Mam stary budek z roku 1979r myślałam o ogrzewaniu podłogowym w łazience, toalecie, w korytarzu, w ganku oraz w kuchni., w dwóch pokojach kaloryfer. Powierzchnia łączna domu 66m2, powierzchnia do podłogówki 36m2.
Moje pytanie brzmi jaki styropian mam dać chodzi o grubość. Wysokość pokoi to 2,45m. Miała byś skute 15cm jednakże wyszły problemy i skute zostało tylko 5cm wylewki bo pod wylewką były wylewka stanowiąca jedną całość budynku i nie można było tego ruszyć by nie naruszyć konstrukcji budynku, niestety nie potwierdzę tego bo czy to co mówili to prawda.
Teraz chodzi jaką muszę dać izolację cieplną aby ciepło nie uchodziło
piec będzie gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą.
Dom ma wymienione okna na nowe, mamy zamiar ocieplić ale nie wiem czy w tym roku czy w przyszłym dom przez 8 lat nie był ogrzewany.
Ponadto chciałam ocieplić strych tylko nie wiem czy styropianem czy wełną mineralną.?
czy w takim budynku podłogówka się opłaca czy lepiej zostać przy grzejnikach?
Ogrzewanie podłogowe a stary budynek
Re: Ogrzewanie podłogowe a stary budynek
Brak izolacji + najdroższe na rynku ogrzewanie = nienajlepszy mariaż.
W latach 90-tych dawaliśmy 30 cm styropianu dziś więcej. A jeszcze gazem, to już w ogóle masakra.
Proszę się zastanowić nad całościową koncepcją termomodernizacji. Jeżeli możesz (finanse) to proponuję skorzystać z usług audytora. Trzeba zrobić analizę cieplno - wilgotnościową izolacji, by nie narobić szkód. Ogrzewanie gazem to, moim zdaniem chybiony pomysł. Pozornie wydaje się, że jest to tanie ale inwestycja jest spora, bo ceny pieców do niskich nie należą. Ich sprawność również nie jest tak wysoka jak podają to producenci. W cenie zbliżonej do pieca gazowego możesz już szukać powietrznej pompy ciepła, która zagwarantuje ci bardzo niskie rachunki, przy nie za wysokiej cenie inwestycji. Możesz też, za jej pomocą grzać równocześnie wodę użytkową. Jeżeli jednak zdecydujesz się na gaz to pozostań przy grzejnikach. Do pompy ciepła lepsza jednak będzie podłogówka.anna_mr pisze:Mam stary budek z roku 1979r myślałam o ogrzewaniu podłogowym w łazience, toalecie, w korytarzu, w ganku oraz w kuchni., w dwóch pokojach kaloryfer. Powierzchnia łączna domu 66m2, powierzchnia do podłogówki 36m2.
Grubość styropianu zależy od twoich finansów. Im więcej tym lepiej więc, jeżeli możesz daj przynajmniej 20 cm na ściany zewnętrzne i 30 - 40 cm na strop. Wypadałoby również ocieplić podłogę ale, z tego co piszesz jest to niemożliwe. Jeżeli możesz, to pociągnij warstwę ocieplenia aż do stopy fundamentowej. To ograniczy straty energii przez podłogę.
Wymiana okien wiąże się z uszczelnieniem domu. pewnie masz wentylacje grawitacyjną. Bardzo, szczególnie w lecie nieskuteczną. Możesz pomyśleć o wentylacji mechanicznej lub nawet z odzyskiem ciepła. To ostatnie byłoby najkorzystniejsze z punktu widzenia i komfortu i rachunków za ogrzewanie. Bez skutecznej wentylacji możesz mieć problemy z zawilgoceniem pomieszczeń.
Wedlug mnie kwestia uszczelnienia okien jest najwazniejsza. Jeśli okna sa niszczelne całość budynku będzie wychlodzona bez względu na ogrzewanie. Takze na liscie priorytetow to powinien byc numer jeden
Nie dość, że spamujesz, dla zainteresowanych Twój profil http://www.forumbudowlane.pl/profile.ph ... e&u=100347 , to jeszcze głupoty piszesz. Jeżeli Pani Anna posłucha Twoich bredni, to za chwilę będzie pisała na forum o pomoc, bo grzybek w najlepsze rośnie w jej domu.michaal85 pisze:Wedlug mnie kwestia uszczelnienia okien jest najwazniejsza. Jeśli okna sa niszczelne całość budynku będzie wychlodzona bez względu na ogrzewanie. Takze na liscie priorytetow to powinien byc numer jeden
NC
