Przeniesienie kuchni co z wentylacją.
micmm
Post autor: micmm »
Witam, chcę przenieść kuchnię do salonu.Po przeniesieniu odległość kuchenki elektrycznej od komina wentylacyjnego to jakieś 10-12 m bo jest po drugiej stronie mieszkania. Co z tym zrobić? Czy przeprowadzić pod sufitem tunel i wpiąć się w komin, czy jakiś dobry okap?
I jak to się ma do pozwolenia, czy można takie rzeczy robić i czy spółdzielnia nic do tego niema?
Tak samo do przeniesienia wody i kanalizacji??
Bardzo proszę o porady. A może jest jakaś strona co można robić w mieszkaniu a czego nie, to poproszę o link.
Re: Przeniesienie kuchni co z wentylacją.
Co zrobić? Najlepiej wentylację! Czyli dostarczenie do pokojów 30m3/h na osobę, z możliwością chwilowego zwiększenia.
slimch
Post autor: slimch »
Najlepiej było by puścić rurę spiro i odpowiednio mocny wyciąg, bez tego będziesz miał dużą wilgoć w salonie i intensywne zapachy. Najlepiej było by zapytać spółdzielnię o zgodę.
Transport materiałów sypkich -
Bolas
Post autor: Bolas »
Od kiedy można instalować wentylację mechaniczną wywiewną w mieszkaniu w którym jest wentylacja grawitacyjna?
Bolas pisze:Od kiedy można instalować wentylację mechaniczną wywiewną w mieszkaniu w którym jest wentylacja grawitacyjna?
Może chodzi o konto? Tam też są wyciągi.
Szanowny slimchm czy Pan wie dlaczego takie rozwiązanie zostało prawnie zakazane 15 lat temu (jeżeli ten "wyciąg" ma dotyczyć wentylacji?
-_- greg
Post autor: -_- greg »
micmm pisze:Bardzo proszę o porady. A może jest jakaś strona co można robić w mieszkaniu a czego nie, to poproszę o link.
Jeżeli nie masz pewności co możesz przerobić w mieszkaniu, zapytaj bezpośrednio spółdzielnię.
Spółdzielnia powinna dostać plany zmian, które właściciel/lokator che wprowadzić w swoim mieszkaniu.
(Jak coś robisz to rób tak żeby nie spaprać życia innym i sobie).
Ze względu na komfortu użytkowania kuchni w salonie, okap kuchenny zdecydowanie powinien mieć odprowadzenie na zewnątrz.
Jeżeli okaże się że jest to zastosuj normalne stalowe rury wentylacyjne, przykładowo-obrazowo takie
http://daventa.pl/pl/product/rura-zwija ... ocynk,1508
harmonijki czy inne papierowe wynalazki możesz zastosować do samego podłączenia okapu.
Rury zabuduj pod sufitem płytą gipsową. Możesz tą zabudowę wykorzystać jako dekoracja, zastosuj oświetlenie lub cokolwiek.
Jeżeli w projekcie nie ma miejsca na podłączenie okapu do pionu to nie ma czego przeciągać.
Pozostaje więc okap w obiegu zamkniętym i zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza tym pomieszczeniu.
Można spróbować wyprowadzić spaliny z okapu bezpośrednio na zewnątrz przez ścianę - zapytaj spółdzielni co o tym myślą.
Ja tu widzę większą komplikację - z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody.
Przypuszczam że lepiej było by powiększyć pokój obok łazienki (przerobić go na salon) i tam wstawić kuchnię.
Bolas
Post autor: Bolas »
Wykonanie takiego wyrzutu jest równe z wykonaniem instalacji mechanicznej wywiewnej = zaciąganiem powietrza kanałem wentylacyjnym wywiewnym czyli najgorszy z możliwych sposobów zepsucia wentylacji grawitacyjnej.
micmm
Post autor: micmm »
Dzięki za rady, z tego co wiem to nie można wybijać otworu na zewnątrz budynku. Mam zamiar kupić dobry okap pochłaniacz (500m3/h) a w okno założyć nawiewnik żeby coś tam wpadało świeżego powietrza. Rurę pod sufitem też chciałem założyć ale podobno ona spełnia swoją funkcję maksymalnie na 2 metry od komina wentylacyjnego a u mnie było by około 10-12m. Podobno można założyć jakiś wiatrak na końcu tunelu przed samym kominem wentylacyjnym który będzie ciągnął powietrze z kuchni tym nowym tunelem i oddawał do komina który już sam pociągnie powietrze.
Słyszeliście może o takim rozwiązaniu??
Bolas
Post autor: Bolas »
Kup dobre filtry do pochłaniacza a nie mocny pochłaniacz chyba że gotujesz a'la hells kitchen i sprawa załatwiona.
-_- greg
Bolas pisze:Wykonanie takiego wyrzutu jest równe z wykonaniem instalacji mechanicznej wywiewnej = zaciąganiem powietrza kanałem wentylacyjnym wywiewnym czyli najgorszy z możliwych sposobów zepsucia wentylacji grawitacyjnej.
Dlatego napisałem spróbować. Informacje autora tematu o istniejącej w mieszkaniu wentylacji są ogólnikowe, więc moje propozycje są do rozważenia w zależności od tego co tam jest i jakie są możliwości.
Jeżeli już ktoś zdecyduje się na zrobienie wyrzutu to naturalnie musi tak to zrobić, żeby nie spowodować ciągu wstecznego i nie zepsuć wentylacji mieszkania.
micmm pisze: Podobno można założyć jakiś wiatrak na końcu tunelu przed samym kominem wentylacyjnym który będzie ciągnął powietrze z kuchni tym nowym tunelem i oddawał do komina który już sam pociągnie powietrze.
Chodzi o wentylator kanałowy.
Jak masz gdzie podłączyć mechaniczny okap to możesz ciągnąć kanał tyle metrów.
Założysz jakiś nawiewnik i jakiś wentylator, to będzie to jakoś działać.
Rób jak uważasz byle z głową żeby nic nie zepsuć.
Bolas
Post autor: Bolas »
Dobra rada jak dla kogoś kto nie wie co ma zrobić i jakie mogą być tego skutki. :)
micmm
Post autor: micmm »
Właśnie słaba ta podpowiedz.
-_- greg
Bolas pisze:
micmm pisze:Właśnie słaba ta podpowiedz.
Ehh
Każdy chce tu być najmądrzejszy, nawet osoba, które prosi o radę :?: :shock:
Czepiacie się albo celowo nie rozumiecie.
Tu przypomnienie czego dotyczył ten fragment słabej podpowiedzi:
micmm pisze:...a w okno założyć nawiewnik żeby coś tam wpadało świeżego powietrza.
Ta "słaba podpowiedź" to nie podpowiedź tylko odniesienie do wypowiedzi a raczej toku myślenia w stylu "coś tam"...
Powtórzę - jak zrobisz 'coś tam' czyli zamotujesz 'jakiś tam' wentylator to będzie to 'jakoś tam' działać.
Jeżeli tak chcesz zrobić, to nie mam nic więcej do dodania.
Pozdrawiam i życzę trafnych decyzji przy modernizacji tej wentylacji.
micmm
Post autor: micmm »
Ok rozumiem i nie czepiam się, tylko po co to piszesz? Jeżeli jestem w błędzie to wyprowadź mnie z niego i zaproponuj dobre rozwiązanie. Zwracam się o pomoc na forum bo sam nie wiem jak to zrobić. Ale po miesiącu, dalej nie wiem jak zrobić to dobrze.
AdiK
Post autor: AdiK »
micmm pisze:Zwracam się o pomoc na forum bo sam nie wiem jak to zrobić. Ale po miesiącu, dalej nie wiem jak zrobić to dobrze.
1. musisz mieć zgodę administracji i przypuszczalnie jej nie dostaniesz. W budownictwie wielorodzinnym nie powinno się zmieniać przeznaczenia pomieszczeń (zmiana usytuowania kuchni, zmiana usytuowania łazienki lub nawet tylko jej powiększenie). Ktoś pod i nad Twoją planowaną kuchnią ma pewnie pokój a Ty będziesz mu w nocy tłukł garnkami
2. będziesz miał nie tylko problem z wentylacją a właściwie jej brakiem w kuchni (okap z wyciągiem nie może być traktowany jako wentylacja pomieszczenia), ale również z brakiem możliwości podłączenia odpływów kanalizacyjnych
to tyle w skrócie...
