Równanie ścian fundamentów
Lumber
Post autor: Lumber »
Mam wykonane fundamenty z kamienia i cegły ( dom z lat 50 bez piwnicy). Zewnętrzna powierzchnia ściany fundamentowej jest nierówna. Jak i czym mogę ją wyrównać? Zaciągnąć betonem (tzn. nałożyć beton pacą).
Interno
Re: Równanie ścian fundamentów
Post autor: Interno »
Lumber pisze: Jak i czym mogę ją wyrównać? Zaciągnąć betonem (tzn. nałożyć beton pacą).
Nie widzę tego muru i nie wiem co chcesz potem robić na tej wyrównanej powierzchni.
Są dwie szkoły użycia materiału do wyrównania:
1. słabszy od wytrzymałości tegoż muru fundamentowego np. zaprawa cementowa.
2. bardzo mocna chemia taka jak do torkretownia.
Trzeba pamiętać iż wszelkie nieumiejętnie wykonane warstwy wyrównawcze na fundamentach mogą ulec ścięciu/odparzeniu od podłoża.
KTH
Post autor: KTH »
kup sobie chłopie poradnik jak zostać bohaterem w swoim domu, tam wszystko na temat zapraw pcc, tynków i zapraw wyrównujących oraz szpachlowych jest napisane i pokazane taki poradnik nazywa się specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla prac hydroizolacyjnych przy użyciu różnego rodzaju materiałów w tym pap, materiałów bitumicznych, rolowych, kmb, cementowych, polimerowych, roztworów asfaltowych, etc.etc
TomaSZu
Post autor: TomaSZu »
najlepiej rozejrzeć się z sklepie PMCB.net najprędzej coś znajdziesz odpowiedniego i w rozsądnej cenie. Poradniki to nie to samo co fachowa i praktyczna porada gościa ze sklepu. PCMB w Rzeszowie to jeden z lepszych sklepów budowlanych w Polsce.
lukaszchmiel
Post autor: lukaszchmiel »
Trzeba zobaczyć tą ścianę, żeby Ci dobrze doradzić... Są różne metody wyrównania. Możesz dodać zlecenie na stronie budowlanej z wykonawcami (np. zyskoman.pl czy favore.pl ), którzy już sami przyjadą i Ci doradzą bo w ten sposób niestety jest ciężko ;)
Wróć do „Fundamenty”
