XPS na elewację
XPS na elewację
Czy można zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego /XPS/ gr. 6 mm, wykończone obustronnie zaprawą mineralną na elewacji domu mieszkalnego? Obecnie jest surowy tynk cem-wapienny.
Ponoć opór dyfuzyjny tej płyty to wartość około 150. Zatem, czy nie powstanie problem z wilgocią?
http://www.botament.net/homepage/tec...0PL%200908.pdf
Re: XPS na elewację
Można, tylko po co? Od dyfuzji jest paroizolacja. Duży opór dyfuzyjny musi być od wewnątrz, a mały na zewnątrz!! A izolację na zewnątrz można dawać gdy jest pod ławą fundamentową. Jak nie ma to izoluje się od wewnątrz. Inaczej. ściana odprowadzi ciepło przez fundament do gruntu, a izolacja ztrzyma ztski słoneczne i wodę w ścianie, nie ciepło.henr pisze:Czy można zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego /XPS/ gr. 6 mm, wykończone obustronnie zaprawą mineralną na elewacji domu mieszkalnego? Obecnie jest surowy tynk cem-wapienny.
Co do samego pytania, XPS wolniej chłonie wodę, ale jej nie oddaje, dlatego na dłuższą metę przegrywa z EPS.
- Aspect Technology
Re: XPS na elewację
Kolega pyta o płytę budowlaną Panie Tomaszu
Wykonana z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, zbrojonej z obu stron siatką z włókna szklanego i pokryta zaprawą wzbogaconą tworzywem sztucznym. Płyta jest całkowicie wodoodporna, termoizolacyjna i niepalna.
Nie znamy założeń i celów jej zastosowania na elewacji, lecz gdyby miała służyć jako typowa wyprawa elewacyjna i system tynkowy to odradzam ( te płyty mają inne przeznaczenie niż elewacje)
Praktycznie wystarczy wykonać hydrofobizację tynku za 1/2 tej ceny za, którą trzeba zakupić zamontować i pomalować płytę na elewacji. Otwarty dyfuzyjnie mur jest lepszym rozwiązaniem niż zamykanie go od strony zewnętrznej.
Aspect Technology - Doradztwo Techniczne Budowlane
+48 (53) 290 81 06 +48 (53) 290 81 07
Re: XPS na elewację
Część budynku z osłonową ścianą popękała. W tamtych latach robiono: pustak 12 cm bez drutów, tylko przemurowanie cegłą pełną co 5 warstw. Szukam sposobu na ustabilizowanie tej ściany. Jedna opcja to podwójna siatka 165 g Caparol na Knaufie z włóknem, druga to płyta + 1 siatka.
Re: XPS na elewację
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, linki, zdjęcia podobnych spękań, metody naprawy.
Podstawowym pytaniem jest, czy podwójna siatka 165 na Knaufie z włóknem wystarczy? Do tego potrzebuję materiału porównawczego. Niestety nie mam własnych zdjęć, które mógłbym zamieścić /konieczny dobry aparat/.
- Aspect Technology
Re: XPS na elewację
każda technologia jest dobra pod warunkiem, że jest skuteczna i trwała
