Problem z rekuperatorem
marcel2809
Proszę o pomoc jestem posiadaczem rekuperatora Onyx Dream i mam problem z osiągnięciem zadeklarowanej przez producenta sprawności odzysku ciepła. Temperatury jaki zmierzyłem to temperatura nawiewu 12 stopni wyciąganego powietrza 23 stopnie temperatura zewnętrzna 0 stopni. Rekuperator umieszczony na ocieplonym poddaszu temperatura ok 8 stopni wentylacje wykonałem sam przewody są dobrze ocieplone. Mam pewne przypuszczenia dlaczego tak się dzieje ale chciałbym się upewnić może ktoś już miał tez taki problem i może się podzielić swoim doświadczeniem .
Pierwsza sprawa jaką zaobserwowałem to niedomknięty baypass nie wiem czy tak powinno być i druga sprawa to nad wymiennikiem mam przerwę ok 1- 2mm też nie wiem czy to tak powinno być.
Marcel
Re: Problem z rekuperatorem
Jaki masz strumień przepływu powietrza przy pomiarach? Dużą rolę w odzysku ciepła odgrywa wilgotność powietrza.
marcel2809
Rekuperator ustawiony jest na 30%, jeszcze zapomniałem napisać ze skrapla mi się woda w komorze wyciągowej i pod ta komora jest komora nawiewu w której tez się gromadzi duża ilość wody czy tak powinno być. Mieszkanie jest obok dużego stawu także wilgotność wokół domu jest niekiedy dużą
Marcel
Staw nie ma nic do tego. Woda jest ze schłodzonego powietrza wywiewanego.
Dlaczego na poddaszu jest dream?
marcel2809
Tak nam zaprojektował projektant i poza tym tez chcieliśmy go umieścić na poddaszu, bo budynek mamy niepodpiwniczony i było to najbardziej optymalne miejsce.
Marcel
Na poddasze jest clasic. Szkoda, że "projektant" się na tym nie zna.marcel2809 pisze:Tak nam zaprojektował projektant i poza tym tez chcieliśmy go umieścić na poddaszu, bo budynek mamy niepodpiwniczony i było to najbardziej optymalne miejsce.
Tak się nie montuje central. Woda na wywiewie wykrapla się już w przewodach.
Nie muszę zgadywać, ale skoro projektant się nie zna, to też przewymiarował kanały. Chłodzenie wtedy jest większe .
marcel2809
Poddasze jest ocieplone, temperatura nie spada tam poniżej 5 stopni (najniższa była 8 stopni), więc zgodnie z instrukcją Dream powinien dobrze działać. Jak sprawdzić, czy kanały są przewymiarowane? Na jakiej podstawie to obliczyć, żeby ewentualnie złożyć zażalenie?
Marcel
Tu nie chodzi o temperaturę. Onyx może działać i przy - 15 i -30... byleby woda w rurce nie zamarzła . Tu chodzi o wodę w kanałach. Proszę sobie wyobrazić, powietrze wychodzące spod prysznica ma 26 -28st.C i 90-95 % wilgotności względnej . Przy 50 m3/h w kanale, który jest słabo izolowany, i puszczony przez +8 st.C gdy takie powietrze schłodzi się tylko do +20 st. wykropli się woda. Powinna na wymienniku, nie wcześniej. Poza tym, przy rurach w górę, będzie ściekał do anemostatu.marcel2809 pisze:Poddasze jest ocieplone, temperatura nie spada tam poniżej 5 stopni (najniższa była 8 stopni), więc zgodnie z instrukcją Dream powinien dobrze działać. Jak sprawdzić, czy kanały są przewymiarowane? Na jakiej podstawie to obliczyć, żeby ewentualnie złożyć zażalenie?
Co do przewymiarowania... Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach. Dlatego centrale 100-200m3/h mają wyjścia 100-127mm 300-500m3/h 160-200mm . Ta prędkość jest od 2 m/sek do 5m/sek.
Jeżeli producent centrali wyliczył, że optymalny kanał jest fi 160mm czyli 200cm2 - to suma pól wszystkich kanałów nawiewnych powinna być 200... no maksymalnie 240cm2. Rozprężanie się powietrza w kanale, może generować szumy i na pewno zwiększa wymianę ciepłą. Powierzchnia kanałów jest większa i czas przebywania w nich powietrza dłuższy.
marcel2809
Panie Tomaszu instalacja jest zrobiona z 11 rur 75/63 mm. Proszę o podpowiedz jakie rozwiązanie Pan proponuje aby to poprawić.
Marcel
Ma Pan jakieś zdjęcia? Trudno tak nie widząc.marcel2809 pisze:Panie Tomaszu instalacja jest zrobiona z 11 rur 75/63 mm. Proszę o podpowiedz jakie rozwiązanie Pan proponuje aby to poprawić.
możesz napisać jakiej grubości i z czego wykonałeś izolację poszczególnych kanałów?marcel2809 pisze:Proszę o pomoc jestem posiadaczem rekuperatora Onyx Dream i mam problem z osiągnięciem zadeklarowanej przez producenta sprawności odzysku ciepła. Temperatury jaki zmierzyłem to temperatura nawiewu 12 stopni wyciąganego powietrza 23 stopnie temperatura zewnętrzna 0 stopni. Rekuperator umieszczony na ocieplonym poddaszu temperatura ok 8 stopni wentylacje wykonałem sam przewody są dobrze ocieplone. Mam pewne przypuszczenia dlaczego tak się dzieje ale chciałbym się upewnić może ktoś już miał tez taki problem i może się podzielić swoim doświadczeniem .
mileski
marcel2809
Izolacja wszystkich przewodów z wełny 5 cm i zawinięte streczem. Nie zdążyłem jeszcze ocieplić tylko kawałka rury z czerpni swieżego powietrz
Marcel
Szanowny Panie, wg mnie bypass jest uchylony i część powietrza przelatuje do części ciepłej rekuperatora. Powietrze z wyciągu styka się z zimnymi ścianami (ochłodzonymi przez powietrze z bypasu) i wykrapla się na niech woda.
Trzeba zgłosić reklamację centrali może coś wpadło do bypassu i się nie domknął. Lub Sam Pan raczy to zobaczyć.
marcel2809
Panie Tomaszu a jak można dostać się do baypasu lub potwierdzić czy to na 100% jest to ta przyczyna zbierania się wody, są może jakieś metody aby to sprawdzić na necie wyczytałem ze można cos zakleić taśmą i jakby pan się mógł wypowiedzieć czy ta szczelina u góry powinna być.
Marcel
Od czerpni .marcel2809 pisze:Panie Tomaszu a jak można dostać się do baypasu lub potwierdzić czy to na 100% jest to ta przyczyna zbierania się wody, są może jakieś metody aby to sprawdzić na necie wyczytałem ze można cos zakleić taśmą i jakby pan się mógł wypowiedzieć czy ta szczelina u góry powinna być.
