Styropian do izolacji fundamentów
tomekpog
Post autor: tomekpog »
Właśnie zaczynam remont domu. Mają mi wzmacniać fundamenty oraz izolować je styropianem, a jestem laikiem w tej sprawie.
Styropian jaki mi oferowano do izolacji fundamentów to (nie znam nazw):
1) styropian twardy, jasno zielonkawy kolor, na zakładkę - nazwy nie znam.
2) styropian twardy, szary kolor, na zakładkę, wykonany z pianki poliuretanowej tak mi się zdaje - nazwy nie znam ale chyba to Styrodur.
Który styropian wybrać, czy do obu należy użyć foli kubełkowej, i czy można użyć innego styropianu do izolacji fundamentów?
Proszę o pomoc.
tomek.pog
Re: Styropian do izolacji fundamentów
Może by problem! Jak Pan chce dac styropian pod ławę?
perm
Post autor: perm »
tomekpog pisze:Witam,
Proszę o pomoc.
Styropian do izolacji fundamentów powinien mieć zwiększoną odporność na wchłanianie wody. To albo EPS tzw hydro (tańszy) albo XPS (droższy). Kolor jest rzeczą umowną. Pianki poliuretanowe czyli tzw PUR/PIR to inna bajka. Są drogie ale za to bardzo dobrze izolują więc można dać ich prawie o połowę cieńszą warstwę. Nie słyszałem wprawdzie o takich do izolowania fundamentów ale być może takie płyty są. Instrukcję jak to zrobić i co zastosować bez problemu znajdziesz i tu na forum i w sieci. Brzęczkowskiego nie bierz poważnie. Wypowiada się o rzeczach o których nie ma pojęcia. Styropian pod ławą... :) Można dać pod dom o lekkiej konstrukcji szkieletowej, tylko po co? Drogie to bardzo a daje tak niewielkie oszczędności, że spokojnie można sobie darować.
erzecznikkt
Post autor: erzecznikkt »
Jeśli chodzi o zwiększoną odporność na wchłanianie wody przez płyty styropianowe do ociepleń fundamentów, przy wyborze określonego rodzaju styropianu zwróć uwagę na parametr nasiąkliwości płyty styropianu wodą przy długotrwałym całkowitym jej zanurzeniu. Ten parametr przy dobrej jakości styropianu powinien być rzędu - 1,7%.
e-rzecznik Knauf Therm
TomekM.
Post autor: TomekM. »
Izolacja fundamentów i piwnic – wybór styropianu dla tej przegrody jest niezwykle ważną decyzją głównie ze względu na panujące tam niekorzystne warunki. Powierzchnia podziemna powinna być ciepła i sucha, czyli oprócz wspomnianego wyżej parametru izolacyjnego najważniejszymi przy jego wyborze są: odporność na wodę i wilgoć, parametr WL(T) oraz wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, parametr CS(10). Więcej o wyborze styropianu na fundament http://domenergooszczedny.eu/pl/blog/ak ... ocic-uwage
barteezz19
Post autor: barteezz19 »
Czy można używać tego samego styropianu do izolacji fundamentów i do ocieplania ścian? Jestem laikiem w tej sprawie.
barteezz19 pisze:Czy można używać tego samego styropianu do izolacji fundamentów i do ocieplania ścian? Jestem laikiem w tej sprawie.
Nie można ocielać ścian i fundamentu od zewnątrz.
isover folia.jpg (11.54 KiB) Przejrzano 6707 razy
antonikowalski80
Post autor: antonikowalski80 »
Ponawiam pytanie? mozna uzywac tego samego do izolacji fundamentów i ścian? wydaje mi sie, ze nie, ale pewnosci nie mam
Ściany to izolacja termiczna, fundament to izolacja wodna. Raczej tym samym się tych izolacji nie załatwi.
erzecznikkt
Jeśli chodzi Panu o izolację termiczną ścian i fundamentów, do każdego z tych zastosowań należy używać innych gatunków styropianu. Na przykład do izolacji ścian należy stosować styropian EPS o odpowiednio dobrej odporności na rozrywanie TR na poziomie 100 kPa. Natomiast styropian do izolacji fundamentów powinien charakteryzować się zwiększoną odpornością na zginanie (BS) i ściskanie (CS), dla odmian EPS minimum 250 kPa i 200 kPa. Alternatywnie można użyć płyt termoizolacyjnych XPS (styropian ekstrudowany), które są bardziej odporne na obciążenia mechaniczne, tutaj wartość naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym CS (10) wynosi 300 kPa i więcej.
erzecznikkt pisze:Jeśli chodzi Panu o izolację termiczną ścian i fundamentów, do każdego z tych zastosowań należy używać innych gatunków styropianu. Na przykład do izolacji ścian należy stosować styropian EPS o odpowiednio dobrej odporności na rozrywanie TR na poziomie 100 kPa. Natomiast styropian do izolacji fundamentów powinien charakteryzować się zwiększoną odpornością na zginanie (BS) i ściskanie (CS), dla odmian EPS minimum 250 kPa i 200 kPa. Alternatywnie można użyć płyt termoizolacyjnych XPS (styropian ekstrudowany), które są bardziej odporne na obciążenia mechaniczne, tutaj wartość naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym CS (10) wynosi 300 kPa i więcej.
Ma Pan badania styropianów po 10 -ciu latach w gruncie? XPS czyEPS lepiej izolują?
bachus
Post autor: bachus »
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Ma Pan badania styropianów po 10 -ciu latach w gruncie? XPS czyEPS lepiej izolują?
A Brzęczkowski ma, co prawda nikt tego nie widział, ale liczy się, ze ma i nie przegadasz go kolego erzecznikkt.
oe_foveotech
Post autor: oe_foveotech »
Szanowny Panie,
do izolacji ścian zewnętrznych i fundamentów używa się różnych materiałów. Do izolacji fundamentów należy wykorzystywać materiały (np. styropian EPS, płyty XPS) o zwiększonej odporności na wodę, zginanie i ściskanie. W przypadku ocieplenia ścian zewnętrznych rekomenduję zastosowanie kompleksowego systemu ociepleń opartego na wełnie lub styropianie. Dobrym rozwiązaniem są np. systemy Foveo-Tech – obejmują one m.in. wysokiej jakości preparaty gruntujące, tynki (w tym tynk mozaikowy), kleje i farby fasadowe. Umożliwiają trwałe i estetyczne wykończenie elewacji.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo Tech
Wróć do „Fundamenty”
