Kominek z DGP
Kominek z DGP
Witam wszystkich użytkowników tego forum.
Jestem nowy na tym forum oraz mam pytanie z branży budowlanej.
Mam w planach zakupić projekt domu i w przyszłości wybudować domek jednorodzinny.
Domek byłby prosty (poniżej 100 m2 użytkowych, parter+poddasze użytkowe)
na dole chciałbym aby był kominek, jednak aby ogrzewał on również pomieszczenia rozlokowane piętro wyżej, stąd też chciałbym aby był również rozprowadzy tzw "DGP"
kanały z ciepłym pomieszczeniem byłyby wypuszczone na 1 piętro, jednak mam pytanie czy praktykuje się aby otwory z których wylatywałoby ciepłe powietrze np tuż nad podłogą pierwszego piętra?
W większości przypadków widziałemże raczej montują to pod sufitem, ale zastanawiam się czy byłaby konieczność ciągnięcia rur na wysokość całej kolejnej kondygnacji, czy wystarczyłoby aby to zrobić to tuż nad podłogą.
Re: Kominek z DGP
DGP to najgorsze nieregulowane ogrzewanie jakie możesz sobie zafundować. Będziesz miał piekarnik lub temp pokojową i bardzo suche powietrze w domu. Poza tym budując 100m2 dom zapotrzebowanie na ciepło rzędu najsłabszego wkładu kominowego ok 7kW to porażka budowlana. Nawiewy z DGP umieszcza się w podłodze lub tuż nad nią inne rozwiązanie jest błędem budowlanym.
Re: Kominek z DGP
Czy dom będzie izolowany lub pasywny, czy raczej preferuje Pan drogi dom nieizolowany?
Nie do każdego domu można zastosować DGP.
Re: Kominek z DGP
Tzn myślałem jako główne źródło ogrzewania - ogrzewanie gazowe.
jako dodatkowe kominek i myślałem o tym aby samym kominkiem też można było ogrzać parter + piętro.
Dom będzie izolowany pustak 25 cm + 20 cm styropianu,
okna będę chciał zamontować 3-szybowe
Re: Kominek z DGP
Dom izolowany z definicji nie ma ogrzewania centralnego. Jak ogrzewanie gazowe, to znaczy drogi dom nie izolowany.
Widać to też po wyobrażeniu szanownego Pana o izolowaniu.
Przy identycznych izolacjach najwięcej ciepła tracimy do gruntu, potem wentylacja, dalej dach ściana jest na szarym końcu. Poza tym, izolować od zewnątrz ścianę można gdy jest izolacja pod ławą
O tak jak w PN-EN-13370
Inaczej nie ma sensu... mur odprowadzi ciepło do gruntu a styropian zatrzyma zyski ze słońca i wodę w ścianie ( bo zapewne o paroizolacji też projektant nie słyszał)
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... r4_bcxentg
Jak Pan widzi str 3 od gruntu daje się 45-55cm EPS . My stosujemy najczęściej 40 cm do tego wentylacja z odzyskiem ciepłą i system ustawienia temperatury komfortowej latem i zimą.
Jak ktoś ma kasę, może nie izolować i gaz zakładać, bogatemu więcej wolno.
Re: Kominek z DGP
Jesteś pewny ze przez podłogę najwięcej ciepła ucieka?
Standardowo w projektach na podłodze jest najmniejsza izolacja, średnia na ścianach i największa na dachu.
Także najwięcej ciepła ucieka chyba przez dach.
Re: Kominek z DGP
Ja tam nie zdecydował bym sie na taka instalacje. Owszem, podobają mi sie kominki w domu. A takie http://www.kupujetu.pl/3-arysto to już w szczególności, ale nie zeby były głównym źródłem ogrzewania. Przemyśl to może jeszcze lepiej.
Re: Kominek z DGP
Niestety takie bzdury opowiadają ci co nie znają fizyki. Dłużej Pan wytrzyma bez czapki niż butów.freesamen pisze:Jesteś pewny ze przez podłogę najwięcej ciepła ucieka?
Re: Kominek z DGP
Ad Desperacji - kominek nie był by głównym źródłem ogrzewania
Ad Tomasz - Gdzie można poczytać o tym ze przez podłogę ucieka najwięcej ciepła? Bo nie mogę takiego źródła znaleźć?
Re: Kominek z DGP
Wystarczy położyć się na noc w namiocie ze styropianowych boków i dachu. A pod podłogą nic.
Re: Kominek z DGP
A może nie komplikować sobie życia i wykonać poprawną i skuteczną izolację termiczną i wodochronną od gruntu i zainstalować bezobsługowe ogrzewanie? Wyjdzie taniej i bardzie komfortowo. Oczywiście kominek może być, jako element przyjemnych wieczorów lub alternatywa w przypadku braku dostaw prądu.freesamen pisze:
Domek byłby prosty (poniżej 100 m2 użytkowych, parter+poddasze użytkowe)na dole chciałbym aby był kominek,
O izolację od gruntu nie ma co się wykłócać, bo na ten temat już tomy napisano. freesamen musisz więcej na ten temat poczytać. Nie jeden bohater w swoim domu "popłynął" nie słuchając, co się do niego mówi/pisze.
Re: Kominek z DGP
Ja się dowiedziałem z fizyki oraz pomiarów.freesamen pisze:Ad Desperacji - kominek nie był by głównym źródłem ogrzewania
- różnica temperatur w sezonie grzewczym między wylewką z ogrzewaniem podłogowym (25-30st.C) a nie ogrzewanym przez dom gruntem ( +3 do +5 st.C ) jest większa niż między sufitem +19st. (przy ogrzewaniu podłogowym i rekuperatorze ) a pokryciem dachu (+2 i dochodzą zyski słoneczne ) Poza tym, grunt lepiej odbiera ciepło. Dlatego, bardzo łatwo jest poznać czy projektanta ma pojęcie o izolowaniu czy nie. Tu jest przykład projektu wykonanego przez kogoś kto, zna fizykę.
Re: Kominek z DGP
"Dom, którego wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym (pełnią swoje podstawowe funkcje), najwięcej ciepła rozprasza do otoczenia przez ściany zewnętrzne i wentylację, a w następnej kolejności - przez okna i dach. Stosunkowo najmniej energii (średnio około 3-8%) ucieka do gruntu przez podłogę parteru i ściany fundamentowe lub ściany nieogrzewanych piwnic i strop nad nimi."
zródło: http://ladnydom.pl/budowa/1,106571,1403 ... uncie.html
Re: Kominek z DGP
Pisać każdy może. Jeden lepiej, drugi gorzej
Ciekawe skąd autor wziął te rewelacje. Niemieccy fizycy budowli i architekci twierdzą, że przez ściany
tracimy 14 do 18 % ciepła. Z całym szacunkiem dla polskich architektów, ale wolę opierać się na doświadczeniach niemieckich aniżeli na polskich wyssanych z palca teoriach!
Re: Kominek z DGP
Już komentowałem takich idiotów.freesamen pisze:"Dom, którego wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym (pełnią swoje podstawowe funkcje), najwięcej ciepła rozprasza do otoczenia przez ściany zewnętrzne i wentylację, a w następnej kolejności - przez okna i dach. Stosunkowo najmniej energii (średnio około 3-8%) ucieka do gruntu przez podłogę parteru i ściany fundamentowe lub ściany nieogrzewanych piwnic i strop nad nimi."
należy podać przy jakiej izolacji.
Jeżeli da Pan poprawną izolację w podłodze 40c, styropianu w ścianie i dachu zbyt słabą - to może być taki %
