Ogrzewanie domu
Ogrzewanie domu
Witam forumowiczów,
jestem nowym użytkownikiem forum, choć już od pewnego czasu przeglądam i śledzę je na bieżąco. Od pewnego czasu przystąpiłem do remontu domu, większość rzeczy robię we własnym zakresie i przyszedł czas na instalacje c.o. Dom jest parterowy i podzieliłem go na 2 części (starą i nową), aktualnie remontuję nową część) Dom ogrzewany jest zwykłym piecem na węgiel itp, piec o mocy 115kW ponieważ ogrzewa on jeszcze inne budynki na placu (warsztat, drugi dom). Znajduje się w innym budynku. Zaraz za piecem znajduje się dość duża pompa do wymuszenia obiegu. Sama instalacja była wykonana około 10 lat temu. W domu mam dość spory rozdzielacz, z którego wychodzi zasilanie domu oraz jego powrót oraz zasilanie bojlera i również powrót. Są to rury stalowe 1".
W domu zdecydowałem się na instalacje z rur alupex, na zasilaniu planuję wstawić trójnik (analogicznie powrót), z którego wyjdę do rozdzielacza, dalej obieg pójdzie na starą część domu, która nie jest jeszcze remontowana. Rozdzielacz na 4 obwody. Przy rozdzielaczu planuję zawór oraz termometr w celu przykręcenia w przypadku wysokiej temp w obiegu.
Czy ktoś mógłby doradzić, czy ma to sens?
Dodatkowo myślę o ogrzewaniu podłogowym w łazience, nie będzie to główne źródło ciepła w pomieszczeniu a ma tylko służyć zwiększeniu komfortu. I teraz moje pytanie, czy muszę stosować osobny rozdzielacz dla jednej pętli i to o długości może do 20m, czy mogę podłączyć do do zwykłego rozdzielacza z zamontowanym zaworem regulacyjnym? Może ktoś podpowie co i jak.
Z góry dziękuję za odp.
KTH
Re: Ogrzewanie domu
Panowie i Panie !!!
odpowiadać na pytania a nie reklamować swoje urządzenia do grzania !
piszę to bo zaraz będziesz miał odpowiedzi że styropianu nie dałeś 30 cm i grzej się elektryką bo taniej a jak nie masz wentylacji to usiądź i płacz .... ( tak tylko ich trochę uspokajam żeby się nie rozszaleli z tymi reklamami)
Re: Ogrzewanie domu
Podłogówka w łazience wyjechana z powrotu grzejnika wyposażonego w zawór termostatyczny - czytaj komfort cieplny. Resztę trzeba też jakoś wysterować ale pewnie już wiesz jak skoro zaczynasz bochaterzyć w swoim domu. Nie lepiej wziąć kogoś do tej roboty?
Re: Ogrzewanie domu
Ja mam zamiar zrobić w swoim domu podłogówkę i niestety nie wiem jakie rury będą odpowiednie. Widziałem ostatnio w hurtowni stali na http://www.euromixstal.pl/ rury miedziane i zastanawiam się czy będą odpowiednie. Podobno takie rury są najbardziej wytrzymałe a mi zależy na tym by ogrzewanie podłogowe służyło mi jak najdłużej. Możecie mi doradzić w tym temacie? Odpowiednie rury wybrałem?
Re: Ogrzewanie domu
Brak słów, spamujesz czy o drogę pytasz? Ogrzewanie wodne podłogowe, to najgorsza opcja z możliwych.62miko pisze:J
Re: Ogrzewanie domu
Jasne, najlepsza opcja to kable elektryczne w podlodze, tanio jak barszcz.Enerbau pisze:Brak słów, spamujesz czy o drogę pytasz? Ogrzewanie wodne podłogowe, to najgorsza opcja z możliwych.62miko pisze:J
Re: Ogrzewanie domu
Ciekawe od kiedy Enerbau promuje ogrzewania akumulacyjne? Elektryczne kable grzewcze do takowych należą. Może łaskawie wskażesz ten post, w którym polecaliśmy elektryczne ogrzewania akumulacyjne! Czytelnicy forum będą Ci wdzięczni
Re: Ogrzewanie domu
Nie pisałem co Wy promujecie w w waszym sklepie a wyraźnie co jest najlepsze według Brzęczkowskiego.
Liczę na wdzięczność.
Re: Ogrzewanie domu
Jesteśmy wdzięczni...
Re: Ogrzewanie domu
No!!!Enerbau pisze:Jesteśmy wdzięczni...
Re: Ogrzewanie domu
Za promowanie Enerbau!!!bachus pisze:No!!!Enerbau pisze:Jesteśmy wdzięczni...
Re: Ogrzewanie domu
Kładę kable grzewcze 25 lat a na akumulacyjne kablowe jeszcze się nie natknąłem. Można wiedzieć komu to się udało zrobić?Enerbau pisze:Ciekawe od kiedy Enerbau promuje ogrzewania akumulacyjne? Elektryczne kable grzewcze do takowych należą. Może łaskawie wskażesz ten post, w którym polecaliśmy elektryczne ogrzewania akumulacyjne! Czytelnicy forum będą Ci wdzięczni :wink:
Re: Ogrzewanie domu
Jak układa Pan kable grzejne aby nie wystąpiła akumulacja?
Zamieszczam link do instrukcji instalacji kabli grzejnych firmy, która ma w swojej ofercie sprzedaży kable grzejne.
http://pl.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/inst_DTIP18.pdf
Sposób ich montażu wskazuje na ogrzewanie akumulacyjne.
Re: Ogrzewanie domu
Znam sposób montażu i nie widzę ogrzewania akumulacyjnego. By podłogowe mogło być akumulacyjne, musiała by się zaciągać zasłona z izolacji od góry i otwierać gdy potrzeba.Enerbau pisze:Jak układa Pan kable grzejne aby nie wystąpiła akumulacja?
Tak to normalny grzejnik utrzymujący temperaturę, rośnie jego temperatura, rośnie i w pokoju.
Temperatury podłogi są dokładnie takie same, gdy ogrzewanie jest w podłodze jak i gdy ogrzewamy tę podłogę podczerwienią. Mało tego w domach izolowanych przy 40cm styro od gruntu, podłoga ma praktycznie taką samą temperaturę gdy działają grzejniki na ścianie.
Ogrzewanie akumulacyjne, charakteryzuje się tym, że "ładowanie" masy akumulatora nie podnosi temperatury w pokoju.
Re: Ogrzewanie domu
Ale stabilnie ją utrzymuje w momencie gdy wieczorem spada temperatura. Ale to wiedzą tylko osoby majace domy, a nie sklepiki otwarte od do.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Ogrzewanie akumulacyjne, charakteryzuje się tym, że "ładowanie" masy akumulatora nie podnosi temperatury w pokoju.
Mały rozdzwięk w duecie?
