Termoflex przy wentylacji czy coś innego
ara
Post autor: ara »
Witam serdecznie,
Mam zamiar ocieplić sobie strop drewniany wełną mineralną. Strop nieocieplony przykryty deskami oraz papą i blachą
Pomiędzy belki mam już wrzucone 15 cm ursy 0,035 i na ruszcie mam zamiar wrzucić jeszcze 15 cm.
Problem powstaje przy wentylacji z pokoi. Niestety nie posiadam komina wentylacyjnego z niektórych pokoi i chciałbym to zrobić za pomocą grzybków wentylacyjnych umieszczonych jak najwyżej w dachu.
Czy rura termoflex od kratki do tego grzybka będzie dobra jako rura wentylacyjna? Czy może jakaś inna
Jak przekrój tej rury powinien być 150, czy wystarczy 100. Pokoje około 10-12m2
Czy w ten sposób nie będą pojawiały się ewentualne skropliny w rurze, a jeśli tak to w jaki sposób je najlepiej odprowadzić. Czy zamieścić jakiś zbiorniczek nad wełną i do niego odprowadzać ewentualne skropliny, Czy to nie będzie za wysoko?
Wydaje mi się, że skropliny będą się robiły przy zetknięciu ciepłego powietrza z zimnym, czyli przy wylocie na zewnątrz, więc wstawienie zbiorniczka nad wełną będzie miało sens.
Proszę o naprowadzenie i doradzenie jak można to najlepiej rozwiązać.
Re: Termoflex przy wentylacji czy coś innego
ara pisze:Witam serdecznie,
Wszelkie działania termomodernizacyjne, zaczyna się od wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ocieplanie durszlaka nie ma sensu, dom musi być szczelny.
ara
Post autor: ara »
Czyli w takim wypadku poleca Pan rekuperator. Musiałbym się nad tym zastanowić. Jaki jest mniej więcej koszt budowy takiej instalacji. 85 m2, salon, łazienka, kotłowania kuchnia oraz 3 pokoje. W domu w salonie, kuchni i łazience rozłożoną mam podłogówkę, a w pokojach będą grzejniki jedno-panelowe. Ogrzewanie gazowe
ara pisze:Czyli w takim wypadku poleca Pan rekuperator. Musiałbym się nad tym zastanowić. Jaki jest mniej więcej koszt budowy takiej instalacji. 85 m2, salon, łazienka, kotłowania kuchnia oraz 3 pokoje. W domu w salonie, kuchni i łazience rozłożoną mam podłogówkę, a w pokojach będą grzejniki jedno-panelowe. Ogrzewanie gazowe
Materiały z centralą kosztują od 3000 do 10000zł brutto. Można złożyć we własnym zakresie.
ara
Post autor: ara »
Rekuperator do przegadania z żoną. Rozumiem, że do Pana mam się odezwać, jakbym chciał coś kupować
A moje rozwiązanie jest w jakimś stopniu dobre, czy to jest po prostu błąd w myśleniu?
Jarszcz
Post autor: Jarszcz »
Inwestycja dość kosztowna ale opłacalna, nie tylko ze względu na odzysk i skrócenie okresu grzewczego, ale i dlatego, że całkiem komfort się zmienia w porównaniu do w. grawitacyjnej.
Na taka małą powierzchnię to wystarczy centrala rzędu 200m3/h.
Twój pomysł może nie jest zły, ale kombinowanie nad czymś co można zastapić wentylacją z rekuperacją to strata czasu.
Pan Tomasz robi instalacje od przeszło 20 lat, jako jeden z pierwszych w Polsce podjął się tematu.
Napewno doradzi ci dobre rozwiązanie.
