pekniety fundament
oseto
pekniety fundament
Post autor: oseto »
witam wszystkich forumowiczów :D
temat zalanych piwnic ciągnie się jak lazania,
lecz żaden nie rozwiązał mojego problemu.
Którym jest : cykliczne zalewanie piwnicy podczas ulewnych deszczy.
Kilka lat temu podczas ulew woda wybijała spływem w posadzce.
Chcąc usunąć problem na sygnał zbliżających sie deszczy otwór zablokowywałem.
Tego lata po raz pierwszy woda dostała się do piwnicy pomimo zakorkowanego spływu.
Główkowałem skąd, aż wczoraj zauważyłem....
Wlewa się pęknięciami w posadzce oraz obfitym strumykiem który ma źródło pod schodami w pękniętym fundamencie :?
pomóżcie jak temu zaradzić
stakam
Post autor: stakam »
Jaką izolację pionową i poziomą posiada ten budynek?
Być może da się zrobić drenaż opaskowy który powinien skutecznie odprowadzic nadmiar wody opadowej(być moze - bo drenaz musi mieć odpływ i najlepiej jak jest grawitacyjny i drugie byc może -jeżeli poziom wody gruntowej podnosi się po deszczach bo spływa pod ziemię z większego terenu -wtedy drenaż niewiele pomoże i powinna być dana skuteczna izolacja, której brak)
a tak na marginesie...
Klasyczny objaw zastosowania tylko folii kubełkowej :(((
stakam
oseto
wiecej szczegułów
Post autor: oseto »
dom jest dość stary,pobudowany w 1950
nie posiada żadnej izolacji pionowej ani poziomej,
nie jest to też wina foli kubełkowej gdyż jej na pewno niema.
Zgadza się leży on na znacznym spadku terenu.
Jak okiem sięgnę to widzę rzekę która jest jakieś 100cm poniżej piwnicy.
Co mam zrobić z tą dziurą którą wpływa woda?
Mam pomysł aby wlać do niej rozrzedzoną zaprawę za pomocą węża z jakiejś wysokości
aby zwiększyć ciśnienie.
Co wy na to??
stakam
Trzeba zabetonować dziurę -najlepiej dodać środek uszczelniający typu ceresit lub deiterman. Nie uzywać węża bo to nic nie pomoże. Problem będzie się pojawiał po większych deszczach i duzych przyborach wody w rzece. Trzeba pomyślec o zrobieniu izolacji przeciwwodnej. Radziłbym zaglądnąć na stronę www.deitermann.pl - da to troche pojęcia o zakresie robót.
stakam
Adam Makowicz
Post autor: Adam Makowicz »
OSETO!
Ślij ten temat do wszystkowiedzącego Brzęczkowskiego - oj napoci się ten "specjalista" od fizyki :P
oseto
Post autor: oseto »
ha!
naczytałem się "tłustych" wypowiedzi owego pana,
dla laika wyglądają one dość sensownie,
ale dzięki pracy innych forumowiczów okazuje się że są one niewartościowe,
jak na razie wystarczy mi odpowiedz Stakam, thx
oseto
Post autor: oseto »
dzieki za odpowiedzi
sytuacja wydaje sie być opanowana
nie miałem wody w piwnicy od miesiąca
Napisałem się też pism do gminy aby czyścili częściej studzienke
przed domem.
Ha.... śmieszne wysyłają dwóch pracowników którzy chcą to zrobić wiadereczkiem nam kiju
a po kilku tygodniach kolejnego kolesia z ... kielnią
Dom Twierdza Twoja , buduj go solidnie
:idea:
Wróć do „Hydroizolacje”
