jaki piec gazowy
mniszek00
jaki piec gazowy
Post autor: mniszek00 »
witam
chciałbym zapytac o poradę jaki piec gazowy powinienem kupić gdy chcę mieszkanie 80m ogrzewać gazem oraz cieplą wodę budynek z cegły będzie ocieplony 15cm styropianem, okna plastikowe, wysokość pokoi 280cm jednak będzie 10cm wełny na suficie jest to pierwsze piętro dach płaski nie wiem jeszczcze jak poddasze jest ocieplone szukałem piecy kondensacyjnych dwufunkcyjnych jednak znalazłem gdzieś że najlepiej sprawdzają sie powyżej 100m co radzicie
Piotrek1899
Re: jaki piec gazowy
Post autor: Piotrek1899 »
To wszystko zalezy od tego ile chcesz przeznaczyc na taki kocioł.
Druga sprawa to ze kocioł kondensacyjny wymaga nieznacznie inaczej dobrać grzejniki.
Kondensat sprawdza sie również jak masz duzo podłogówki.
Obecnie piece kondensacyjne to bardzo zaawansowane technicznie urzadzenia i do tego bardzo wydajne.
Generalnie jesli mozesz wydac okolo 4-6 tysięcy na piec to polecam Ci kondensat.
Jesli masz budzet do 3 tys to jak najbardziej kup porządny kocioł z zamknięta komora spalania
np taki
http://www.tanie-grzanie.net/product/PI ... F/?id=1345
Greengaz
Post autor: Greengaz »
Piotrek1899 zastanów się dobrze co spłodziłeś w swojej "poradzie".
Co to znaczy nieznacznie inaczej?
Co to znaczy dużo?
Do mieszkania 80 m2 kocioł 24 kW? Chyba Cię pogięło lub nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz. Chodzi tylko o wklejenie linku reklamowego bo nic innego mniszek00 się nie dowiedział.
Do mniszek00.
Jaką masz instalację CO?
Ile osób będzie mieszkało? Preferujecie kąpiel w wannie czy wystarczy prysznic?
Część domu na parterze jest zamieszkała?
W ocieplenie ścian inwestujesz wspólnie z mieszkańcami parteru?
Czy nie warto pomyśleć o lepszym ociepleniu ścian i stropu?
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
Bolas
Post autor: Bolas »
Szukaj kotła który ma dolną granicę mocy bardzo niską. Aktualnie masz zapotrzebowanie na ok 8-10kW jak dom ocieplisz będziesz miał pewnie w granicach 5-7kW.
mniszek00
dzięki za odp
aktualnie czekam na instalację CO i szczerze nie wiem jaka będzie , w domu będzie mieszkało 4 osoby 2 dorosłe i dwoje szkrabów do 10 lat narazie hihi ale ogólnie 4 kapiel tylko prysznic ze względu na małą łazienkę , parter jest zamieszkały , ocieplenie ścian hmm jeżeli sąsiead sie zgodzi to ocieplimy cły dom jeżeli nie to tylko moje piętro . Czy nie lepiej zainwestowac w ocieplenie niestety nie znam sie na tym i Pani architekt tak nam doradziła ale jeżeli można lepiej to oczywiście chętnie rozpatrzę inne propozycje, wolę teraz zainwestować i w przyszłości płacić mniejsze rachunki niż odwrotnie . aha ostatnia sprawa planuje ogrzewanie podłogowe w przedpokoju i w łazience ok 20m2 reszta grzejniki tzn kaloryfery
Greengaz
Ocieplenie na stropie 10 cm to za mało. Min. 25 cm, chyba, że jak sam piszesz, jeszcze jakaś warstwa tam jest.
Kocioł kondensacyjny, jak napisał Bolas o jak najmniejszej mocy maksymalnej, tym samym o niskiej mocy minimalnej. Rozważ, jeśli masz miejsce, instalacje zbiornika CWU 150 litrów wówczas poprawisz sobie komfort użytkowania. Na 4 prysznice wystarczy. Jeśli nie masz miejsca to kocioł z warstwowym zasobnikiem wewnętrznym o jak największej pojemności.
Grzejniki przy kotle kondensacyjnym powinny być przewymiarowane o 30 - 40 %, ale ktoś to musi policzyć, co by nie przesadzić z wymiarami i nie przepłacać.
mniszek00
dzięki serdecznie za odp. A więc co do stropu to zrobie jak radzicie ponieważ jednak nie ma poddasza dam 25cm i chyba bedzie ok . co do pieca i ew zasobnika to mam mozliwość mieszczenia go w piwnicy czy myślicie że będzie problem że aż z piwnicy będzie szło ogrzewanie tzn wiem że wiąże się to z tym iż potrzebny będzie dłuższy czas na ogrzanie nim woda dopłynie do grzejników ale czy będzie to uciążliwe ?? a macie jakieś typy piecy polecanych przez Was.
krzych_u2
Post autor: krzych_u2 »
A takie cos http://kolton.pl/work/pellduox/ to dobre rozwiazanie? bo tez musze wymienić kocioł a nie znam sie na tym. wiec tak zahaczam was o podpowiedź. Mój dom to stare budownictwo, wlasnie konczymy jego ocieplanie bo nawet tego nie było.
Greengaz
Już Ci się całkiem popieprzyło w spamowaniu. Przecież dzisiaj pisałeś, że już kupiłeś.
krzych_u2 pisze:Wiem bo sam tak miałem. Dlatego zrobiłem remont generalny i kuoiony piec http://k............ cos takiego daje rade na 120m2 i rachunki w normie sie mieszcza.
Masertiger
Post autor: Masertiger »
Cześć, jeśli zastanawiasz się nad piecem gazowy, to zapraszam to tej grafiki :
sunn333
Post autor: sunn333 »
Kotły gazowe nie jest łatwo wybrać, dlatego ja polecam poszukać stronki z kotłami np. http://2heat.pl/pl/c/KOTLY-KONDENSACYJNE/46 i po prostu zapytać się sprzedawcy. na pewno doradzi dobrze.
Bolas
Post autor: Bolas »
Sprzedawca doradzi tak jak uczyli go na szkoleniu dot sprzedaży. To tak jak pójść do salonu Fiata i oczekiwać że doradzą zakup Toyoty. A sklepów do zakupów jest mnóstwo dlaczego akurat ten? Żeby rozbudować tabelkę należałoby jeszcze wlepić doń kondensata.
Kacper Biały
Post autor: Kacper Biały »
Generalnie z doświadczenia wiem, że w każdym sklepie, każdy sprzedawca doradzi inny kocioł. Gdzie zatem szukać prawdy?
Bolas
Post autor: Bolas »
Trzeba się stuknąć w głowę albo kubeł zimnej wody i dedukować. Ostatnio miałem sytuację że wg wyliczeń na dom wychodzi 16kW wszyscy klientowi polecali kocioł 24kW. Jak dobrałem grzejniki na 60W/m2 to w sklepie mu powiedzieli że oni zawsze liczą 120W/m2 i nigdy nie było źle. Pewnie że nie skoro jest przewymiarowany pytanie tylko po co płacić za nieuctwo i przewymiarowanie?
Chcesz mieć pewność podaj cenę - sprawdź. Aktualnie nawet jak ktoś podeprze się super serwisem też nie ma racji bo każda firma które chce się utrzymać dłużej niż 2lata na rynku najpierw dba o serwis a potem o reklamę produktu.
bubeell
Post autor: bubeell »
Witam!
Podłączę się do tematu.
Jestem obecnie na etapie doboru pieca i grzejników do domu i kompletnie się na tym nie znam.
Dlatego proszę o doradę jaki piec, jakie grzejniki???
Kotłownię mam przystosowaną i do gazu i do węgla jednak na dzień dzisiejszy chcę kupić piec gazowy.
Komin CERAMICZNY TURBO SKC-T (jeżeli kondensat to trzeba będzie chyba wstawiać rurę do wewnątrz)
Kocioł z zamkniętą komorą spalania - nie wiem czy jest sens inwestować w kondensat??? I z powodu dobrego serwisu w okolicy wszyscy polecają JUNKERSY. Do tego zbiornik na wodę 120l-150l tu też chyba nie ma co przesadzać jeżeli ma być to połączone z piecem gazowym także przychylam się do tego 120l. (rodzina 4-5 osobowa, dwie łazienki)
Kaloryfery też kompletnie nie wiem co kupić jedni mówią że do gazu do stalowe inni że aluminiowe w zupełności wystarczą.
Domek - nowe budownictwo:
ściany - pustak max 29cm plus ocieplenie styropian 0,38 15cm
strop styropian 20cm
podłoga styropian 10cm
Okna 3 szybowe
W salonie planuję również kominek (bez płaszcza itp.) z rozprowadzeniem do najbliższych pomieszczeń.
Pozdrawiam serdecznie i zgóry dziękuję wszystkim za poświęcony czas i uwagę
bubeell
Wróć do „Instalacje gazowe”
