Będę montował ościeżnicę wewnątrz z MDF (belki boczne i górna) i na niej będzie osadzone skrzydło drzwiowe ramiak MDF. Teraz pytanie bo ościeżnica nie ma otworów na kotwy. Jedni mówią, że nie trzeba kotwić tylko sama pianka, a inni radzą nawiercić w ościeżnicy otwory na kotwy i dać ze 3-4 na jedną stronę.
To w końcu kotwić czy nie?
Montaż ościeżnicy - kotwić czy nie?
Re: Montaż ościeżnicy - kotwić czy nie?
Wszystko zależy od konstrukcji i ciężaru skrzydła.
Dzisiejszy pęd w budownictwie i oszczędność pracy przełożyła się na to iż większość ościeżnic nie wymaga kotwienia a jedynie pianka.
Instrukcja montażu określa sposób i dobór pianki oraz zasady wypierania rozpórkami podczas rozprężania się pianki i tego należy się trzymać.
Jak mam czas to elementy ościeżnicy kleję oraz stosuję kotwy ale może to się przełożyć na utratę gwarancji ale drzwi będą pracowały skutecznie przez wiele lat.
Te na piankę często zaczynają pracować stosownie do zmian ich geometrii.
Dzięki za odpowiedź. Niestety nie wiem jaka jest waga drzwi. Ale na pewno nie są ciężkie. Są to drzwi "80" Voster ALBA. Na stronei producenta jest podane tylko z czego są zrobione:
Ramiak z płyty MDF, pokryty dwiem płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące plaster miodu.
Skrzydło typu lekkiego.
Ościeżnice zapewne na piankę i nie ma potrzeby kotwić.
W skrzydło za mocno nie walić z piąchy bo będzie dziura.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź. Napisałem też kilka dni temu do producenta tych drzwi i ościeżnicy. Dopiero teraz dostałem w odpowiedzi instrukcję montażu. Jest tam napisane aby ościeżnicę skleić klejem i skręcić, a potem wywiercić miejsca na kotwy na wysokości zawiasów i zamka oraz wiercić najlepiej w miejscu gdzie ma być uszczelka aby potem ona zakryła otwory.
Więc chyba zastosuję kotwy.
Ja jestem zwolennikiem niewidocznego kotwienia, bo każdy budynek pracuje w mniejszym lub w większym stopniu. Do tego używasz drzwi więc one również pracują względem ściany.
Oczywiście do montażu pianka niskorozprężna abyś nie miał problemów z ustawieniem.
Składasz ościeżnicę w całość (skręcasz górę z bokami), ustawiasz za pomocą klinów i rozpórek. Dalej pianka.
Ściana musi być również przygotowana, tzn. prosta i musi mieć zachowane kąty proste.
Nadmiar pianki odcinasz i możesz dać listwę maskującą lub obrobić całość np. gipsem.
Oczywiście uważaj aby nie zmoczyć zanadto MDF'u bo napuchnie i stracisz gwarancję.
P.S. jakikolwiek silikon MUSI być neutralny i nie może mieć odczynu kwaśnego bo odparzy laminat na MDFie.
__________________________
The_Me
The_Me
