Zatkany odpływ
ciapus4
Zatkany odpływ
Post autor: ciapus4 »
Dzień dobry, mam wielki problem z kanalizacją w lokalu, próbowałem już różnych sposobów i fachowców i twierdza, że wina leży po stronie "kreta", nie można udrożnić kanalizacji, podobno kret się skawalił ?, po spuszczeniu wody w sedesie woda nie spływa, użyłem sprężyny, przez jakiś czas (7 dni ) było ok, ale ponownie woda się spiętrzyła i wylewało sie przez kratki w terakocie na podłodze, nie powiem na początku został zastosowany "kret w granulkach", dwie firmy nie dały rady z zatorem, są jakieś środki chemiczne na kamień w rurach (Kreta ?), bo już mi ręce opadają. Pomocy.
KTH
Re: Zatkany odpływ
Post autor: KTH »
wiesz napiszę prosto i zrozumiale trzeba zdemontować kibelek
wziąć i wsadzić w rurę kamerkę i endoskop ( zrobić kolonoskopię rury)
dokładnie zobaczyć co się tam dzieje i na jakiej głębokości
wymienić odcinek rury bądz też kolanko lub trójnik na pionach
nie próbuj żadnej chemii !!!! soda kaustyczna nie lubi kwasów i zasad
chyba że chcesz rozwalić pół pionu kanalizacyjnego bo czasami reakcja może być wybuchowa
tak dla dobrego nastroju http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/articl ... /140129685
arek_ch
Re: Zatkany odpływ
Post autor: arek_ch »
Jeśli mam być szczery, to uważam, że wszelkie prace związane z kanalizacją powinno się powierzać profesjonalistom. Sam, raczej nie próbowałbym go udrażniać... Mieszkając w Warszawie lub okolicach, dobrze jest skorzystać z oferty firmy https://www.stankan.pl/ która jest w stanie usunąć każdą awarię z nim związaną...
klaussspol
Re: Zatkany odpływ
Post autor: klaussspol »
Wydaje mi się, że w takiej sytuacji idealnie sprawdziłby się tego typu https://www.endo-tech.pl/category/wideoendoskopy-pl/ wideo endoskop. Takim urządzeniem można bardzo dokładnie sprawdzić co jest przyczyną takiego zatkania i szybko temu zaradzić
arek20w
Re: Zatkany odpływ
Post autor: arek20w »
kanalizacja z czego zrobiona ? PCV czy żeliwo ?
Oddany pracownik wodociągów Hydraulik z zamiłowania
Sklep-Instalgrunt
Re: Zatkany odpływ
Post autor: Sklep-Instalgrunt »
Jeżeli sama chemia i środki nie są wystarczające, to zdecydowanie warto sprawdzić cały odpływ aby zobaczyć w którym miejscu rura staje się niedrożna i czym jest to spowodowane, to zwykłe rury pcv?
arek20w
Re: Zatkany odpływ
rury w kanalizacji żeliwne ?
Podejrzewam że tak bo PCV by się tak nie zapchało
Jedyne rozwiązanie to wymiana rur na PCV
To co w ziemi jak drożne może zostać ale to w ścianach i pionach wymień
Ostatnio robiłem u klientki odpływ z umywalki i zlewozmywaka bo nie schodziła woda Lała kreta i nic nie dawało
Po rozebraniu rur to fetror chemii że się na wymioty zbierało a rury z Fi 50 było może Fi15
Rury żeliwne, stalowe itp zarastają z czasem Nazywa się to miażdżyca rur
U Ciebie zator będzie na pierwszym kolanie w instalacji
tsw18
Re: Zatkany odpływ
Post autor: tsw18 »
W takich sytuacjach najlepszy jest kret:)
Kayac
Re: Zatkany odpływ
Post autor: Kayac »
Lałam żel kret, granulki kreta, przepychanie sprężyna co jeszcze można zrobić z tym sedesem woda dalej się podnosi i wolno spada. Sedes podwieszany w bloku
martan
Re: Zatkany odpływ
Post autor: martan »
Syn używał chusteczek mokrych i tak zatkał odpływy, że nic nie pomagało .
Wezwałam wuko i przyjechali , przepychali pod dużym ciśnieniem.
Odkręcali toalety, (mam 2 w domu) dom parterowy.
Dopiero po chyba 2 godzinach dali radę.
Nigdy więcej mokrych chusteczek.
Żaden kret i soda kaustyczna nie pomogą, zaczopują się jak beton w rurach.
Jeśli chcecie odetkać sami , to proszę odkręcić toaletę i spróbować spiralą przetkać.
Jeśli jest to blok, i zatkany jest pion to wezwać spółdzielnię....
https://lazienka-rea.com.pl/zatkany-zlew-jak-sobie-z-nim-poradzic-sprawdz-nasze-sposoby.html
Na tej stronie są opisane wszystkie możliwe sposoby. Jeśli nie pomogą to pozostaje po prostu wzywać pomoc.
http://www.forumbudowlane.pl/
