Strop drewniany - jak wykonać na pustakach ceramicznych
Grzechuso
Post autor: Grzechuso »
Witajcie, robię mały domek na działce, budowany z pustaków ceramicznych szerokich na 25cm, chce zrobić sobie małe pięterko, które będzie nie zaraz pod dachem, tylko będzie jeszcze szła ściana 1m (http://i.imgur.com/YSOvfeZ.png - dość amatorski projekt, robiony przeze mnie na moje potrzeby), w miejscu gdzie jest przerywana linia chce zrobić strop z drewna (http://nasze4katy.net/wp-content/upload ... wniany.jpg - coś takiego mniej więcej), tylko po prostu nie wiem jak na tej ceramice osadzić drewno, zrobić wylwekę i na to położyć belki a następnie je zalać betonem wcześniej izolując dookoła, czy po prostu położyć na pustakach? Proszę o rady.
tomradzio
Re: Strop drewniany - jak wykonać na pustakach ceramicznych
Post autor: tomradzio »
Na pustaki najpierw wylewasz zaprawę wyrównującą (w systemie Porotherm to jest bodajże M10). Jest ona trochę inna zaprawy do łączenia pustaków (jest gęstsza i ma więcej Mpa). Na zaprawie układasz belki stropowe, dookoła od zewnątrz obmurowujesz to cienkimi pustakami (u mnie było 8 cm), ale pewnie możesz też po prostu zrobić szalunek i zalać to wszystko betonem. Generalnie w systemie Porotherm belek nie układa się na wieńcu, ale na pustakach, a sam wieniec trzyma całą konstrukcję do kupy. U mnie na pierwszej kondygnacji jest strop gęstożebrowy porothermu, a między drugą a nieużytkowym poddaszem jest strop drewniany - oba są wykonane mniej więcej w taki sam sposób. Jest to bardzo prosty do zrobienia strop, więc na pewno dasz radę! :)
Wróć do „Stropy”
