Ocieplenie poddasza - komin między krokwiami
Danielosz
Post autor: Danielosz »
Witam serdecznie,
Jestem w trakcie ocieplania poddasza: wełna 15 cm między krokwiami + wieszaki WP, profile CD i wełna 10 cm.
Proszę o wszelkie wskazówki jak podejść do ocieplenia dookoła komina. Czytałem, że niektórzy stosują bezpośrednio wełnę do komina (np wełnę skalną rockwool), inni proponują zastosować specjalną wełnę do kominów. Ponieważ stosuję wieszaki WP zdecydowałem się obudować komin prostą konstrukcją i zostawiłem ok 2,5 cm przestrzeni na ocieplenie kominowe między konstrukcją a kominem. Dzięki niej będę mógł zamontować wieszam trzymający profil CD.
Proszę o Waszą opinię, czy to dobre rozwiązanie. Załączam kilka fotek.
I jeszcze jedno pytanie, zauważyłem że zwisają paski membrany przy kominie, czy powinienem ją w jakiś sposób zabezpieczyć, skleić, obciąć?
Daniel
JTD
Re: Ocieplenie poddasza - komin między krokwiami
Post autor: JTD »
Z fotek można wywnioskować, że masz komin systemowy. W takim kominie źle eksploatowanym też może powstać pożar sadzy. Aby się przed nim zabezpieczyć, w twoim przypadku nie ma co już w tę wąską szczelinę "pchać" wełnę (bo będzie jej za mało). Ja u siebie w podobnej sytuacji zastosowałem płyty krzemianowo-wapniowe Varmsen. Są cienkie, ale jako izolator - niezastąpione.
(wytrzymują ok. 1000 st. C.). Grubość takiej płyty - 3 cm.
nie po to człowiek żyje żeby pracować, lecz po to pracuje żeby żyć
