Papa-jak naprawić ??
seven
Post autor: seven »
Chodzi o garaż, który jest pokryty papą (dach z płyt betonowych).
Zauważyłem od wewnątrz plamy od przeciekającego dachu i rzeczywiście papa jest w kilku chyba trzech miejscach uszkodzona, popękana.W jaki sposób można to naprawić jak najmniejszym kosztem.Myślałem, żeby w te miejsca wylać jakiś lepik i przykleić łatki papy, ale nie wiem czy tak można i jakiego "lepiku" użyć, najlepiej gdyby był na zimno.
I co zrobić z pęcheżami powietrza pod papą??
dach bud II
Post autor: dach bud II »
witam
radze polozyc nową pape gdyż według opisu ( kilka dziur, pęcherze) jest ona w tragicznym stanie. a jeżeli już chcesz łatać kawałkami papy to do klejenia najlepiej użyż kleju do papy i obróbek np. ICO-PAL GLUE który stposujemy na "zimno" .
tel. 0880926689
Gość
Re: Papa-jak naprawić ??
Post autor: Gość »
seven pisze:Witam
    Gość
    Post autor: Gość »
    cze seven moja teza jezeli masz pecheze to rozetnij je w postaci krzyza + podniesc do gory i w to miejsce posmaruj lepikiem na goraco szczotka dekarska sa w sklepach po 5zl. ti przyklej to w to samo miejsce i na wieszch przyklej latke papy po za obreby ciec jezeli masz pekniecia to zazwyczaj peka przez prace plyt karytkowych to najczesciej sie dzieje po zimie musisz przykleic pasek papy na goraco lub palnikiem i papa termozgrzewalna nie stosuj lepikow na zimno kicha duze goraczki splywa lub brzegi sie podnosza od ciepla tel. 692526535 POWODZENIA
    Wróć do „Pokrycia dachowe”
