akustyczny dom
Ptas
akustyczny dom
Post autor: Ptas »
Mam wielką prośbę.
Kupiłem (niestety) beznadziejnie akustyczny segment. Inwestycja miała być na całe życie. Po wykończeniu (segment kupiony w stanie deweloperskim) byłem zachwycony. Sielanka trwała miesiąc...i wprowadzili się sąsiedzi. Mam wrażenie że słyszę każde ich stukniecie, odstawianie kubka na stół, a do tego normalną rozmowę. Najgorsze jest to że, rozmowa prowadzona jest na parterze a ja słyszę ją na drugim piętrze tak samo jak na dole, a nawet może mocniej. Do tego rozmowa i uderzenia przenoszą się w poprzek budynku. Co ciekawe mniej słyszę dźwięki wytworzone w swoim domu, niże dźwięki od sąsiadów. Podobnie jest ze stukanie w ścianę - dźwięk uderzenia w ścianę na 2 pietrze jest o połowę niższy niż na 1 piętrze.
Teraz nieco faktów: segment środkowy oddany do użytku w 2011 roku, ja kupiłem go w grudniu 2013. Ściana z cegły dziurawki (u-220) 50 cm grubości między budynkami. Prawdopodobnie brak przerwy miedzy segmentami, ściany wewnętrzne cegła dziurawka 25 cm grubości, strop terriva. wylewki zrobione z dyletacjami i z gąbka wyciszająca (2-3mm). Do tego na parterze i pierwszym piętrze podłogi dany styropian (odpowiednio 10 i 5 cm). W każdym pokoju przechodzi szyb wentylacyjny, osobny dla każdego segmentu. Wspólna klatka schodowa.
Mam teraz kilka pytań:
Czy istnieje jakiś sposób żeby wyciszyć cały segment?
czy jest możliwość wykonania izolacji akustycznej tylko jednego pokoju? - przeczytałem na forach że to strasznie duży koszt
Jakie istnieją szanse, że wyciszenie pokoju/domu spowoduje obniżenie słyszalności dźwięków co najmniej o połowę.
Czy i od kogo mogę dochodzić zwrotu kosztów przeprowadzonych prac remontowych.
Jeżeli są jakieś normy akustyczne dla budynków to gdzie i jak można wykonać pomiary i kto za to płaci.
Jaka jest realna szansa na wygranie procesu sądowego o odszkodowanie.
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Sławek
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: akustyczny dom
Post autor: Enerbau »
Nie pozazdroszczę ! Szukaj pomocy u http://www.jacekdanielewski.pl/
KTH
Re: akustyczny dom
Post autor: KTH »
jeśli developer udowodni, że zastosował materiały zgodne z normami i aprobatami a wszystkie prace prowadzone i realizowane nie wykazują uchybień i zaniedbań to możesz się tylko pogodzić z faktem mieszkania z sąsiadem obok za ścianą. Pana wybór takiej lokalizacji
Za wszelkie pomiary, badania, ekspertyzy i opinie techniczne Pan zapłaci z własnej kieszeni i to nie mało bo należy to posiłkować się więcej niż jedną ekspertyzą w tym akustyczną i konstrukcyjną, czyli albo szukać rozwiązań problemu albo walczyć z wiatrakami.
Dokładnie jak pisze Enerbau do Pana Jacka najlepiej uderzyć po ekspertyzę akustyczną obiektu a do www.stawiarski.pl po ekspertyzę konstrukcyjną. Obaj Panowie są ekspertami w danej dziedzinie więc można powiedzieć tworzą jedność w takim przypadku
Developer z doświadczenia wiem, że nie ma obowiązku wygłuszać matami stropów, nie ma obowiązku montowania paneli dźwiękochłonnych na elewacjach, stosowania wygłuszenia ścian i kanałów wentylacyjnych i spalinowych w kominach ... etc etc dlaczego ? .... bo tanio i szybko budował a Pan tanio chciał kupić ;-)
reasumując - nowoczesne i tanie budowanie tak się kończy
xander119
Re: akustyczny dom
Post autor: xander119 »
Ptas pisze:Mam wielką prośbę.
Pozdrawiam,
Sławek
Sąsiad miał podobny problem. Twierdził że jem za głośno i jak spuszczam wodę w klopie to u niego ściany się trzęsą. Pomógł mu Coaxil. Dostępny tylko na receptę. Przy takich murach nie ma fizycznej możliwości usłyszenia hałasu od sąsiada- no chyba że develioper "dziurawkę" kładł otworami w poprzek budynku.
KTH
Re: akustyczny dom
Post autor: KTH »
Effectin jest lepszy ;-)
Ptas
Re: akustyczny dom
Post autor: Ptas »
Dziękuję wszystkim za odpowiedź,
Wprawdzie prawie nic się dowiedziałem, a liczył na coś więcej...ale i tak ktos musiał to przeczytac i cos napisać. słowo komentarza
"Przy takich murach nie ma fizycznej możliwości usłyszenia hałasu od sąsiada- no chyba że develioper "dziurawkę" kładł otworami w poprzek budynku." niestety tak są ułożone
dzięki za leki - ale nie mam napadów lękowych i nie wszędzie odgłosów - tylko w sowim domu niestety.
bo należy to posiłkować się więcej niż jedną ekspertyzą w tym akustyczną i konstrukcyjną poleca Pan eksperta który zrobi coś źle??? bo jak ktoś zrobi dobrze to po co mi kilka innych??? nie rozumiem
Developer z doświadczenia wiem, że nie ma obowiązku wygłuszać matami stropów, nie ma obowiązku montowania paneli dźwiękochłonnych na elewacjach, stosowania wygłuszenia ścian i kanałów wentylacyjnych i spalinowych w kominach a norm akustycznych segmentu mieszkalnego nie ma? nie rozumiem dalej - to można kogoś oszukać, bo jest samowolka akustyczna w budownictwie?
bo tanio i szybko budował a Pan tanio chciał kupić ja nie ma wpływu na to jak deweloper buduje niestety - a segmentu nie kupiłem tanio!! no chyba że dla Pana kredyt na 750 tys to mało
poza tym Pana złote myśli w niczym mi nie pomogły...szukam rozwiązania a trafiam na filozofów
Pozdrawiam,
P.S. jak ktoś mógłby pomóc niech napisze osobiście na ptas@o2.pl
KTH
Re: akustyczny dom
Post autor: KTH »
wszystko jest i normy akustyczne i wt dla budynków ale komuś musisz zapłacić aby stwierdził co jest powodem a potem domagał się naprawy tego zgodnie z normami. Forum Budowlane do tego nie służy, tu możemy wyłącznie naprowadzić cię na trop i wskazać co może być przyczyną .... śmieliśmy się że cegły ułożone są w poprzek na ścianach ;-) żaden [...] tak nie postawi ścianki !
często już w fazie projektowania dochodzi do wadliwego zaprojektowania konstrukcji względem norm użytkowych, w trakcie budowy popełnia się masę błędów krytyczne co w rezultacie prowadzi do wysokich odszkodowań z tytułu czy to hałasu czy wilgoci .. są to wady istotne i nieistotne więc musi ktoś opracować ekspertyzę z jaką wadą mamy do czynienia
problem w tym że nawet jeśli napiszesz pismo przez adwokata czy radcę prawnego do developera że jest za głośno to oleją cię i każą spadać na drzewo, inaczej kiedy przedstawiasz ekspertyzę biegłych sądowych, mało co mogą w takim przypadku zrobić i muszą ponieść koszty wykonania izolacji.
teraz oboje z sąsiadem możecie i powinniście wystąpić o przeprowadzenie adekwatnych pomiarów i badań, oboje ! inaczej uznają że masz fochy w nosie i szukasz kasy z odszkodowania
Ptas
Re: akustyczny dom
Post autor: Ptas »
Dzięki za odpowiedź
(ta mi już dużo pomogła)
oglądałem sobie te cegły w internecie -25 cm mają tylko z jednego boku. i tym bokiem są ułożone (rozumiem że poprzek to jakby stawiać cegłę na "głowie") - niestety WSZYSTKO!!! słychać - jak ktoś nie wierzy zapraszam - zawsze można swoją wiedzę zweryfikować. Ja tez byłem święcie przekonany że pół metrowa ściana wygłuszy wszystko.
Rozumiem, że biegli sądowi zaczynają się w stawkach od 3 tys za opinie? czy więcej??
A co sadzicie o wyciszeniu tylko 1-2 pokoi sypialnych. Da mi to komfort spania, czy dźwięki dochodzić będą dalej (np. przez drzwi)
Pozdrawiam,
Slawek
KTH
Re: akustyczny dom
Post autor: KTH »
na to też jest sposób ;-) co nie zmienia faktu iż izolujemy się od strony źródła dźwięku przed przegrodą
to może wykonać sąsiad na ścianie przylegającej do twojej sypialni ( oczywiście mało realne bo telewizor tam wisi i obrazki )
Na posadzkach stosuje się specjalne wygłuszające masy izolacyjne pod prakiety czy płytki ( odpada bo skuć trzeba wszystko)
KTH
Re: akustyczny dom
Post autor: KTH »
wiesz gdyby budowali ściany z takich pustaków to raczej byś tu nie gościł
ale cena segmentu byłaby o 20% droższa
