ściana z bloczków wypełnionych wełną
Witam wszystkich. Nie mogłem nigdzie znależć wiarygodnej odpowiedzi na poniższe pytanie. Czy przy stawianiu ścian z pustaków ceramicznych wypełnionych wełną i ociepleniu ściany z zewnątrz styropianem nie powinno się zabezpieczyć ściany od wewnątrz folią paroszczelną i na to płyta GK ? Producenci takich pustaków twierdzą, że przy właściwej wentylacji niewiele wilgoci dostanie się w okresie zimowym do wełny a w lecie powinna odparować, ale nie jestem za bardzo do tego przekonany.
Re: ściana z bloczków wypełnionych wełną
Jeżeli ściana zostanie z zewnątrz obłożona styropianem, to gdzie ma ta wilgoć odparować?
Co to za bloczki i jakie mają parametry izolacyjne?
Stąd to moje pytanie.
Porotherm dryfi i profi o gr.30cm. Chcę uzyskać U teoretyczne poniżej 10
Moim zdaniem, najlepsza byłaby izolacja wewnętrzna z muliporu.
http://www.ytong-silka.pl/pl/docs/Ulotk ... 3_2014.pdf
http://www.multipor.de/de/docs/multipor ... emmung.pdf
w opisie technicznych własciwości multiporu nie podano jaką ma U po wchłonieniu wilgoci,można sobie wyobrazić że jego własciwosci ocieplenia nikną, w moim przpadku oddałby wilgoć w głab sciany z wełną więc sensu nie ma żadnego.
Nie ma takiej potrzeby!
Po to robi się izolacje dyfuzyjnie otwarte, aby nie magazynowały wilgoci, tylko ją oddawały do otoczenia!
Ściana może przejściowo (powierzchniowo) wchłonąć wilgoć.
Ta wilgoć zostaje praktycznie natychmiast odparowana, tak, że parametry cieplne nie ulegają zmianie!
To samo ma miejsce w przypadku braku jakiejkolwiek izolacji w bloczkach dryfixT.
Dyfuzja wilgoci jest tylko powierzchniowa.
Wybór należy do Pana...
Najlepszym rozwiązaniem dla problemów z zawilgoceniem ścian są ogrzewania podczerwienią.
W tych systemach grzewczych nie występuje opcja wilgoci w ścianie, gdyż ściany mają temperaturę o 2 stopnie wyższą, aniżeli temperatura powietrza!
W takiej sytuacji nie ma fizycznej możliwości, by wilgoć mogła osadzać się na ścianach.
Proponuję zajrzeć na stronę http://enerbau.pl/ i zapoznać się bliżej z możliwościami jakie oferuje
ogrzewanie podczerwienią...
Politechnika lubelska zbadała beton komórkowy. Wilgotny przewodzi ponad 6 x lepiej, a dalej u nas nie zabezpiecza go się paroizolacją, choć jest to w instrukcjach producentów izolacji :ndrake pisze:w opisie technicznych własciwości multiporu nie podano jaką ma U po wchłonieniu wilgoci,można sobie wyobrazić że jego własciwosci ocieplenia nikną, w moim przpadku oddałby wilgoć w głab sciany z wełną więc sensu nie ma żadnego.
Przy zastosowaniu ogrzewania podczerwienią nie ma możliwości by ścian lub izolacja uległa zawilgoceniu.
Tego rodzaju problem dotyczy budynków ogrzewanych ogrzewaniem konwekcyjnym!
Porotherm T najrozsądniej było docieplić wełną mineralną, a nie styropianem. Wełna ma dużą wyższą paroprzepuszczalność i byłoby to wskazane przy zastosowaniu warstwy wełny jako wypełnienie pustaków. Zastanawiam się jednak czy warto się fiksować na Porothermie T, jeżeli nie wystarczy ci U oferowane przez tego pustaka. Może w takim razie kupić sobie znacznie tańszy Porotherm na technologię Dryfix (np. 30 cm, U w okolicach 0,6) i dołożyć 10-15 cm wełny? Problem zawilgocenia wewnętrznej warstwy styropianu zniknie, a docelowe U będzie na takim poziomie, jaka wynika z przeliczeń. Moim zdaniem Porotherm T jest typowym materiałem jednowarstwowym i kombinowanie z warstwami dodatkowymi może poważnie skomplikować kwestię paroprzepuszczalności i wykraplania się do wody do wełny.ndrake pisze:Stąd to moje pytanie.
Warto znać podstawy fizyki. Paroizolacja jest po to, by nie było paroprzepuszczalności.
Jeżeli Porotherm T jest materiałem jednowarstwowym, to cegła pełna musi być pustakiemMoim zdaniem Porotherm T jest typowym materiałem jednowarstwowym i kombinowanie z warstwami dodatkowymi może poważnie skomplikować kwestię paroprzepuszczalności i wykraplania się do wody do wełny.
Przy okazji wstawiania dodatkowego okna tzreba było wyciąć część styropianu z zewnętrznej elewacji.
Styropian jak i sam mur z gazobetonu suche jak wiór wie ktoś dla czego? Od środka nie ma żadnej paraizolacji.
Kwestia rozumienia pojęcia ściany jednowarstwowejEnerbau pisze: Jeżeli Porotherm T jest materiałem jednowarstwowym, to cegła pełna musi być pustakiem![]()
To jest po prostu izolacja wewnętrzna ścian, która jest najlepszą formą izolacji,
Poprzez izolację wewnętrzną unikamy wszelkich problemów związanych z izolacją zewnętrzną i wewnętrzną!
Należy tylko odpowiednio dobrać grubość ściany, by uzyskać pożądany współczynnik U.
Trochę to więcej kosztuje, ale długofalowo jest to najtańsze i najbardziej efektywne rozwiązanie!
Jakikolwiek U, nie pożądany.Należy tylko odpowiednio dobrać grubość ściany, by uzyskać pożądany współczynnik U.
Nie podaje się w ogóle U dla ścian na fundamencie ocieplonych od zewnątrz. No chyba, że ktoś nie wie co to jest U!
