Pion pod WC pod kątem prostym?
xander119
Post autor: xander119 »
Witam, proszę szanownych znawców tematu (i nie tylko) o wypowiedź na temat zaznaczonego kółkiem miejsca- podejścia pod sedes wykonanego przez pana hydraulika :)
Osobiście moim zdaniem kupa po spuszczeniu będzie miała trochę problemy z dotarciem do szamba-że o wyssanej wodzie z syfonów dwóch podejść fi5cm nie wspomnę..
RobertKGB
Re: Pion pod WC pod kątem prostym?
Post autor: RobertKGB »
Ja bym jednak spróbował użyć dwóch kolan 45st zamiast 1x90
xander119
No mnie się też zdaje że podejście powinno być pod kątem 45 stopni do wylotu z budynku a oprócz tego musi być podłączony tylko kibel do jednego podejścia a nie że na jednym podejściu jest zlew, prysznic i klop. Teoretycznie po jednym spuszczeniu klocka woda pójdzie całą rurą, zrobi podciśnienie i wyssie wodę z syfonu zlewu a może i nawet prysznica.
Że nie wspomnę że przyłącze klopa musi być niżej niż innych przyborów sanitarnych- właśnie przez to podciśnienie.
RobertKGB
Jak instalacja będzie miała odpowietrzenie to nie będzie wysysało wody z syfonów.
xander119
Odpowietrzenie będzie ale na końcu instalacji i wyprowadzone ponad dach a nie każda rura z osobna.
RobertKGB
kupa będzie szła tą rurą koło umywalki czy tą dłuższą ?
xander119
Ta długa pod kątem 30 stopni to odpowietrzenie. Klop ma być na tej do której są podpięte dwa podejścia 50mm.
RobertKGB
to według mnie coś jest nie tak, mimo że fachowcem w tej dziedzinie nie jestem.
AdiK
Post autor: AdiK »
odpowietrzenie powinno być zrobione na tej rurze po lewej stronie (tam, gdzie będzie zamontowany kibel) a wlot pionu do poziomu pod kątem najlepiej 45st., a nie pod kątem prostym!
xander119
A czemu odpowietrzenie musi być przy kiblu? Z tego co mówili najstarsi górale odpowietrzenie powinno być na końcu instalacji a nie przy wlocie- tak na chłopski rozum to też wydaje mi się że powinno być w najwyższym punkcie a nie najniższym.
