WOLE OKO A DACHÓWKA CEMENTOWA
gola99
Post autor: gola99 »
proszę o rade , czy z dachówki cementowej można "zrobić" wole oko ponieważ dekarz przekonuje mie że jest to niemożlie
Piotr.O
Można
Post autor: Piotr.O »
Można ale wszystko zależy od stosunku długości do wysokości minimum to 1/6 tzn. 6 metrów długości podstawy wolego oka i 1 metr wysokości. Krótko mówiąc im mniejszy ten współczynnik tym lepiej 1/8 to już pełnia szczęscia. Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
Gość
Post autor: Gość »
Najlepiej byłoby zobaczyc projekt dachu prześlij go może na adres redakcji
oni doradzą lub lub skontaktuj się z dekarzem innym dekarzem np. z katalogu firm.
bedur
Post autor: bedur »
Dokładnie tak jak mówi Piotr. Pozatym, jeżeli dekarz mówi że to niemożliwe, radzę zmienić dekarza i zwrócić mu uwagę, że większość producentów dachówki ma w ofercie tzw. dachówki połówkowe, które ułatwiają zrobienie wolego oka. Pozdrawiam. Ciebie Piotrze O. też.
Gość
Re: WOLE OKO A DACHÓWKA CEMENTOWA
Post autor: Gość »
gola99 pisze:proszę o rade , czy z dachówki cementowej można "zrobić" wole oko ponieważ dekarz przekonuje mie że jest to niemożlie
Jedynym pokryciem dachowym /niestety dla Pana ceramicznym/ który może spełnić oczekiwania jest dachówka firmy von Muller - posiada rozwiązania systemowe/kliny/ które moga zmniejszyc stosunek długości do wysokości 'wolego oka" bez najmniejszych strat dla wizerunku obiektu. Przy pozostałych dachówkach zakładkowych /bez karpiówki/ trzeba stosować zasadę minimum /7 jednostek u podstawy wolego oka i 1 jednostka wysokości - 1:7. Nawet przy takim stosunku trzeba powierzyć tę prace ekipie która "ma pojęcie" gdyż w przeciwnym razie efekt może byc fatalny.
P.S. Chciałem nadmienić dla wszystkiego,że płaszczyzna wolego oka musi koniecznie być odeskowana i opapowana /ok 1m za kosz wolego oka włącznie/ i na końcu pracy przeprowadzona tzw."próba szczelności" w celu uniiknięcia niespodzianek w przyszłości. Przy betonie /posiada tylko zamki boczne/ jest to bardzo ważne. Łaty i kontrłaty proponuje wykonać z sklejki wodoodpornej /1,2- 1,5/pociętej na kawałki o szer 3-4 cm i przykrecone do siebie wkrętami ze stali szlachetnej. Pozdrawiam
doswiadczony
Re: Można
Post autor: doswiadczony »
Piotr.O pisze:Można ale wszystko zależy od stosunku długości do wysokości minimum to 1/6 tzn. 6 metrów długości podstawy wolego oka i 1 metr wysokości. Krótko mówiąc im mniejszy ten współczynnik tym lepiej 1/8 to już pełnia szczęscia. Pozdrawiam Piotr
I życzę powodzenia powiedział kominiarz. Jeżeli przy 1:6 pokryjesz wole oko cementówką to mi kaktus urośnie i to na głowie. Oczywiście mówimy o pełnej szczelności dachu.Nawet przy 1:8 mogą być kłopoty. Przerabiałem to. Dlatego kolego nie pitol głupot i nie wprowadzaj ludzi w błąd. :twisted:
Piotr.O
Pan doświadczony?
Ciekawe co przerabiałeś i na jakiej dachówce.
Pozdrawiam Piotr
Gość
Re: Pan doświadczony?
Post autor: Gość »
Piotr.O pisze:Ciekawe co przerabiałeś i na jakiej dachówce.
Przerabiałem Braasa na celtyckiej kolego fachowcu.
Gość
Post autor: Gość »
Anonymous pisze:
Doszkol się kolego Piotrze O. Polecam stronę www.e-dach.pl/1313_2941.htm może wreszcie zrozumiesz że wiedza twoja o dachówkach jest na poziomie szkoły podstawowej.
Gość
Post autor: Gość »
czesc wam niema zadnego problemu rupa bras czy raben zawsze zrobisz wole oczko zalezy od promienia i od szerokosci oczka polecam uslugi 692526535
Gość
Post autor: Gość »
Anonymous pisze:czesc wam niema zadnego problemu rupa bras czy raben zawsze zrobisz wole oczko zalezy od promienia i od szerokosci oczka polecam uslugi 692526535
Jak nie ma problemu to zrobisz wole oczko z Robena - wysokość 1,10 długość u podstawy 2,30. Powodzenia Ci Życzę.
Gość
Do Gościa fachowca
Post autor: Gość »
Poza celtycka braasa są jeszcze inne dachówki cementowe i niekoniecznie w ilości 10 sztuk na m2.Chyba że o tym nie wiesz.
Gość
Wole oczko
Post autor: Gość »
Co prawda nie jest to dachówka cementowa ale wymiary chyba przeczą Twojemu 1:8
Gość
Re: Wole oczko
Post autor: Gość »
[quote="Anonymous"]Co prawda nie jest to dachówka cementowa ale wymiary chyba przeczą Twojemu 1:8
Ciekawe ile zajeło czasu przycinanie zamków i szlifowanie. Cciałbym zobaczyć te zdjęcia w zbliżeniu /czy aby nie podniesiona/. Mam pytanie .Czy jest to zrobione z dachówki jednofelcowej /wole oka/.
Dachbud
Post autor: Dachbud »
Moim zdaniem nie rozmawiał Pan z Dekarzami,tylko z jakimś rolnikien co kryje tylko eternitem,ja jestem DEKARZEM i śmię powiedzieć że można
Pozdrawiam 604 168 373
Wróć do „Pokrycia dachowe”
