Docieplenie od wewnatrz - z zewnątrz juz jest
Większość odradza docieplenie od wewnątrz.
U mnie blok jest ocieplony od zewnętrze ale bylo to pare lat temu i te docieplenie moim zdaniem nie spełnia zadania - jak byly mroz ponad -20 to w pewnym miejscu sciany bylo ok 12 stopni (miernikiem laserowym zmierzone zostało czy jak to sie tam zwie)
W mieszkaniu ok 18 wyłączone ogrzewanie
Chce docieplić ta sciane od wewnatrz.
Docieplić moge tylko styropianem max 25 mm
Czy nie bedzi tutaj problemów z kondensacja na tej izolacji od wewnątrz ?
Czy to ma sens ?
Co proponujecie
Czy to ma sens ?
Co proponujecie
Re: Docieplenie od wewnatrz - z zewnątrz juz jest
Jeśli po prostu przykleisz styropian do ściany od wewnątrz problemy będą na pewno.
Są inne lepsze materiały niż styropian. Trzeba też pomyśleć o wentylacji.
Cyt."W mieszkaniu ok 18 wyłączone ogrzewanie" a nie wystarczy tylko włączyć ogrzewanie?
KTH
na płycie min. 30 mm + tynk i farba ...
ewentualnie trochę szybsze i mniej brudzące zabezpieczenie do zastosowania samemu w sobotę
25 mm ( nie cm) to chyba nie jest aż tak wiele i punkt rosy nie bedzie wystepował pod tym styropianem. Tak mi sie wydaje
A jaki inny matreiał proponujesz ? Wełna odpada od razu mowie
Może multipor bo na cos takiego nareafilem tylko nie wiem czy maja takie wymiary
Może przesadzilem z tymi 18 stopniami ( kiedys gdy nie bylo nikogo przez tydzien w mieszkaniu a mrozy podchodzily pod - 30 temp spadla do 14 stopni)
W kazdym razie przy mrozach ktore sie dluzej utrzymuja w tym pokoju nie moge utrzymać 20 stopni nawet jak jest ogrzewanie na maksa
Ale co to jest ?KTH pisze:na płycie min. 30 mm + tynk i farba ...
Styropian przepuści parę, może np. alufox stelaż i płyta - będzie mniej jak 2,5 cm i lepiej . Konieczna też jest wentylacja - jak chcemy oszczędzać to z odzyskiem ciepła .
Hmmm styropian przepuści pare ?
Zawsze myslem ze styropian własnie nie do konca przepuszcza ta pare i stad problemy
myśle że styropian 2 cm nie sprawi że punkt rosy bedzie po tej stronie
zewn.]]] 1 cm tyn -> 5 cm styropian (z 15 lat ma) -> 17 cm ściana (lata 70 te) -> 2 cm styropian [[[ wewn.
powiem tak sciana ktora chce ocieplić to nie wiem czy bedzie ok 5 m2 i ze względów finansowych chce tego dokonać sam - tak wiem wiem ... ale powiedzmy ze tak własnie bedzie
Chcialbym to wykonać cos w podobnym stylu jak na tym filmie tez nie za bardzo moge położyć izolacje za kaloryferem
- tylko ze ze pierwotnie o styropianie właśnie myslem
http://www.youtube.com/watch?v=-k3tnGPXwvk ( mam nadzieje ze nie bedzie to uznane jako jakas reklama itp)
p.s. do filmu - pytanie do tego wlasnie filmu on tam nie uzywa kotwic tylko klei to zaprawa tynkarską . czy ona może posłużyć tez jako klej ?
i sorry za takie pytania ale kto pyta ...
Kto takie rysunki wymyśla... strefa kondensacji przy -14stC.mich_wal pisze:Hmmm styropian przepuści pare ?
Bez paroizolacji Panu grzyb wyrośnie. Bez WM również
KTH
zaraz się zacznie ...
a ja się będę upierał przy prostych rozwiązaniach
A niby gdzie miała się pojawić ? W miejscu +18 ? No chyba nie ;/Tomasz_Brzeczkowski pisze: Kto takie rysunki wymyśla... strefa kondensacji przy -14stC.
Co to WM ? Nie chwytam skrótu.. czy chodzi o Wentylacje Mieszkania
Tzn zaznacze że nie jestem typem osoby ktora nie wietrzy mieszkania w zimie ale to chyba nie wystarczy rozumiem ?
I juz nie rozumiem
To ta para ma wedrować przez sciany czy nie ?
Zalozmy że pod styropianem poloze tą folie i co wtedy ?
Para z mieszkania ma problem ze styropianem, i później natyka sie na folie i co tutaj zatrzymuje
Tak ma być ?
A jak obecnie jest w mieszkaniu ...
Jest sciana bez izolacji i co ? Gdzie ta para dalej idzie ? Teraz niby jest ok ?
Prostych to jakich ? Konkretnie bo to co napisales wczesniej nie za wiele mi mowiKTH pisze:zaraz się zacznie ...a ja się będę upierał przy prostych rozwiązaniach
Plyta kartonowo gipsowa tak ?
A te roziwazanie na sobote to co to takiego bo nie mam pojecia juz kompletnie
KTH
widzisz kolego ...
przegroda czyli Twoja ściana jeśli jest nie ocieplona z zewnątrz styropianem jest otwarta dyfuzyjnie więc para potrafi uwolnić na zewnątrz, "docieplisz" ścianę zamkniesz ją dyfuzyjnie i nastąpi skraplanie pomiędzy styropianem a ścianą, tak więc najważniejsze jest to aby ściana była sucha co przyczynia się do mniejszego U przegrody. Zatem jeśli zablokujesz dostęp wilgoci od zewnątrz do wewnątrz i pozwolisz na swobodny przepływ wilgoci w przegrodzie zachowasz prawidłowość i zasady fizyki
taka sama zasada jest w goretex stosowana w jedną puszcza w drugą nie
Problem cały czas polega na tym jak magazynować ciepło w środku i od tego są odpowiednie pokrycia. Są powłoki antykondensacyjne i zatrzymujące ciepło. To nic innego jak ceramika tylko w wydaniu nano
ale ścian jest izolowan od zewnetrz także styropianem ale on ma juz swoje lata i to tylko 5 cm
A moze zastosować korek ekspandowany ?
Przykleić na klej, zarzucić tynkiem
Korek oddycha a ma dobra izolacje tylko pewnie koszta wieksze
i dalej konkretnie to co ? jaki to produktKTH pisze:Są powłoki antykondensacyjne i zatrzymujące ciepło. To nic innego jak ceramika tylko w wydaniu nano
KTH
a ktoś mi zapłacił za informację/reklamę ? ogólnie piszę że są sprawdzone środki a jakie to już know howmich_wal pisze:i dalej konkretnie to co ? jaki to produkt
W takim razie ...
Wracając do tematu co myślcie na temat tego korek ekspandowanego ?
Albo moze tak co byscie wybrali z poniższych możliwości ?
Tak aby zminimalizować wystąpienie grzyba
Max grupowość 25 mm (pewnie stanie na 20)
1 - styropian i na to tyn
2 - folia izolacyjna , styropian tynk
3 - multipor i na to tyn
4 - folia izolacyjna , multipor tynk
5 - korek ekspandowany na klej i na to tynk
6 - podaj własna możliwość
ale nie zagadkę jak Pan powyżej
I zaznaczę jeszcze raz że od zewnątrz już jest izolacja styropian położony 50 mm stary bo stary ale jest
