Grzyb i mokre ściany.
marcin13135
Post autor: marcin13135 »
Jest duży problem z grzybem. Gdy jest bardziej wilgotno lub jest deszcz to w pomieszczeniu ściany są mokre a co za tym idzie, grzyb.
Pomieszczenie jest ocieplone od zewnątrz i od wewnątrz styropianem. Teraz na wiosnę było kolejne czyszczenie ścian i ponowne malowanie.
Jest malutki wywietrznik na suficie i tylko tyle. Nie ma żadnego okna.
Tak to wygląda.
Widać jak ściana jest mokra. Drzwi też zazwyczaj są mokre od wewnętrznej strony.
Dodam jeszcze filmik z widokiem na całe pomieszczenie.
https://www.youtube.com/watch?v=ER3G4C5 ... e=youtu.be
Co trzeba tutaj zrobić żeby nie było tej wilgoci i grzyba?
Z góry dziękuję serdecznie za pomoc.
Re: Grzyb i mokre ściany.
Wszelkie prace termomodernizacyjne zaczyna się od wentylacji z odzyskiem ciepła .
Poza tym, czy jest paroizolacja?
marcin13135
Jest tylko ocieplenie styropianem. Od wewnątrz i od zewnątrz.
Bez paroizolacji, izolacja będzie mokra. A wentylacja z odzyskiem ciepła to podstawa termorenowacji.
Wentylacja naturalna działa jak ma Pan nieszczelne okno i dziurę w suficie na dach. Jak są dziury, izolacja nie ma znaczenia, bo zimne wieje non stop. Jak dziury zatkamy, wilgoć wejdzie w przegrody termiczne.
marcin13135
Ok
Ale do czego zacząć? Aktualne ocieplenie styropianem jest do niczego?
Maniak
Post autor: Maniak »
Zerwać styropian od wewnątrz. Odgrzybić, i wentylować pomieszczenie. Najlepiej wentylacja mechaniczna. Potem jak wyschnie to można od wewnątrz znów docieplić ścianę ale musi być paroizolacja. Ja docieplałem do wewnątrz korzystając z alufoxa. aha, wentylacja mechaniczna wysuszy najlepiej zimą,
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Post autor: Enerbau »
Panowie, sama izolacja nic nie daje bez ogrzewania. Jeżeli pomieszczenie nie jest ogrzewane, a na takie wygląda, to może pomóc tylko wentylacja.
Cała ta izolacja z zewnątrz i od środka pogarsza tylko sytuację.
Po pierwsze, co to za pomieszczenie, jakiej wielkości i czy jest ogrzewane oraz czym?
Ecorson
Post autor: Ecorson »
Końcowym etapem po pozbyciu się przyczyny grzyba będzie oczyszczenie ściany, zerwanie starej powłoki i nałożenie nowej, która zabezpieczy przed pojawieniem się grzyba. Polecamy środki przeciwgrzybiczne marki ECORSON.Toglimuffa -jest to preparat dezynfekujący do ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz Addisan per interno dodatek antygrzybiczy do farb wewnętrznych,zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów, skutecznie działa również na powierzchniach wcześniej malowanych zachowując kolor farby, jest całkowicie bezbarwny i biobójczy.
http://ecorson.pl/pl/Przeciw_grzybiczne.html[url][/url]
