ściany o grubości 45cm czy ocieplać styropianem????
icedearthkat
Temat postu:
czesc,
Zastanawiam sie nad ociepleniem domu ok dł 11m na 12 m 2pietrowy plus piwnice ok 20 pomieszczeń
Sciany sa z pustaków pianowych (niebieskie , wypełnione , lekkie w miare , dom ma 23 lata ) . Cały pustak -szpara- pół pustaka co daje z tynkiem ok 45 cm . Zastanawiam sie czy ocieplenie styropianem przy tak gróbych scianach ma sens .
czesc,
Re: ściany o grubości 45cm czy ocieplać styropianem????
Grubość ściany nie ma znaczenia, bo izolację daje się przed tym co nie chcemy ogrzewać
Styropian na ścianie to nie ocieplenie domu ( najwięcej ciepła ucieka do gruntu i wentylacją) - styropian na ścianie zatrzyma w niej wilgoć i ochroni przed ciepłem słonecznym.
Zanim wydamy kasę - należy określić cel jaki chcemy osiągnąć.
KTH
OK dajemy wełnę stelaż płytę i folię .... wszystko pięknie ładnie
a co z dyfuzją pary wodnej w przegrodzie ?? czy zostawiamy ten temat wolny od błędów?
folia PE jest nieprzepuszczalna dla pary wodnej więc w takim też przypadku należy od razu o rekuperacji myśleć chcąc tak ocieplać ściany od środka
Rekuperacja to nie wentylacja ! Należy zrobić właściwą wentylację. Właściwa wentylacja jest konieczna niezależnie od izolacji termicznej - nawet w namiocie cyrkowym. Rekuperacja jest przy okazji wentylacji - szkoda wyrzucać 3000-4000kWh i mieć gorszy komfort.
Paroizolacja powinna być zawsze - jeżeli przegroda może przepuszczać powietrze czy parę . Sam ruch powietrza w przegrodzie ma wpływ na U. Nawet jak izolację umieścimy za murem (np płyta fundamentowa.
KTH
"nikt" nie umieszcza termoizolacji za murem przy fundamentach tylko maty ochronne drenujące
ale tych "nikt" jest promil zaledwie
Nikt znający podstawy fizyki budowli - temat izolowania.KTH pisze:"nikt" nie umieszcza termoizolacji za murem przy fundamentach tylko maty ochronne drenujące ;-)
Rola izolowania jest marginalizacja czy nawet eliminacja ogrzewania!!! A tu:
http://www.itc.pw.edu.pl/Studia/Studia- ... a-Budynkow
Dokąd będą takie kwiatki - o izolowaniu uczy ciepłownik - to i znających temat może być promil.
Tu poziom podstawowej wiedzy jest bardzo łatwo mierzalny i określony przez twórcę tematu "oszczędzanie energii" prof. K. Żmijewskiego - dom izolowany zużywa do 30kWh/m2 rocznie. Dalej to brak wiedzy!
icedearthkat
To lepiej skupić się na dociepleniu wełna mineralna dachu i podłóg co nie?? i zadbac o szczelne okna.
KTH
i z tym jest największy problem przecież w piekarni taka forma fizyki nie występuje więc jak ją zdobyćTomasz_Brzeczkowski pisze:Nikt znający podstawy fizyki budowliKTH pisze:"nikt" nie umieszcza termoizolacji za murem przy fundamentach tylko maty ochronne drenujące
Fizyki uczą np. na Uniwersytetach. Dopóki nie zlikwidują ciepłownictwa - będą fizykę na Politechnice wypaczać.
Dr Ludomir Duda jest po Uniwersytecie - Można porozmawiać ( naprawdę warto ) o izolowaniu od środka z prof. Robertem Wójcikiem szefem fizyki budowli na WUM.
Poza tym nie nadążają za zmianami!
Polska zobowiązała się za 6 lat, że będzie wyłącznie budownictwo zeroenergetyczne.
http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/gosp ... rowadzenia
Ile trwa nauka ? A jakaś praktyka! ITC na Nowowiejskiej w dalszym ciągu istnieje i "kształci"
Czy z innej dziedziny - do dziś na "Wentylacji" obowiązuje Maksymilian Malicki 40 LAT!!!
Przecież tam jeszcze o kotłowniach itp uczą!
Ja osobiście planję tak:
płyta fndamentowa-
ściany od zewnątrz 20 cm wełny potm gazobeon jak w projekcie , wełna 20 paroizolacja stelaż i GK
co o tym sądzicie?
płyta fndamentowa-
co o tym sądzicie?
paw3leek
Czy warto czy nie warto nie ma nic wspólnego z grubością aktualną ściany, musisz zweryfikować wsp przenikania ciepła tej ściany i zobaczyć ile zyskasz przy dociepleniu jakie zamierzałeś wykonać i liczby powinny Cie przekonać lub dać do zrozumienia, że nie warto.
Ścianę Porotherm 44 z wsp. U = 0,3 też teoretycznie można docieplać. Tylko pytanie czy dalsze schodzenie z U ma uzasadnienie w kosztach ogrzewania. Bo jeśli to by się miało zwrócić po 15 latach to chyba nie byłbym zainteresowany...
W trakcie budowy domu...
Jeżeli nie ma izolacji termicznej pod ławą fundamentową to nie można ocieplać z zewnątrz. To tylko zatrzyma zyski ze słońca i wodę a ciepło zostanie odprowadzone do gruntu.kotwacek pisze:Ścianę Porotherm 44 z wsp. U = 0,3 też teoretycznie można docieplać. Tylko pytanie czy dalsze schodzenie z U ma uzasadnienie w kosztach ogrzewania. Bo jeśli to by się miało zwrócić po 15 latach to chyba nie byłbym zainteresowany... :)
Każda izolacja termiczna, czy zewnętrzna czy wewnętrzna musi się zamortyzować po 10 latach!!!!kotwacek pisze:Ścianę Porotherm 44 z wsp. U = 0,3 też teoretycznie można docieplać. Tylko pytanie czy dalsze schodzenie z U ma uzasadnienie w kosztach ogrzewania. Bo jeśli to by się miało zwrócić po 15 latach to chyba nie byłbym zainteresowany...
Jeżeli ktoś proponuje system izolacji, której koszt przekroczy oszczędności z tytułu ogrzewania w przeciągu 10 lat jest oszustem i powinien odpowiadać sądownie za oszustwo, tak jak właściciciele
Amber Gold.
Niestety jest politycznie dopuszczone i do tego znormatyzowane, aby normalni ludzie ( nie politycy ) ponosili koszty za wyimaginowane wartości izolacji i związane z nimi kosztami.
Tak naprawdę chodzi jedynie o nakręcenie koniunktury dla producentów styropianu! (i nie tylko)
Nawet domy pasywne nie składają się jedynie z izolacji, a głównymi systemami które gwarantują oszczędnoci w ogrzewaniu takich domów są decentralne systemy grzewcze i inteligentna wentylacja.
Szkoda, że żaden polski architekt jeszcze się nie zdobył na zaprojektowanie takiego domu!!!!
