zamknięcia antypaniczne
Gregor89
Post autor: Gregor89 »
Mam pytanie odnośnie zamknięć antypanicznych http://www.legallais.pl/dzwignie-paniczne/16 . W jakich budynkach powinny być instalowane? Czy zależy to od ilości mieszkańców, czy od charakteru budynku i jego statusu prawnego. Czy ktoś montuje coś takiego w domach jednorodzinnych? W sumie takie drzwi dają jakieś poczucie bezpieczeństwa.
Maraski
Re: zamknięcia antypaniczne
Post autor: Maraski »
Wow! Co za nazwa :) Zaraz poczytam, bo mnie zaintrygowałes!
theme
Post autor: theme »
Żadna technologia nowa - to działa na zasadzie elektrozaczepu, który poddaje się pod odpowiednią siłą naporu (umożliwia otarcie drzwi). Czy montuje się takie rozwiązania w domach jednorodzinnych - zdecydowanie nikt na taki pomysł nie wpadł, choć elektrozaczep (z różnymi dodatkowymi funkcjami) jest dość powszechnie montowany i nie jest jakąś niespotykaną nowinką.
__________________________
The_Me
robert38_
Post autor: robert38_ »
zamknięcia przeciwpaniczne stosuje się przy wyjściach ewakuacyjnych.
widzialem to przy drzwiach hormanna: okucia z dxwignią przeciwpaniczną w kombinacji z kompletami klamek
theme
Post autor: theme »
Jest też kilka wzmianek w prawie budowlanym na ten temat. Pomijam konieczność zastosowania konkretnych szerokości i wysokości otworów. W domach sprawa ma się zgoła inaczej jak w budynkach użyteczności publicznej.
Przykład poniżej:
http://www.piib.org.pl/budownictwo-akty ... wanie-cz-1
Stąd producenci przy drzwiach "90" dają szerokość od belki zamkowej do belki zawiasowej na 91-92cm, bo po otwarciu skrzydła jego grubość mogłaby zmniejszyć światło otworu.
Przykład: http://wiked.pl/images/katalog/katalog_ ... EN2015.pdf
ostatnia strona. Wymiar Sp = 925mm - przylga - grubość drzwi wchodzących w światło = 900mm
The_Me
jonasz355
Post autor: jonasz355 »
o nawet nie wiedziałem że to się tak nazywa, a potrzebne mi beda w firmie niedlugo:)
theme
Post autor: theme »
Pamiętaj przy wyborze drzwi do firmy o tym aby dobrać próg zgodnie z przepisami, które określają jego maksymalną wysokość od podłoża.
The_Me
Krystek2
Post autor: Krystek2 »
Takie zamknięcie to tylko w drzwiach ewakuacyjnych znajdziesz, zresztą sama nazwa na to wskazuje... Nie widziałem jeszcze żeby ktoś w domu jednorodzinnym miał takie zamki
theme
Post autor: theme »
W domu antypaniczne może nie, ale za to co raz częściej ludzie chcą elektrozamek z rolką i do tego antabę (pochwyt) zamiast klamki. Również płynnie działa jak człowiek ma zajęte ręce i chce popchnąć drzwi na zewnątrz.
The_Me
Wróć do „Okna i drzwi”
