Budowa domu pasywnego - proszę o rady
zaczynam moją przygodę z budową domu, projekt który mi się podoba to
http://archetyp.pl/projekt_ergo/ - będą oczywiście zmiany, bryła będzie prostokątem, większość okien na południu i zachodzie.
Chce wydać pieniądze na dobrą izolacje, bo na działce mam tylko prąd i tak chce ogrzewać dom.
Na razie podjąłem decyzje o :
płyta fundamentowa - jaka powinna być izolacja, jaka grubość, jaki materiał ?
ściany ze zwykłej cegły ceramicznej bo już jest - izolacja styropianem, jaka grubość ?
ściany działowe sylikat, bo dobrze tłumi dźwięki
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
dobra / ciepła stolarka okienna
ogrzewanie prądem + kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym ciepła jak prądu zabraknie, jest też opcja instalacji elektrycznej z agregatem prądotwórczym.
Sam dom chcę oddzielić od garażu i pozbawić mostków cieplnych.
Proszę o wszelkie pomocne rady i informacje, bo moja wiedza to wiedza książkowa.
Re: Budowa domu pasywnego - proszę o rady
40 cm styropianu pod płytą. Podłogowe elektryczne. Można zrobić kanałówke zasilana pompą ciepła powietrzną - zimą grzeje latem chłodzi.
Zastanawiam się jeszcze nad systemem który będzie mi grzał wodę, może panele fotowoltaiczne, jak byłem w azji to tam podobaly mi sie przepływowe ogrzewacze wody przy baterii.
Do wanny chyba sie nie nadaje ale przy prysznicu sie sprawdzało.
przepływowe podgrzewacze wody lub pompa ciepła do CWU
perm
Masz normę NF-15, która określa U przegród dla domu pasywnego. Możesz wyliczyć sobie ile izolacji potrzeba dla jakiej przegrody ( to zależy jaką izolację dasz) korzystając z internetowego kalkulatora - U-wert.net. Przy okazji sprawdzisz czy nie grozi skraplanie wilgoci w twoich ścianach, stropie itp. W normie NF-15 masz wszystkie dane niezbędne by taki dom zbudować. Zastanów się jednak czy na pewno taki chcesz. Wbrew pozorom nie jest to dom bardzo komfortowy. Kominka w nim nie zapalisz, okna nie otworzysz. To sztuka dla sztuki. Lepiej chyba zrobić dom wg normy NF-40. Taniej i łatwiej użytkować. Proponuję też nie słuchać różnych internetowych mądrali w rodzaju Brzęczkowskiego. Te 40 cm od gruntu... Nieuk dobrze ci nie doradzi. Masz w normie ile powinno być i tego się trzymaj.PaRa pisze:Witam,
NF 15 nie należy do kategorii domów izolowanych, a co dopiero pisać o autonomicznych.
Normy narzucone przez monopolistę w sprzedaży energii powinny być drukowane na miękkim i chropowatym papierze - przydałyby się na coś i tym myślącym.
Znalazłem coś takiego:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajow ... programie/
zastanawiam się tylko czy koszt formalności, czas potrzebny na ich załatwienie i koszt inwestycji się zbilansuje.
Niestety nie mam wykształcenia technicznego, i bardziej trafiają do mnie proste sformułowania, np. izolacja płyty fundamentowej to 20-25 cm styropianu, ściany dwu warstwowe 20 cm, izolacja poddasza 30 cm ( dom parterowy ), likwidacja mostków, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, garaż dostawiany do budynku.
Skorzystałem z kalkulatorów, dziękuję za radę
KTH
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0020750690 i wsio w temacie
ogarnij to co nie ogarnięte i po problemie
Ogarnąć może to tylko ktoś, kto ma o tym pojęcie. Poleganie na opiniach wujków i znajomych
dla niejednego skończyło się żle.
Dobra rada kosztuje, a dobrymi radami jest piekło wybrukowane.
Lepiej zwrócić się o poradę do kompetentnego fachowca, zapłacić za nią i mieć gwarancję, że zrobiło się wszystko prawidłowo.
Robimy już instalacje zeroenergetyczne - okazało się prosto i tanio.
Jak na razie - to działania "kompetentnych" polegają na rzucaniu kłód pod nogi.
Ale wychodzi świetnie, więc nikt już tego nie zatrzyma, a gdy napisze jak ten:
http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/gosp ... rowadzenia
że drogo i trudno
to wyjdzie na pajaca nie osobę kompetentną.
Nowych technologii nie zatrzyma nawet najtwardszy beton.
że drogo i trudno
Masz w 100% rację, tylko jak znajdę " kompetentnego fachowca " ? Chętnie zapłacę aby mieć gwarancję, że mądrze wydałem swoje pieniądze.Enerbau pisze:Ogarnąć może to tylko ktoś, kto ma o tym pojęcie. Poleganie na opiniach wujków i znajomych
To zależy z jakiej branży. Na forum można znaleźć kompetentnych fachowców.
Komfortowe domy zużywające do 15kWh /m2 są bardzo proste i nie drogie. To co drogie (kolektory, pompy ciepła z gruntowym dolnym źródłem, pośrednie (centralne ) ogrzewanie, mogą tylko popsuć.PaRa pisze:Masz w 100% rację, tylko jak znajdę " kompetentnego fachowca " ? Chętnie zapłacę aby mieć gwarancję, że mądrze wydałem swoje pieniądze.Enerbau pisze:Ogarnąć może to tylko ktoś, kto ma o tym pojęcie. Poleganie na opiniach wujków i znajomych
I to jest największy problem dobrego budownictwa: RYNEK INSTALACYJNY.
Rolą izolacji jest wyeliminowanie ogrzewania, a u nas wciąż się finansuje działalność Instytutów Technik Cieplnych i tym podobnych szkodliwych dla inwestora i środowiska naturalnego placówek!
Na razie nie chce centralnego ogrzewania - wolę ogrzewanie elektryczne ( kable w wylewce ) i termostat w każdym pomieszczeniu - taniej i prościej.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Komfortowe domy zużywające do 15kWh /m2 są bardzo proste i nie drogie. To co drogie (kolektory, pompy ciepła z gruntowym dolnym źródłem, pośrednie (centralne ) ogrzewanie, mogą tylko popsuć.PaRa pisze:Masz w 100% rację, tylko jak znajdę " kompetentnego fachowca " ? Chętnie zapłacę aby mieć gwarancję, że mądrze wydałem swoje pieniądze.Enerbau pisze:Ogarnąć może to tylko ktoś, kto ma o tym pojęcie. Poleganie na opiniach wujków i znajomych
Pompa ciepła odpada, na mój gust jest droga, wole te pieniądze przeznaczyć na izolację.
Z instalacji myślę o elektrycznej, wod-kana, wentylacja mechaniczna z gruntowym wymiennikiem ciepła, i z fanaberii panele fotowoltaiczne / turbina wiatrowa.
Ale sytuacja jest dynamiczna i ciągle się uczę.
Przepraszam, ale tak tworzą się mity. Nie chcę brać udziału w powielaniu a w zwalczaniu owych mitów!Pompa ciepła odpada, na mój gust jest droga, wole te pieniądze przeznaczyć na izolację.
Mam do Pan prośbę (poważną ) !
Można konkretnie! Co wg Pana znaczy "za droga" Ma Pan jakąś kwotę na instalację czyli.
1- kable i termostaty
2-wentylacja
3-cwu
4-pompa ciepła grzanie i chłodzenie
Może Pan wpisać kwoty jakie Pan przewidział ("0" jak Pan nie przewidział ) przy wszystkich 4 punktach?
