Wzbudzanie falownika on-grid przy pomocy zewnętrznego źrodła
Piotr Nowik
Post autor: Piotr Nowik »
Ten wątek kieruję głównie do Bachusa, z którym kiedyś dywagowałem o możliwości wzbudzenia falownika on-grid z zewnętrznego generatora, np. przetwornicy off-grid.
Załączony poniżej przykład pokazuje, iż najwyraźniej jest to możliwe;
http://fotoogniwa-polska.pl/portfolio-view/2687-2/
W instalacji zastosowano tandem: inwertera on-grid SMA SB 4000TL-21 z inwerterem wyspowym holenderskiej marki VictronEnergy model MultiPlus 5000VA 48/230V, jak na poniższym zdjęciu:
Specyfikacja tego VictronEnergy MultiPlus 5000VA poniżej:
http://sunsol.pl/produkty/Inwerter-%C5% ... 000-70-100
Oczywiście, jest to rozwiązanie horendalnie drogie!
Jak podaje wykonawca tego sytemu, "w ciągu dnia produkowana energia z paneli PV poprzez inwerter SMA SB trafia do sieci budynku i w pierwszej kolejności zasila działające odbiorniki energii. Nadprodukcja energii trafia do inwertera wyspowego (MultiPlusa), który ładuje akumulatory na godziny popołudniowe i wieczorne. Jeżeli energii z paneli zaczyna brakować (wzrost konsumpcji/wieczór) inwerter wyspowy odpowiednią ilość energii dostarcza z akumulatorów. Jeżeli nastąpi rozładowanie akumulatorów, energia pobierana będzie z sieci miejskiej. Jeżeli jednak akumulatory w ciągu dnia zostaną naładowane do 100%, a w dalszym ciągu występować będzie nadprodukcja energii z paneli PV, trafi ona do miejskiej sieci elektroenergetycznej poprzez licznik dwukierunkowy."
I nadmienia dalej, że "w sytuacji awarii sieci miejskiej, prezentowany system staje się niezależną energetycznie wyspą."
Piotr Nowik
Re: Wzbudzanie falownika on-grid przy pomocy zewnętrznego źr
Wracam do tematu.
Całe dywagowanie nad tym, jak wzbudzić falownik on-grid przy pomocy innego źródła, niż sieć energetyczna, wynika wyłącznie z tego, iż w Internecie nie ma na ten temat żadnych konkretnych informacji.
W innym wątku na tym forum przypuszczałem, iż falownik bada podłączenie do sieci np. poprzez pomiar pętli zwarcia. Są to jednak tylko niczym nie potwierdzone przypuszczenia.
Niedawno wyczytałem (przy okazji studiowania parametrów technicznych jednego z modelu falownika), iż jako zabezpieczenie przed pracą wyspową, urządzenie bada przesunięcie fazowe.
Tyle, że model, który oglądalem, był jednofazowy. Bowiem w pracy trójfazowej naturalne przesunięcie międzyfazowe wynosi 120 stopni. A jakie przesinięcie fazowe miałby badać falownik jednofazowy?
Temat pozostawiam nierozwiązany, choć przykład na wstępie tego wątku pokazuje, że można wzbudzić falownik on-grid poprzez zewnętrzne urządzenie - w tym przypadku jest to VictronEnergy model MultiPlus 5000VA 48/230V
Ciekawe, czy wzbudzić falownik on-grid można by również przy pomocy generatora spalinowego?
Takie urządzenie, np. o mocy 9kW można kupić już za około 500zł.
Piotr Nowik
Wątek, który tutaj zacząłem okazał się od samego początku błędny.
Dopiero dzisiaj wziąłem się za analizowanie tego układu - zestawienia falownka on-grid z inwerterem wyspowym.
Okazuje się, iż to wcale nie jest tak, jak myślałem, a co przedstawiłem w pierwszym swoim wpisie.
Zacznijmy od tego VictronEnergy model MultiPlus 5000VA. Oto jego dane techniczne:
http://sunsol.pl/produkty/image/data/pd ... niczne.pdf
Natomiast opisana sytuacja, iż "w sytuacji awarii sieci miejskiej, prezentowany system staje się niezależną energetycznie wyspą", nie jest niczym szczególnym i wcale nie oznacza, że w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej, inwerter off-grid wzbudza falownik on-grid.
Po prostu, nic się nie dzieje. W przypadku zaniku napięcia w sieci, falownik on-grid przestaje pracować. Pracuje jedynie inwerter off-grid, czerpiąc energię z wcześniej naładowanych akumulatorów i zasilając odbiorniku na wydzielonym obwodzie.
VictronEnergy niczym nie różni się od małych, a popularnych na polskim rynku chińskich produktów Volt Polska, a jedynie mocą i wydajnością.
I co najwyżej ta dość duża moc i wydajność tego VictronEnergy sprawia, że przy równie odpowiednim doborze wielkości zestawu baterii, możemy nim zasilać cały dom (za wyjątkiem odbiorników trójfazowych, co producent VictronEnergy rozwiązuje w ten sposób, że każe łączyć trzy inwertery ze sobą w jeden układ trójfazowy).
Tak więc z tego, co sobie na początku - w wyniku braku stosownych informacji - myślałem okazalo się WIELKĄ KICHĄ
Nadal problem wzbudzenia falownika on-grid, jak wyspowego pozostał nierozwiązany.
wprzybyla
Re: Wzbudzanie falownika on-grid przy pomocy zewnętrznego źrodła
Post autor: wprzybyla »
Witam. W tym konkretnym przypadku (SMA SB 4000TL-21) proponuję zapoznanie się z dokumentem:
SB-OffGrid-TI-en-42.pdf
(320.66 KiB) Pobrany 554 razy
Wróć do „Kolektory słoneczne”
