Prośba o poradę w montażu nasady kulistej na komin
Mam do Was prośbę o poradę. U rodziców, starszych ludzi jest komin dymowy połączony z wentylacją. Na wyjście od ciągu wentylacyjnego chcę zamontować nasadę obrotową kulistą. Jednak komin od góry jest "zamórowany", a są tylko dwa otwory na bocznej ścianie komina, zrobione na przestrzał - wg. normy polskiej.
Pytanie moje jest takie, czy muszę wybić otwór na górze komina, czy mogę zastotować jakieś kolanko, podłączyć się do istnienącego wyjścia z bocznej ściany i wysunąć nasadkę nad komin? Czy po zamontowaniu nasadki wypada zamurować te wyjścia boczne?
kominiarz bez uprawnień
Re: Prośba o poradę w montażu nasady kulistej na komin
Jak zakładam chodzi o to aby polepszyć ciąg kanału wentylacyjnego tą nasadą?
Rozsądniej byłoby zamontować nasadę od góry na (czyli wykucie otworu i zaślepienie otworów bocznych), jednak to nie daje żadnej pewności że nasada poprawi ciąg komina. W skrajnych przypadkach może się okazać iż montaż nasady może ten ciąg pogorszyć. Druga dość istotna sugestia, z tego co zrozumiałem jest kanał dymowy z kanałem wentylacyjnym z boku, więc może dojść do sytuacji w której nasada może zaciągać spaliny, a one trafią do kanału wentylacyjnego. Podsumowując jest zbyt dużo czynników aby przewidzieć końcowy efekt. Pozostaje metoda prób i błędów
Przemek Wipler
- Aktywny
- Kontakt:
Macie słaby ciąg Po co potrzebna jest ta kula ?
Większość nasad typu kul, strażaków mają za zadanie zwiększyć ciąg. Chyba stąd ta potrzeba. Co do pytania to nie wydaje mi się, aby można było inaczej zamontować nasadę. Poszukaj może po prostu innej nasady niż kulista, tu masz sporo różnych http://einstel.pl/nasady-kominowePrzemek Wipler pisze:Macie słaby ciąg Po co potrzebna jest ta kula ?
PiotrNiski
- Zaawansowany
Przemek to jest nasada kominowa i ma ona za zadanie zwiększyć ciąg kominowy. Są generalnie różne rodzaje, ja mam właśnie taką z małym silniczkiem, który włącza się gdy nie ma wiatru. Działa to bardzo dobrze, a montaż też jest prosty: http://www.e-kominy.pl/artykuly/jak-mon ... we,26.htmlPrzemek Wipler pisze:Macie słaby ciąg Po co potrzebna jest ta kula ?
Można montować takie nasady na kominie współdzielonym z wentylacyjnym? Dwa osobne piony w jednym kominie.
Nie kombinowałbym z tym kolanem tylko przebił dziurę, wsadził pół metra rury i zakończył nasadą kominową typu kula.
Kominy Systemy Kominowe Nasady Kominowe Frezowanie Kominów
Nie kombinuj z kolankami tylko u góry wybij dziurę i zamontuj nasadę. Jeżeli chcesz żeby poprawić ciąg w kominie i zapobiegać ciągowi wstecznemu to zdecyduj się na nasadę kulistą hybrydową. Już ktoś wyżej o niej wspomniał. Nasada posiada silniczek elektryczny. Gdy nie ma wiatru załącza się silniczek, który obraca nasadę dzięki czemu ciąg w kominie słabnie. Taką nasadę dobrej jakości i w niskiej cenie kupisz online.
