Niskie Ciśnienie wody z Bojlera
xKraśko
Post autor: xKraśko »
Jakiś czas temu przez jeden dzień nie było wody w całej okolicy.
Po wznowieniu przepływu, zauważyłem niskie ciśnienie w kranie przy wannie, i umywalce, i zlewie kuchennym.
Dodam że umywalka w łazience nie była używana przez parę dni bo uszczelka przy rurze odpływowej szwankowała.
Jestem totalnie zielony w temacie hydrauliki, dlatego zwracam się z prośbą do każdego kto może pomóc :)
Dodaję parę fotek bojlera.
Prosiłbym o jakieś wskazówki, pomoc :)
Z góry dziękuję, pozdrawiam Jakub :)
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: Niskie Ciśnienie wody z Bojlera
Post autor: Enerbau »
Zachodzi podejrzenie, że awaria sieci wodnej spowodowała dostanie się zanieczyszczeń do instalacji wodnych, a te zanieczyszczenia zapchały perlatory na wylewkach. https://www.google.pl/search?q=wylewka+ ... 66&bih=657
Aby usunąć przyczynę, należy odkręcić perlatory znajdujące się na końcu każdej wylewki, oczyścić je,
a przed ponownym zamontowaniem, spuścić wodę z bojlera i go przepłukać.
Następnie ponownie wkręcić perlatory na wylewki. Powinno pomóc.
xKraśko
Zrobione, aczkolwiek
Zimna woda tryska jak powinna, natomiast gorąca woda dalej ciśnienie tak jak było, żeby się umyć czekam 40 minut aż mi się wanna do kostki zapełni :P
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Wygląda na to, że się coś w bojlerze zapchało. Bez wizyty fachowca jednak się nie obejdzie. Trudno jest pomóc w takiej sprawie na odległość :?
Bolas
Post autor: Bolas »
Te chińskie zawory bezpieczeństwa mają coś w rodzaju siteczka na grzybku zaworu zwrotnego. Sprawdź jeszcze tam. Odkręć wężyki i sprawdź czy nic nie ma pod zaworem bezpieczeństwa. Jeżeli nie masz pojęcia o hydraulice wezwij hydraulika - daj innym zarobić tak jak tobie dają.
hub_wn
Post autor: hub_wn »
a moze jakaś nieszczelność się pojawiła? Jak coś dobrej uszczelki ma firma http://www.polwent.com.pl/index.php?dzial=materialy , jestem hydraulikiem i używam je. Zawsze sie sprawdzają.
Bolas
Post autor: Bolas »
Popatrz ja przez 14lat w fachu a wymieniłem jedynie ok 10 szt. Może dlatego że oryginalne były dobre.
Wróć do „Instalacje wodne”
