Witam, myślę o budowie domu szkieletowego o konstrukcji z:
- dwuteowników Steico,
- obity zewnętrzną i wewnętrzną płytą magnezową (współczynnik przenikania 0,18 - szerszy opis tutaj: www.superplyta.pl) , z zewnątrz bezpośrednio na płytę tynk cienkowarstwowy,
- izolacja pianą PUR, o grubości 20 cm (otwarto komórkową) ,
ponadto od wewnątrz powstanie "dylatacja technologiczna" do poprowadzenia wszystkich instalacji o grubości 5cm między pianą pur a płytą magnezową przymocowaną na listwach 5cm przybitych do głównej konstrukcji. Takie zamknięcie powietrza powinno dodatkowo "ocieplić" ścianę,
oraz okna trzyszybowe U 0,7.
Czy wg. Was, taki dom powinien być energooszczędny? Czy wszystkie założenia są słuszne? Czy nie potrzeba tutaj dodatkowo folii wiatroszczelnej od zewnątrz? A może jakaś cienka warstwa styropianu?
Dom szkieletowy z izolacją pianą pur
Gość10463
Re: Dom szkieletowy z izolacją pianą pur
kup program do obliczeń cieplno wilgotnościowych i się przekonaj czy będzie oszczędny czy nie
Zgadzam się z tym, najszybsze i najwygodniejsze rozwiązanieKrystian_Tarnowski pisze:kup program do obliczeń cieplno wilgotnościowych i się przekonaj czy będzie oszczędny czy nie
O energooszczędności decyduje w kolejności:JarekSz pisze:Witam, myślę o budowie domu szkieletowego o konstrukcji z:
- Izolacja od gruntu
-wentylacja
-instalacja grzewcza ( nie może być centralne)
-izolacja dachu
-ściana.
Rozpisał się Pan o ścianie, jak ma ona najmniejsze znaczenie.
Kolejna kwestia to, czy dziś jest sens budować dom energooszczędny jak taniej wychodzi 10kWh/m2
D-dom nieizolowany zużycie ponad 30kWh/m2
C-dom izolowany zużycie 0d 15 do 30 kWh/m2
B-dom dobrze izolowany zużycie 0-15kWh/m2
A-dom autonomiczny samowystarczalny, zużycie 0 kWh/m2
A+ dom plus energetyczny, sprzedający energię (prosument)
