Rozdzielacze podłogówki
frodoo
Post autor: frodoo »
Witam serdecznie,
mam pytanie do osób zorientowanych w temacie.
Czy w rozdzialaczach (ze zdjecia poniżej) nie powinna byc zainstalowana pompka mieszająca?
Mój hydraulik stwierdził, że pompki instalowało się, ale 30 lat temu i nikt tego teraz nie robi bo to przestarzała technologia, zrobi to grawitacyjnie.
Powiem szczerze że jakos mu nie ufam, ponieważ we wszystkich schematach zaleca się przy kazdym rozdzielaczu montaz tej pomki w celu prawidłowego obiegu.
Podłogówka będzie podłączona do pompy ciepła.
Będę bardzo wdzięczny za sugestie.
Piotrek1899
Re: Rozdzielacze podłogówki
Post autor: Piotrek1899 »
Pompa która jest przy pompie ciepla nie obsluży 10 sekcji podłogówki wiec pompa jako tako powinna byc na sama podlogówke.
Widać zawory równiez nie są wykorzystane.
A grzeją Ci wszystkie sekcje?Jak podłogówka działa?
www.tanie-grzanie.net
Bolas
Post autor: Bolas »
Panie Piotrze pytanie jaka pompa jest zamontowana na PC i jak długie są sekcje. Ja nie mam pomp na rozdzielaczach. Pompy wraz z układem mieszającym na rozdzielaczach montuje się wtedy gdy do rozdzielacza dochodzi większy parametr. Jako że ogrzewanie przy pompie ciepła jest na niskim parametrze a PC są najwydajniejsze gdy parametr jest najniższy nie potrzebujemy układu mieszającego na instalacji. Poza tym nie widziałem rozdzielaczy do podłogówki z rotametrami a bez zaworów. Montując taki rozdzielacz możemy na przyszłość rozbudować go o system radiowego sterowania na siłownikach - koszt ok 2-2,5tys na rozdzielacz.
Frodo może opacznie zrozumiałeś hydraulika gdy powiedział że grawitacja da radę to przepchać. Jak masz na budowie zwój 200m rury do podłogówki spróbuj do niego dmuchnąć zobaczysz jakie są opory :) Pompa cyrkulacyjna musi być ale niekoniecznie na rozdzielaczu.
