pomocy blachodachówka SSAB 736/8004
POMOCY Mam położone 100 m blachodachówki o kolorze 736 (budmat) teraz chciałem położyć drugą połowę dachu - 170 m a tu koazało sie że firma wycofała ten kolor z produkcji. Czy ktoś dysponuje lib ma namiary gdzie można dostać ją ???
Picadoor
Coś mi tu nie gra. Albo to jest SSAB 736, albo 8004 skądś. Bo to nie to samo - to niby odpowiedniki. Pierwsza blacha (SSAB) pochodzi ze Szwecji i jest jakimś kolorem z grupy ceglastych (oznakowanie stosowane np: w Szwecji, Finlandii), drugi jest typowym kolorem ceglastym (wg tabeli RAL) powszechnie stosowanym w Polsce. Bodajby 738 od Rukki - nie pamiętam - jest najbardziej zbliżony do 8004. Jakoś nie wierzę, że BudMat raptem nie robi z ceglastego.
To najbardziej "chodliwy" kolor! Sprawdź to dokładnie.
masz racje. nie bardzo sie znam. Chodzi szwecką blachę kolor 736 to jest ceglasty wpadający w czerwień. Okazuje się jednak że kolor tej blachy zaprzestano produkować i nigdzie nie można dostać. BudMat oczywiście robi kolor ceglasty ale znacząco się różni. to samo jest z odpowiednikiem tej blachy. Całkowicie sie różnią. Dlatego postanowiłem poszukać tytaj może ktoś mi pomoże bo w hurtowniach po prostu nie ma tej blachy
Picadoor
Tak myślałem.
W żadnej hurtowni jej nie będzie, wyobraź sobie. Po prostu nie jest logiczne "trzymanie" na placu wszystkich kolorów, powłok i modeli od kilku producentów. Blachę ZAWSZE ściąga się pod konkretnego klienta w konkretnych arkuszach i ilościach.
Jaki to moduł Sara, Wenus czy jak tam, chodzi o profil, jego głębokość, długość.
Myślę, że nie pozostanie ci nic innego, jak "pobiegać" po różnych punktach handlowych i pooglądać jak u nich wyglądają kolory ceglaste - właśnie ten 8004, czy jak powiadasz czerwone. Jako podpowiedź podam, że Plannja ma kolor ceglasto-czerwony. Jeśli to była Sara z Budmatu, to najbliższy będzie Regent z Plannji (o ile kolor odpowiada).
Jeśli znajdziesz bardzo zbliżony, to musisz jakoś ocenić na ile jest podobny do "twojego" modelu - wiesz, długość modułu (może być 35, 40 cm albo inny), profil (wygląd zewnętrzny, kształt) oraz tzw głębokość tłoczenia. No i tak odszukany podobny kolor i profil ewentualnie zakupić i położyć. Przy dachu dwuspadowym przy odrobinie szczęścia może być trudny do odróżnienia.
Bo fabryka pewnie by tobie to zrobiła, ale trzeba by dostarczyć im blachę w kolorze, a im podobno opłaci się tłoczyć na zamówienie dopiero przy całym kręgu blachy. Więc jak się nie obrócisz, to d.... masz z tyłu.
pozdro
pozdro
runcajs1967
- Aktywny
