Wentylacja w starej kamienicy po raz kolejny
ppp
Post autor: ppp »
Próbuję rozwiązać kwestię wentylacji w małym mieszkaniu w starej kamienicy - 2 piętro z 5. Rozkład jest tak jak na zdjęciu.
Całe mieszkanie ma obniżony sufit o około 20 cm. Z komina numer 1 jest poprowadzona rura do łazienki (po prawo najmniejsze) oraz jest kratka w kuchni nad płytą indukcyjną. Problem, z którym się biję to to, że w pokoju mniejszym (znowu po prawo) nie ma żadnej wentylacji plus nie wiem czy to co jest w tej chwili jest wystarczające.
Pomysł na jaki wpadłem to, żeby dostać zgodę od kominiarza i poprowadzić od komina 2 rurę do mniejszego pokoju. Czy ma to sens? Długość rury wynosiłaby około 2m.
Mieszkanie ogrzewane jest dwoma olejakami. Okna nowe PCV, podobno kiedyś była wilgoć na ścianach. Obecnie w zimie nawet bez ciągłego grzania jest dość ciepło.
Czy powinienem rozważyć montaż nawiewników okiennych? Z k1 czasem dmucha powietrze, czy to dobry znak?
Pozdrawiam,
Piotr
Re: Wentylacja w starej kamienicy po raz kolejny
Ogrzanie 80m3/h powietrza to 12kWh/ dobę . Mieszkanie z dziurami w oknach przestanie być ciepłe. A tych 80m3/h dziurami w oknach ciężko uzyskać, może często być więcej, nie może być mniej.
Komfort, zdrowie i oszczędność to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepłą.
ppp
Post autor: ppp »
Czyli rekuperator? Ale to chyba jest znaczny koszt, prawda? Czy można to zastosować do komina od wentylacji grawitacyjnej? Czy są alternatywy?
To najtańsze rozwiązanie.
ppp
Post autor: ppp »
Hmm, no dobrze. Ale w takim razie skąd brać i oddawać powietrze? Bo z tego co rozumiem zasadę działa rekuperatora to jest to wentylacja mechaniczna, a w moim mieszkaniu tego podłączyć pod komin nie można?
Kominy są do spalin nie wentylacji. No chyba, że nieczynny - zmiana systemu ogrzewania.
Bolas
Post autor: Bolas »
Niestety czerpnię i wyrzutnię będziesz musiał wywiercić w ścianach.
ppp
Post autor: ppp »
Administracja się na to nie zgodzi. Byłoby to przecież widoczne na elewacji. A gdybym miał swój komin?
ppp pisze:Administracja się na to nie zgodzi. Byłoby to przecież widoczne na elewacji. A gdybym miał swój komin?
Kanał pionowy! Nadaje się na wyrzutnię. Czerpanie powietrza z dachu, tak zimą jak i latem nie jest najlepszym rozwiązaniem. A co do administracji, nie ma takiego prawa odmówić zrobienia skutecznej wentylacji w lokalu.
Anna11
Post autor: Anna11 »
W razie wątpliwości warto zwrócić się do fachowca... Polecam taką stronkę, warto się zapoznać i popytać: Wentylacja Kraków
compas
Post autor: compas »
Na pewno administracja nie może odmówić Ci zainstalowania tego. Jeżeli mieliby się nie zgodzić to powiedz, żeby oni to wykonali to od razu się zgodzą, żeby nie wykładać ze swojej kieszeni :D Jak kolega wyżej, zwróć się do fachowca który dobierze odpowiedni ekwipunek do twojego lokalu
