System ogrzewania podłogowego
victorio123
Witam.Chciałbym w nowo budowanym domu o powierzchni ponad 100 mkw, zainstalować system ogrzewania podłogowego.Chodzi mi o w miarę ekonomiczny sposób eksploatacji takiego systemu oraz swobodny dobór okładziny.Ktoś coś poleca?[/b]
Re: System ogrzewania podłogowego
Ekonomia to izolacja raczej... czy dom jest izolowany?
To ważne, w domach izolowanych nie montuje się centralnego (wodnego ) ogrzewania) . Taniej wychodzi inwestycja i eksploatacja.
btmposadzki
- Kontakt:
Witaj, zerknij na nowość anhydrytowa płyta grzewcza , czyli płyta anhydrytowa z zatopionymi rurkami grzejnymi, która daje bardzo dobrą przenikalność cieplną. Płyta nadaje się pod okładziny kamienne i ceramiczne, podłogi drewniane, laminaty , wykładziny czy podłogi żywiczne.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2017, 16:26 przez btmposadzki, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepsze posadzki na ogrzewanie podłogowe!
Kolejne ogrzewanie akumujacyjne. Poza samopoziomowaniem, to niewiele wnosi w wydajność tradycyjnego systemu ogrzewania podłogowego. Ogrzewania akumulacyjne są trudne do sterowania i zawsze zużywają więcej energii, aniżeli systemy ogrzewań bezpośrednich.
Galeria Parkietu Mława
- Kontakt:
Bardzo istotnymi cechami ogrzewania podłogowego wodnego są:
1 - zdolność do samoregulacji cieplnej, czyli jeżeli wzrasta temperatura pomieszczeń (nasłonecznienie, kominek itp) to naturalnie spada wydajność ogrzewania, i odwrotnie, kiedy spada temperatura.
Powyższa zależność wynika z prostej zależności fizycznej, gdzie mniejsza różnica temperatur między pomieszczeniem a podłogą i dalej czynnikiem grzewczym wpływa na mniejszy przepływ ciepła do pomieszczenia i odwrotnie.
2 - możliwość swobodnej aranżacji wnętrza (dowolnego ustawiania mebli). Wynika to z samoregulacji, gdzie wzrost temperatury pod meblami ogranicza dostawę ciepła a cieplejszy czynnik grzewczy, który nie oddał ciepła pod meblami odda go na odkrytej powierzchni. W rezultacie nie tracimy na efektywności grzewczej podłogi.
Myślę , że Panowie ENERBAU oraz Tomasz Brzęczkowski w podobny, prosty i zrozumiały sposób przekażą zalety swoich rozwiązań. Pozdrawiam.
Wodne ogrzewanie w domu, który potrzebuje z zyskami 2000kWh? Pan naprawdę jest poważny? Przecież to jakaś paranoja!
- Kontakt:
Szanowny Panie Tomaszu, paranoją można nazwać określanie wartości cielnych bez znajomości podstawowych właściwości budynku.
Ponadto niektórzy użytkownicy przedkładają komfort nad różnicę w eksploatacji budynku.
Szanowny Panie, na samą myśl, że przy pańskich rozwiązaniach ogrzewania sufitowego, gdzie moja głowa będzie bardziej gorąca, niż przy klasycznej podłogówce, robi mi się gorąco, wręcz czuję dyskomfort i odrzucam pańskie rozwiązanie.
Mimo to pozdrawiam serdecznie.
Komfort to podstawa - latem chłodno zimą ciepłe powietrze i podłoga. Między innymi dla komfortu nie montuje się wodnego w domach izolowanych. Nie ma tym jak sterować przy zapotrzebowaniu 2000kWh.Galeria Parkietu Mława pisze:Szanowny Panie Tomaszu, paranoją można nazwać określanie wartości cielnych bez znajomości podstawowych właściwości budynku.
Pan w ogóle nie zna fizyki. Sufit ma 27 st.C więc to głowa grzeje go podczerwienią nie on głowę.
Ale głównie robimy kable w podłodze. http://www.youtube.com/watch?v=PQSMA4vT ... e=youtu.be
- Kontakt:
Szanowny Panie Tomaszu, odnoszę wrażenie, iż traktuje Pan wszystkich jako "stado baranów" albo sam Pan nie zna podstawowych zasad fizyki.
Dlaczego?
Napisał pan, cytuję:
"Pan w ogóle nie zna fizyki. Sufit ma 27 st.C więc to głowa grzeje go podczerwienią nie on głowę."
Można i tak, kiedy się czegoś nie rozumie, lub chce się go wprowadzić w błąd.
Rzeczywistość jest trochę inna.
Każdy człowiek, jeśli żyje to oddaje ciepło.
W pomieszczeniu nikt w czapce nie siedzi, wiec głowa oddaje ciepła najwięcej.
Organizm człowieka najlepiej funkcjonuje, kiedy jest równomierna temperatura otoczenia.
Jeżeli jego głowa znajdzie się w pobliżu grzejnika, jakim będzie sufit grzewczy, a to wynika z tego że, głowa jest najwyżej, to zostanie zakłócona wymiana ciepła i ta głowa nie mogąc oddać takiej ilości ciepła jaką oddać powinna, będzie się nagrzewać.
Oczywiście organizm będzie dążył do wyrównania ale będzie to kosztem komfortu fizycznego.
Tu nie chodzi o to, kto kogo będzie grzał, ale jak będzie funkcjonował.
Pozdrawiam.
Dlaczego?
Pozdrawiam.
Jak sufit ma grzać głowę, jeśli sufit ma 27 stC a głowa 36,6 ??????
- Kontakt:
Zastanów się kiedy się lepiej czujesz ?RobertKGB pisze:Jak sufit ma grzać głowę, jeśli sufit ma 27 stC a głowa 36,6 ??????
Czy przy temperaturze otoczenia 27oC czy 20oC, wszak póki żyjesz, zawsze będziesz miał więcej.
Tu nie chodzi kto - komu, tylko ile ciepła, w takiej lub innej temperaturze otoczenia, może oddać organizm aby czuł komfort przebywania.
Pozdrawiam.
P.S. Uważaj aby Cie T.B nie zapędził do swojej zagródki.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2014, 11:19 przez Galeria Parkietu Mława, łącznie zmieniany 1 raz.
Szanowny Panie, Syfit ma 27 st. Nagrzewa podłogę podczerwienią do 23 st. a ta powietrze do 22! Jak Pan chce powietrze 20 - to sufit ma 25 podłoga 21 a powietrze 20. Nie będzie Pan odczuwał promieniowania podczerwonego, by Pan jest emitentem a nie odbiornikiem.
Fizyka jest dość prosta. Energia idzie w wartości wyższych do niższych.
U nas są nawet tacy "fizycy" co przyklejają styropian na zewnątrz muru na fundamencie,BY ZIMNO NIE WESZŁO!
Kiedy trzeba będzie znać podstawy fizyki by projektować domy?
- Kontakt:
A dlaczego kiedy grzejący sufit ma 27oC to podłoga ma tylko 23oC?
A kto mówi o grzaniu powietrza do 27 stC ?? przecież to jakiś absurd , tyle to nawet dziś w biurze nie mam , mimo że klima nie działa , a co dopiero zima grzać do tej temperatury.Galeria Parkietu Mława pisze:Zastanów się kiedy się lepiej czujesz ?RobertKGB pisze:Jak sufit ma grzać głowę, jeśli sufit ma 27 stC a głowa 36,6 ??????
Pozdrawiam.
