PUSTAKI POROTHERM, OKAZJA
Porotherm 25 P+W - cena 8,70 netto/szt. (wymiary 250/373/238 mm)
Porotherm 30 P+W - cena 7,70 netto/szt. (wymiary 300/248/238 mm)
Ceramiczny blok GB-19 - cena 3,70 netto/szt. (wymiary 250/190/190 mm)
Transport w cenie pustaków. Minimalne zamówienie 1 tir. W celu dokładniejszych informacji proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny. 601387788
Ponieważ aktualne i przyszłe normy zużycia energii (max 70kWh/m2 rocznie)wykluczają pustaki na fundamencie i ocieplanie za stałym odbiornikiem jakim jest fundanent i grunt pod domem, firma Wienerberger sprzedaje już ściany 0.18 W/m2 xK , co też nie jest rewelacją, ale nie ma duzego strumienia ciepła do gruntu. Ściana taka pozwala też lepiej wykorzystać automatykę ogrzewania.
http://www.wienerberger.de/servlet/util ... de_home_de
Pod wskazanym linkiem nie znalazłem nic o nowych modelach Porotherm 25 P+W i Porotherm 30 P+W, a tych dotyczyła oferta. Jeżeli istnieją nowa modele Porotherm 25 P+W i Porotherm 30 P+W to proszę o informację czym się różnią od starych, a jeżeli nie to niech pan nie zawraca głowy i nie wypowiada się w kwestiach nie dotyczących tematu postu albo niech pan tak formułuje odpowiedzi żeby nikogo nie wprowadzać w błąd.T. Brzęczkowski pisze:Po cenie sądząc, ze to stary model bez izolacji!!!!
Pozdrawiam Jurek
a wtedy dołozy się izolacji do podłogi, wtłoczy piankę w ściny... a pan ma wiadomości o cenach nośników energii za parę lat?
W 1996 roku prezes Fundacji Poszanowania Enegii (Ludomir Duda) pisał, że izolowanie jest nieopłacalne, wystarczy wymienić instalację grzewczą na olejową, olej jest po 60gr... i go nie zabraknie. Jak coś wspomniałem o skutecznej izolacji to TEŻ BOKI ZE ŚMIECHU ZRYWALI!
Różnicy nie dostrzegłem bo jest tam mowa o zupełnie innych prduktach a nie o porothermie 25 P + W
Tam są opisane nowe modele cegieł produkowanych przez Wienerberger ale nie nowe modele cegieł oferowanych przez @dzabson
Przepraszam, ale co to ma wspólnego z ofertą cenową @dzabson
Napisz Pan po prostu, że uważa Pan iż nie powinno się budować z porothermu 25 P + W ale zrób to Pan w osobnym wątku.
T. Brzęczkowski pisze:a wtedy dołozy się izolacji do podłogi, wtłoczy piankę w ściny... a pan ma wiadomości o cenach nośników energii za parę lat?
Pozdrawiam Jurek
By izolacja termiczna była skuteczna, musi być gruba (około 30cm) musi być sucha (do 1% zawilgocenia) musi być zamknięta ( jak termos czy lodówka) dlatego ściana z ociepleniem zewntrznym żadnego z tych elementów nie spełnia. Dom w takiej konstrukcji zużywa powyżej 120 kWh/m2 rocznie, co dziś jest jeszcze do zapłacenia, ale domy buduje się często na dłużej niz 5 lat. Z tego powodu w nowych wyrobach Wienerberger przeniósł izolację termiczną do środka i ściana taka ma 0.18W/m2 x K
Oczywiście to wiem. Ale co to ma wspólnego z Phorotermem 25 P + W i jakimś jego starym i nowym modelem?T. Brzęczkowski pisze:By izolacja termiczna była skuteczna, musi być gruba (około 30cm) musi być sucha (do 1% zawilgocenia) musi być zamknięta ( jak termos czy lodówka) dlatego ściana z ociepleniem zewntrznym żadnego z tych elementów nie spełnia. Dom w takiej konstrukcji zużywa powyżej 120 kWh/m2 rocznie, co dziś jest jeszcze do zapłacenia, ale domy buduje się często na dłużej niz 5 lat. Z tego powodu w nowych wyrobach Wienerberger przeniósł izolację termiczną do środka i ściana taka ma 0.18W/m2 x K
Wspomniany sposób przeniesienia izolacji termicznej do wewnątrz bloczka ceramicznego stosowany jest w POROTONIE T i POROTONIE S o ile mi wiadomo to jeszcze niedostępnych u nas w sprzedaży. Więc te wszystkie pańskie wywody powinne się znaleźć w innym wątku.
Pozdrawiam Jurek
Chodzi mi tylko o to, że szkoda kupować na dom materiał, który producent już uważa za bezużuteczny w obliczu ograniczeń zużycia energii. Ale jeżeli to jest OKAZJA choć mało przydatna..... Każdy powinien mieć wybór czy chce płacić 150 zł miecięcznię czy nawet ponad 400zł za np dom 150m2- wszystkie media dziś a Bóg raczy wiedzięć ile X jutro.
A udowodnić chcę, że koszty ogrzewania będą relatywnie bardzo szybko rosły, a dokładanie proprcjonanie do kosztów nośników izolacji uważam z . Lepiej teraz zrobić dobrze, zwłaszcza ża przeniesienie kosztów budowy z ogrzewania na izolację nie wiąże się z droższą budową.
