Tynki wewnętrzne
fryta-ml
Tynki wewnętrzne
Post autor: fryta-ml »
Proszę o opinię na temat wykonania tynków w nowopowstałym domu. Dom wybodowany z betonu komórkowego, mury postawione marzec - maj, dach i okna - lipiec, lipiec sierpień zrobiona elewacja zewnętrzna (styropian 15 cm). W tej chwili kończymy robić instalację elektryczną i chialibyśmy zrobić w okolicach połowy września tynki. Tynki na pewno maszynowe i skłaniamy się na tynki gipsowe. Proszę o opinię na temat czy w sytuacji gdy ściany z zewnętrz są ocieplone i przy załżeniu że budynek nie będzie w zimie ogrzewany czy takie tynki będą miały odpowiednie warunki żeby wyschnąć? Co sądzicie czy lepiej zrobić jadnak tynki tradycyjne, a może poczekać z tym do wiosny, zależy nam jenak żeby się jak najszybciej wprowadzić i w zimie zrobić c.o. a na wiosnę wylewki. Z góry dziękuje za wasze opinie.
KTH
Re: Tynki wewnętrzne
Post autor: KTH »
dużo, zbyt dużo wilgoci wprowadzisz do muru co będzie miało przykre konsekwencje czyli wilgoć w przegrodzie sięgająca 90%... jedyna metoda to osuszacze kondensacyjne i praca ich przez 24 godziny na dobę przez długi okres czasu ...
zanim położą tynk na suporeks będą go moczyć inaczej odpadnie wszystko, i tak o to wąż ogrodowy woda ze studni i lanie po ścianie, potem tynk i problem gotowy. Zamknięte masz ściany styropianem więc szybko woda ze ścian na zewnątrz nie odparuje a w takim przypadku musi gdzieś i którąś stroną odparować.
Są specjalne środki które się na bloczki stosuje i minimalizują chłonięcie bloczka czyli gruntu pod tynki cementowe wapienne, ale mało kogo stać na zapobieganie i wolą wydać na leczenie ścian, wilgoć w gazobetonie to najgorsze co może być, inaczej ma się problem do cegieł ceramicznych
fryta-ml
Które tynki lepiej oddadzą wilgoć cementowo wapienne czy gipsowe?
KTH
Post autor: KTH »
cementowo wapienne były od dziesięcioleci stosowane i mają się dobrze, gips z natury jest higroskopijny więc zamiast oddać będzie pochłaniał wilgoć a potem już wiesz co będzie grane ...
martan
Post autor: martan »
Jakie instalacje powinno się kłąśc przed tynkami?
http://www.forumbudowlane.pl/
budek11
Post autor: budek11 »
Mieliśmy kładzione instalacje
wodną
kanalizacyjną
elektryczną
Czyli jak najwięcej aby potem nie kuć po tynkach.....
Hydraulik zrobił jeszcze bruzdy pod kaloryfery, których tynkarzom udało się nie zapaćkać. Po tynkarzach hydraulik zrobił podłogowe i podejścia pod kaloryfery i wpadł gośc od odkurzacza.
Tynki wybralismy maszynowe, bardzo dobrze wygladają, nie są chropowate ale ściana jest gładka jak lustro.
Tak wiec będzie mozna po prostu od razu malować.
marekfeee
Post autor: marekfeee »
Też przy okazji nie wszędzie trzeba dawać tynki, mozna zastosować też płytki ręcznie formowane Vandersanden, aby uniknąć tynkowania. Dużeo mniej pracy, a efekt dekoratorski naprawdę fajny
ODR Group Firma
Post autor: ODR Group Firma »
Oczywistym jest, że tynki maszynowe są jedyną opcją do wyboru dla każdej osoby która chce mieć otynkowane ściany lub tez elewacje w najwyższej jakości. Ja nigdy w życiu bym nie wybrał już obecnie tynkowania tradycyjnego.
martan
Tego rodzaju tynki maszynowe są wyjątkowo łatwe w obróbce i pozwalają uzyskać idealnie równe powierzchnie. Tworzą gładką, białą fakturę - dobrą bazę pod dekoracyjne farby wykończeniowe. Co ważne, do wykończenia ściany czy sufitu wystarcza jedna warstwa tynku (minimalna grubość tynku to 8 mm, maksymalna 50 mm).
Kładzie się je za pomocą agregatu. Opcja ta jest najbardziej wydajna i rownież najszybsza.
e-Rzecznik Śnieżka
Szanowni Państwo,
Jeżeli chcemy osiągnąć efekt idealnie gładkich i równych ścian, najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie gładzi. Rekomenduję zastosować gładź Śnieżka Acryl-Putz® ST 10 Start. Gładź jest wydajna, łatwa w urobieniu i aplikacji, dobrze trzyma się podłoża i lekko szlifuje. Dwukrotna aplikacja sprawia, że nie ma ryzyka powstania przetarć, a powierzchnia świetnie się prezentuje, niezależnie od wielkości pomieszczenia i stopnia nasłonecznienia
Wróć do „Ściany”
