Cieknący komin przy piecu kondensacyjnym De Ditrich MCR II
Witam, proszę o radę, posiadam piec kondensacyjny De Ditrich MCR II komin nie jest od niego pionowo w górę tylko również poziomo, i właśnie tam gdzie jest poziom to się leje na łączeniu woda z deszczu, co radzicie zrobić??? daszek na kominie??? (nie wiem czy można bo to kondensacyjny)
Re: Cieknący komin przy piecu kondensacyjnym De Ditrich MCR
no ale ja mam odpływ z pieca tylko t woda nie zdąża do niego dopłynąć bo ucieka na kolanku
Za mało danych, ale spróbuję trafić:
1. Nieszczelne uszczelki? - jeśli tak to do wymiany, jak brak uszczelek to do wymiany komin.
2. Złe zakończenie komina, przy właściwym zakończeniu komina w poziomie deszczówka się do niego nie powinna lać - jeśli tak to wymiana zakończenia lub całego komina.
A jak nie zgadłem, to potrzeba więcej danych o przebiegu komina.
zakończenie komina jest w pionie ok 6m później poziom 1,5m no i łączenie z kotłem z 50 cm pion. a leje mi się na kolanku pomiędzy 6m a 1,5m , czyli pewnie uszczelki, komin ma 3 lata to stare nie są jeżeli w ogóle są.
To jest komin powietrzno-spalinowy (tzw. rura w rurze)? Bo jeśli tak to może to być deszczówka która dostaje się to części powietrznej, gdzie jej tam nie powinno być (zakończenia komina powinny zawierać odpowiednie daszki lub kołnierze ochronne w zależności od producenta). Powietrzna część nie ma uszczelek w związku z tym woda może wypływać przy poziomym łączeniu. W innym przypadku wskazywać to może na nieszczelną uszczelkę lub jej uszkodzenie przez kondensat co w przypadku tanich uszczelek jest możliwe.
Zakończeń kominów do kotłów typu TURBO jest wiele ale podstawową ich zaletą jest niepozwolenie dostania się do wnętrza przewodu wody opadowej. Daszek czy parasol nie jest wymagany jest OBOWIĄZKOWY. Oczywiście żeby było taniej o 50-80zł nie daje się go nieświadomemu klientowi potem wychodzą klocki. Łatwiej wrzucić do komina rurę niż bawić się z montażem płyty dachowej i kilku innych elementów na kominie. Pytanie gdzie był kominiarz który to wszytko odbiera co roku?!?! Wciskanie rur na siłę bez kontroli czy uszczelki nie przycięła to kolejny problem z niechlujnym wykonawstwem. Poza tym coraz trudniej dostać systemy kominowe w których jest uszczelka zarówno na rurze spalinowej jak i powietrznej.
Wracając do problemu. Najlepiej jakbyś wstawił jakieś zdjęcia bo wróżenie z fusów mnie nie bawi zajmuje mój czas na opisywanie problemów z wymyślonymi sytuacjami jakie mogły powstać podczas montażu.
Patrząc w DTR kotła poziomy komin przyłączeniowy może mieć długość max 1mb a komin o długości powyżej 5m powinien mieć zwiększony wymiar z 60/100 na 80/125 - proszę wziąć pod uwagę że jedno kolano 90st wydłuża łączną długość komina o 1,2-1,5m.
Bolas, zakończenie daszkiem rury spalinowej nie jest obowiązkowe, w przypadku kotłów Turbo woda opadowa zostanie odprowadzona przez odskraplacz, a w przypadku kotłów kondensacyjnych (o którym mowa jest w tym wątku, kocioł poradzi sobie z wodą opadową (tu nie montuje się odskraplaczy do przewodu spalinowego). Daszki na przewodzie spalinowym w specyficznych warunkach mogą doprowadzić do zamarznięcia pary wodnej i zatkania przewodu spalinowego. Oczywiście czerpnia powietrza musi być zabezpieczona - o czym pisałem wcześniej. To tyle z mojego doświadczenia.
Uważam że to nie rynna i daszek/parasol powinien być.
