeszcze mam wieksze straty i temp. sa jeszcze dosyc wysokie jak na uzyskane 22 w domu ?
Re: Pierwszy sezon grzania - wygrzewanie
tego nie mierzylem jeszcze nie wydaje mi sie zeby byla duza. pozatym kubatura domu to ponad 600 m3
aha i jeszcze nie docieplilem calego stropu jest ocieplony w jakis 30 % powierzchni
lacznie mam cos 11 petli najdluzsze maja max 90 mb predkosc przeplywu max 1 L/min
Enerbau Tanie Grzanie
- Kontakt:
[quote="wadus"][/quote]
Może porównanie z tym domem coś pomoże. Dom 169 m2, drugi sezon grzewczy. Ogrzewanie podłogowe.
II sezon grzewczy 2015/2016 r
Zużycie energii na ogrzewanie w kWh w poszczególnych miesiącach:
01.11.2015 r - 30.11.2015 r - 600 kWh x 0,54 zł brutto* = 324,00 zł
01.10.2015 r - 31.10.2015 r - 280 kWh x 0,54 zł brutto* = 151,20 zł
* cena kWh wg faktur właściciela domu
I sezon grzewczy 2014/2015 r
01.11.2014 r - 16.04.2015 r - 4079 kWh x 0,54 zł brutto* = 2202,66 zł
01.04.2015 r - 16.04.2015 r - 170 kWh x 0,54 zł brutto* = 91,00 zł
01.03.2015 r - 31.03.2015 r - 530 kWh x 0,54 zł brutto* = 286,20 zł
01.02.2015 r - 28.02.2015 r - 760 kWh x 0,54 zł brutto* = 410,40 zł
01.01.2015 r - 31.01.2015 r - 830 kWh x 0,54 zł brutto* = 448,20 zł
01.12.2014 r - 31.12.2014 r - 930 kWh x 0,54 zł brutto* = 502,20 zł
01.11.2014 r - 30.11.2014 r - 859 kWh x 0,54 zł brutto* = 463,86 zł
https://www.enerbau.pl/koszt-ogrzewania ... cki-169-m2
To dom też trzeba wygrzewać? Myślałem że robi się to tylko z jastrychem i to przed położeniem kafelek. Tryb wygrzewania jastrychu jest uzależniony od producenta jastrychu i ściśle przez niego określony. Z moich doświadczeń nie tra dłużej niż 10-17dni.
Po uszczelnieniu starych domów i założeniu ogrzewania niecentralnego w sposób właściwy, nigdy nie zdarzyło się zużycie większe jak 30kWh/m2Enerbau Tanie Grzanie pisze:Może porównanie z tym domem coś pomoże. Dom 169 m2, drugi sezon grzewczy. Ogrzewanie podłogowe.wadus pisze:
czyli 169 x 30 x 0.54 to 2700zł. Szkoda, że dom nie jest izolowany. Efekt przy ogrzewaniu elektrycznym jest liniowy do zapotrzebowania.
TwojOszczednyDom
witaj, jaki był koszt instalacji i ile kosztuje cie ten opał? Jak masz dom zaizolowany? Ocieplony?wadus pisze:WItajcie,
Sciany suporeks solbet 600, ocieplone styropianem 15 cm Genderka fasada lambda 40.
strop Teriva, strop zamierzam dopiero ocieplic 2 warstwami styropianu 10 cm lambda 38, na razie ocieplilem strop czesciowo nad salonem.
Ekogroszek z Wesolej 28 MJ 800 zl/tona workowany.
instalacja koszltowala okolo 26 tys razem z piecem ( 1200 mb rurek, 3 grzejniki (2 lazienkowe, 1 garaz) 3 szafy rozdzielcze 3 pompki CO wilo piko
Dzis w nocy temp. spadla troche ponizej zera temp. w domu troszke sie obnizyla z 22 jest tak 21 i troche
spalanie spadlo mi jeszcze nizej 14 kg/24 h
TwojOszczednyDom
Ile masz styropianu od gruntu? Wentylacja jaka grawitacyjna?wadus pisze:Sciany suporeks solbet 600, ocieplone styropianem 15 cm Genderka fasada lambda 40.
od gruntu 2 warstwy styropianu po 6 cm lambda 38 tez genderki.
wentylacja grawitacyjna
Salon dosyc mocno przeszklony 2 okna tarasowe 210 x 300 cm i okno kuchenne 150 x 200 cm
Okna PCV Oknoplast 3 szybowe z ciepla ramka standardowo montowane na piance.
Brak rolet zewnetrznych
- Kontakt:
Czyli wynik 2202 zł za I sezon grzewczy jest lepszy niż Pan przewiduje. Mamy zużycie poniżej 30kWh/m2/rok na ogrzewanie dla tego domu.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Po uszczelnieniu starych domów i założeniu ogrzewania niecentralnego w sposób właściwy, nigdy nie zdarzyło się zużycie większe jak 30kWh/m2Enerbau Tanie Grzanie pisze:Może porównanie z tym domem coś pomoże. Dom 169 m2, drugi sezon grzewczy. Ogrzewanie podłogowe.wadus pisze:
30 kWh/m2 wychodzi mi w starych uszczelnionych domach, z wm z odzyskiem ciepłą, przy grzejnikach promiennikowych, w łazienkach nawiew w dół.
Ten do nie jest stary, a zima była nadzwyczaj lekka.
Ja np. nie stosuję podłogowego ogrzewania, gdy jest od gruntu zbyt mało izolacji .
Z tym, że technologia inwertorowa (zużycie spada do kwadratu w stosunku do zapotrzebowania) wiele rzeczy odwraca.
Dobry inwerter grzejący/chłodzący powietrze na dom 150m2 to 5000zł do 6000 zł brutto, instalacja to 2000-3000zł , Uzupełnienie małymi grzejnikami z precyzyjnym termostatem, pozwala zejść z ogrzewanie starych domów poniżej 15kWh/m2.
TwojOszczednyDom
Tomasz_Brzeczkowski pisze:30 kWh/m2 wychodzi mi w starych uszczelnionych domach, z wm z odzyskiem ciepłą, przy grzejnikach promiennikowych, w łazienkach nawiew w dół.
Chyba przy tych zimach które ostatnio bywają. Aby weryfikować te 15kwh/m2 wolałbym poczekać aż przymrozi porządnie niż opierać sie na tym co ostatnio w Polsce mamy. Chociaż w USA mieli ostatnio zimy nieztwykle ostre i inwertory radziły sobie świetnie pomimo katalogowych zakresów pracy do -10C. Oni robią głównie na mitshubishi.
1995-1996 duży mróz był od końca października do połowy kwietnia non stop. Grunt koło sklepu zamarzł na 120cm.Chyba przy tych zimach które ostatnio bywają.
Spodziewa Pan się większych zim?
Już jest Mission Extreme zachowujące pełne parametry do -27'C
Poza tym, jest przecież ogrzewanie, nic się nie stanie jak trochę pochodzi.
