Blacha trapezowa
SylwekB
Blacha trapezowa
Post autor: SylwekB »
Witam w jakich odległościach od siebie powinny być nabite łaty pod blachę trapezową na dachu dwuspadowym.
doktorells
Re: Blacha trapezowa
Post autor: doktorells »
40-50 cm jeżeli trapez jest do 5 cm to lepiej co 40 cm
mirekzwirek
Post autor: mirekzwirek »
nabijasz co pół metra i będzie elegancko :wink:
jarilitmanen
Post autor: jarilitmanen »
dzięki za info :)
martan
Post autor: martan »
Kolego, trapez czy inna blachą to już raczej zależy od Twojego gustu. Osobiście uważam, że trapez trochę mniej gustowny ale to moje odczucia. Bynajmniej co do hałasu, to jeśli nie masz poddasza mieszkalnego to w ogóle nie ma problemu z dźwiękiem, 2 lata temu wymieniłem u mamy z eternitu na blachę, i pomimo mojego wrażliwego słuchu, prawie słyszę "muchę chodząca po ścianie" nie stwarza to problemu z dźwiękiem. Owszem słychać przy mocnym deszczu ale gdy otwarte okna i dźwięk wpada z zewnątrz a nie z odizolowanego strychu. Nie mam odniesienia natomiast do dokuczliwości dźwięku zamieszkując poddasze, ale myślę że zważywszy na izolacje i sufit to nie będzie to odczuwalne. Raczej zastanawiałby się nad różnicą w kosztach a szczególnie w dłuższej perspektywie. Czy jeśli cena będzie powiedzmy x2 dachówka w stosunku do blachy to patrząc na "żywotność" materiału a planujesz spędzić jesień życia w tym domu, to oszczędzisz sobie wymiany poszycia za kilkanaście może max 30 lat.
http://www.forumbudowlane.pl/
Pisoniek
Post autor: Pisoniek »
A jak potrzebujesz hurtowni z materiałami budowlanymi to warto wybrać się do Centrum Budowlane Głowno
skyres
Post autor: skyres »
Blacha trapezowa to dobry wybór na dach, ale faktycznie trzeba dobrze dobrać parametry, żeby uniknąć problemów w przyszłości. Najważniejsza jest grubość – lepiej nie brać najcieńszej, bo będzie bardziej podatna na odkształcenia i hałas przy deszczu. Optymalna to 0,5–0,7 mm. Do tego warto zwrócić uwagę na powłokę – ocynkowane są tańsze, ale lepsze są te z powłoką poliesterową albo alucynkową, bo dłużej wytrzymują bez oznak korozji. Jeśli zależy Ci na wyglądzie, to czarna blacha trapezowa wygląda elegancko, ale może się bardziej nagrzewać latem. Możesz zerknąć tutaj: https://pokrycia.pl/blacha-trapezowa – mają różne rodzaje, więc łatwiej dobrać coś pod swoje potrzeby. No i dobrze dopytać o dodatkowe akcesoria jak wkręty i obróbki, bo to też robi różnicę w trwałości całego pokrycia.
Wróć do „Pokrycia dachowe”
