Elewacja bez tynku
wabik222
Elewacja bez tynku
Post autor: wabik222 »
Witam, chciałem się dowiedzieć czy koniecznie trzeba kłaść tynk na styropian zaciągnięty siatką i klejem, czy można tylko taki klej zagruntować i pomalować farbą fasadową silikonową.
Interno
Re: Elewacja bez tynku
Post autor: Interno »
Można malować.
Przy doborze farby sprawdzić wymagania odnośnie gruntowania podłoża.
Farby Kabe
Post autor: Farby Kabe »
Warstwą zewnętrzną systemu ociepleń musi być tynk cienkowarstwowy o grubości min. 1,5 mm,
ponieważ jest to warstwa, która zabezpiecza elewację przed warunkami atmosferycznymi, a grubość tej warstwy zapewnia właściwości ochronne i nadaje fakturę elewacji.
Z naszych doświadczeń wynika że cienka powłoka malarska nie zapewnia właściwej ochrony
i po stosunkowo krótkim okresie czasu zaczyna pękać i łuszczyć się, a wtedy koszty renowacji są wysokie.
Zastosowanie farby zamiast ww. tynku powoduje utratę gwarancji na system ociepleń.
Michał Lewański
Post autor: Michał Lewański »
Tynk przede wszystkim wyrównuje ścianę i maskuje jej niedoskonałości. Fajne są też płytki klinkierowe na elewację. Na przykład Terca. Jeszcze ładniejsza jest cegła elewacyjna, ale jest dosyć droga.
tetate
Post autor: tetate »
A czy taka elewacja długo wytrzyma?
Tomek5
Post autor: Tomek5 »
Nawet jeśli się zrobi samym klejem to i tak trzeba go zabezpieczyć farba żeby nie chłoną wilgoci. Nawet jak będą 3 warstwy kleju i farba to mimo wszystko jak wyjdzie odpowiedni kąt słońca to będzie widać wszystkie niedoskonałości. Można zrobić elewacje na gładko np w systemie greinplast z masą msx i wtedy kwota może być wysoka ale to jedyny odpowiedni sposób na elewacje na gładko żeby można było być z tego zadowolonym.
Ze swojej strony polecam tynk hydrofilowy Matbau. Jeśli zależy Ci na wytrzymalości.
Poczytaj sobie o tym.
