Pompa do nawadniania podwórka i szklarni
zenek_budulek
W zeszłym roku kupiłem sobie działkę pod miastem z małym domkiem, w sam raz na letnie wyjazdy. Pakujemy dzieciaki i wyjeżdżamy
Działka jest spora ponad 1ha, chce tam zrobić średniej wielkości ogródek z warzywami, może trochę drzewek owocowych bo nie ma to jak owoce zrywane prosto z drzewa
na działce jest studnia zrobiona jeszcze przez poprzedniego właściciela, głębokość ok. 7-8 metrów, na oko trudno ocenić. Chce kupić jakąś pompę, bo z konewką chodzić nie będę i podlewać
co polecacie do nawadniania takiej działki??
zenek_budulek
Re: Pompa do nawadniania podwórka i szklarni
Na jakiej głębokości jest lustro wody w studni.
Bartek eDoradca WILO
Witam,zenek_budulek pisze:W zeszłym roku kupiłem sobie działkę pod miastem z małym domkiem, w sam raz na letnie wyjazdy. Pakujemy dzieciaki i wyjeżdżamyDziałka jest spora ponad 1ha, chce tam zrobić średniej wielkości ogródek z warzywami, może trochę drzewek owocowych bo nie ma to jak owoce zrywane prosto z drzewa
Drogi użytkowniku w celu dobrania odpowiedniej pompy do zaopatrzenia w wodę warto zwrócić uwagę nie tylko na głębokość studni ale przede wszystkim na poziom wody w studni. Ponieważ jednak głębokość studni oceniona została na max. 8 metrów stąd śmiało zakładam iż poziom wody będzie wyżej. W celu zapewnienia zasysania wody ze studni przy Pana potrzebach czyli głównie nawadnianie zieleni, zalecam zastosowaniem pompy samozasysającej ze zbiorniczkiem hydroforowym typu Wilo HWJ 202 ~1. Maksymalna wysokość pracy ze ssaniem dla pomp samozasyjących oceniana jest na ok. 8 metrów i wpływ na nią mają przede wszystkim warunki ułożenie rurociągu ssawnego. Stąd zalecam aby przewód ssawny ustawiony został w pozycji lekko wznoszącej w kierunku przyłącza pompy, oraz aby wyposażony został w zawór stopowy na dnie rurociągu (w studni). Dla dobrej eksploatacji i przede wszystkim dłuższej eksploatacji pompy zalecane jest zastosowanie filtra zgrubnego/ czy też kosza ssawnego tak aby pompa nie zaciągał ew. zanieczyszczeń które mogły by się zebrać w studni jak również np. żaby : )
Proponowana pompa to pozioma jednostopniowa pompa wirowa z dyfuzorem pozwalającym na opróżniania rurociągu ssawnego z powietrza (realizacje funkcji zasysania). Część hydrauliczna wraz z wirnikiem wykonana jest ze stali nierdzewnej, w celu uniknięcia korozji. Dodatkowo w celu zniwelowania ew. powstania skoku ciśnienia przy załączaniu pompy urządzenie wyposażone jest w zbiornik hydroforowych, który również pozwala na ograniczenia częstotliwości załączania i wyłączania pompy.
Są to dość wygodne do montażu urządzenie przez uruchomieniem konieczne jest jednak wstępne zalanie pomp aby nie pracowała na sucho!!!.
W przypadku pytań pozostaje do dyspozycji,
Pozdrawiam serdecznie.
Chętnie pomogę,
Bartek - eDoradca WILO
Jak masz studnie 8 metrów poszukaj pompy która pompuje przynajmniej na 10-12 bo inaczej będzie słabe ciśnienie. Ja mam zwykłą pompę z biedronki i mi w zupełności wystarcza
Pompy ssawne o takich parametrach mają silniki na siłę i stosuje się je głównie w przemyśle bo są dużo droższe lepiej wtedy wychodzą pompy głębinowe.
też mam właśnie tę pompę z wilo, co tu wyżej podano. u mnie sprawdza się bez zarzutu. nie ma żadnych zastrzeżeń, bezawaryjna, szybka, cicho chodzi co ważne, bo chyba by mnie żonka zamordowała jakbym zamontował coś hałaśliwego
a tak na serio, sprzęt wilo wydaje się raczej niezłym, więc zakup powinien się zwrócić.
Zdobywam wiedzę, nie siedzę!
zenek_budulek
Dziękuję za wszystkie rady
Jednak sporo pytań wciąż nasuwa mi się na myśl... Jak to jest z tą głębokością, bo widze że jedni mówią że 8 metrów będzie dobre na Wilo HWJ 202, inni mi tu piszą żeby brać coś do 10 m, bo inaczej będzie słabe ciśnienie. Przyznam, że już trochę się w tym pogubiłem.
zenek_budulek
Jeżeli lustro wody jest na 8m to nie bierz pompy ssawnej nie będzie miała słabego ciśnienia bo może da radę tyle że wydajność takiej pompy spada i to srogo. Lepiej głębinówkę.
Dlaczego nie chcesz z konewką chodzić? Mógłbyś się trochę pogimnastykować
. Ja myślę, że to jest jak z internetem, kupujesz pakiet z prędkością 20 a i tak chodzi Ci 10, to samo masz z pompą. Lepiej wziąć mocniejszą niż potem płakać. Taka pompa membranowa zanurzeniowa jest dość konkretna castorama.pl/katalog-produktow/nawadnianie
Witam,zenek_budulek pisze:Dziękuję za wszystkie radyJednak sporo pytań wciąż nasuwa mi się na myśl... Jak to jest z tą głębokością, bo widze że jedni mówią że 8 metrów będzie dobre na Wilo HWJ 202, inni mi tu piszą żeby brać coś do 10 m, bo inaczej będzie słabe ciśnienie. Przyznam, że już trochę się w tym pogubiłem.
Przede wszystkim trzeba rozróżnić głębokość studni od poziomu lustra wody. Dla pompy samozasysającej maksymalna wartość głębokości zaciągania wody wynosi ok. 8 metrów. Jeżeli mamy studnie o głębokości 8m to lustro wody powinna znajdować się wyżej np. na głębokości 4 metrów. Jeżeli przy studni o głębokości 8m mamy poziom wody na głębokości 8m to oznacz iż nie mamy wody w studni ; ).
Tak na poważnie to w warunkach domowych gdzie mamy studni kopaną na głębokość ok. 8 metrów to lustro wody musi się znajdować znacznie wyżej tak, aby zapewnić jeszcze pewną retencję studni podczas poboru wody.
Takie małe hydrofory jak HWJ 202 generując ciśnienie tłoczenie maksymalnie 3,5 bar. Więc jeżeli ma Pan lutro wody powiedzmy na głębokość 2-4 metrów, rurociąg ułożony wznosząco w kierunku przyłącza pompy, pompa zassie wodę ze studni. Jeszcze jedne warunek zarówno pompa jak i rurociąg ssawny musza zostać napełnione wodą, tj. zalane, stąd zalecam zastosowanie zaworu stopowe na dnie rurociągu ssawnego.
W drugą stronę, pompa jest po to, aby przetransportować wodę z jednego poziomu do drugie, w tym celu musi wytworzyć odpowiednie ciśnienie, skoro już wiem że wodę zassie to teraz musi ją przetłoczyć dalej do punktów czerpalnych. Dla optymalnego przepływu rzędy 1,5 m3/h pompa wytworzy ciśnienie ok. 2,5 bara, czyli podniesie wodę do wysokość 25 metrów. Załóżmy warunki:
- wysokość geometryczna od pompy do najwyżej usytuowanego odbiornika wynosi 5m,
- ciśnienie na wyjściu z odbiornika ok. 1 bar = 10
- straty na długości rurociągu ok. 5 metrów
W sumie mamy wymagane ciśnieniu za pompą wynoszące 20 metrów, więc pompa pracuje z zapasem ciśnienia. W celu uniknięcia skoków ciśnienia przy załączaniu pompy, urządzenie wyposażone jest w zbiornik przeponowy o pojemności 20l, stabilizujący ciśnienia w instalacji oraz ograniczający ilość załączeń pompy.
Chętnie pomogę,
zenek_budulek
Za leniwy jestem i dlatego nie chce mi się z konewką biegaćromek71 pisze:Dlaczego nie chcesz z konewką chodzić? Mógłbyś się trochę pogimnastykować. Ja myślę, że to jest jak z internetem, kupujesz pakiet z prędkością 20 a i tak chodzi Ci 10, to samo masz z pompą. Lepiej wziąć mocniejszą niż potem płakać. Taka pompa membranowa zanurzeniowa jest dość konkretna castorama.pl/katalog-produktow/nawadnianie
Sprawdziłem metrówką i faktycznie studnia ma ok. 8 m, ale woda jest na jakiś 3 metrach. Biorę ten hydroforem Wilo HWJ. Finalnie wyjdzie że wspólnie z sąsiadem będzie go montowali, macie jakieś swoje doświadczenia? Na co zwrócić uwagę żeby nie zepsuć ?
Jeżeli będziesz miał wszystko wg zaleceń montażowych ciężko będzie coś zepsuć, Pilnuj tylko żeby ci czasem woda w hydroforze nie zamarzła.
Witam,zenek_budulek pisze:romek71 pisze:Dlaczego nie chcesz z konewką chodzić? Mógłbyś się trochę pogimnastykować. Ja myślę, że to jest jak z internetem, kupujesz pakiet z prędkością 20 a i tak chodzi Ci 10, to samo masz z pompą. Lepiej wziąć mocniejszą niż potem płakać. Taka pompa membranowa zanurzeniowa jest dość konkretna www.castorama.pl/katalog-produktow/nawadnianie
Za leniwy jestem i dlatego nie chce mi się z konewką biegaćZresztą nie zawsze się to opłaca, bo ile krzaków konewką raptem podleję???
Jeżeli chodzi o samo urządzenie to dużego kłopotu z montażem nie powinno być. Przede wszystkim zakupił Pan urządzenie w wersji zestaw hydroforowy, a wiec z pakiecie wraz z pompą samozasysająca typu WJ, znajduje się naczynie membranowe o pojemności 20l lub 50l (w zależności od typy), presostat oraz manometr (+ przewód ciśnieniowe ze złączką gwintowaną). Jeżeli jest taka możliwość to zachęcam do wybrania opcji z większym naczyniem 50l. Zmniejszy to częstotliwość załączania się pompy, a co za tym idzie, eksploatacji będzie bardziej wydajna, cichsza i w suma-sumarum również bardziej ekonomiczna.
W instrukcji obsługi znajdzie Pan wszelkie informacje dotyczące sposobu montażu i zaleceń eksploatacyjnych. Proszę zwrócić szczególną uwagę na rurociąg ssawny od studni do pompy, tak aby był on szczelny, na dnie zakończony zaworem stopowy (tak aby pompa zawsze była zalana wodą), oraz aby uniknąć zmian kierunku przepływów czyli tak zwanych lewarów (bądź syfonu). Rurociąg powinien być ułożony możliwie w prosty sposób z lekkim uniesieniem w kierunku przyłącza ssawnego pompy.
Proszę również nie zapomnieć o zalaniu pompy (przez kurek w korpusie hydraulicznym) przez pierwszym uruchomieniem, bez tego może dojść do pracy na sucho i uszkodzenia urządzenia.
Pompa to jedno, ale zakładam, że jak działka jest za miastem to nie bywacie tam codziennie. Co wtedy z podlewaniem? Samo zamontowanie pompy tego nie załatwi raczej. Ja zrobiłabym tak - do studni pompa, do pompy podłączyć jakiś kran, a do kranu Tropf Blumat do automatycznego podlewania. Wtedy macie wodę ze studni - więc za darmo i cały ogród podlewany regularnie.
DanielLebioda
- Zainteresowany
Popatrz sobie na motopompy marki kruzer. Ja swojego modelu nie pamiętam, ale mam motopompe kruzera i działa super. Przepompowuje średnio 500l na minutę.
